ARGOMENTO: [HELP] Corpo estraneo nel serbatoio
[HELP] Corpo estraneo nel serbatoio 14/04/2012 01:36 #175280
Sono stato poco accorto :-O
Ho comprato un additivo per il carburante, e al momento di versarlo (visto che la Fiesta non ha il tappo che si svita) ho provato a infilare il beccuccio nel bocchettone per vedere se entrava... quando l'ho sfilato, il tappo è rimasto dentro :-(
Ora è un problema fare rifornimento: anche andando lentissimi, la pistola stacca continuamente...
Posso sfilarlo in qualche modo o devo andare per forza alla Ford?
Re:[HELP] Corpo estraneo nel serbatoio 14/04/2012 01:56 #175293
ehi...andare in ford secondo me è una perdita di tempo.
dovresti provare a tenere con un dito aperto il bocchettone e con l'altra mano provare di usare un pescatappi.
se ti blocca la pompa vuol dire che non è molto lontano il tappo che hai perso.
comunque non capisco il fatto che la pistola stacchi di continuo visto che lavora con i vapori della benzina :blink:
Ultima modifica: 14/04/2012 01:58 da Magarelli.
Re:[HELP] Corpo estraneo nel serbatoio 14/04/2012 11:07 #175322
All'inizio del bocchettone ci sono 2 tappi: quello metallico che si apre solo quando ci infili la pistola, e subito sotto un'altro di plastica di colore giallo. Ieri ho provato a tenere tutto aperto con un cacciavite e guardare dentro con una torcia...
In effetti il tappino della bottiglietta si vede, quindi si trova bloccato proprio nella parte iniziale... solo che non c'è spazio a sufficienza per lavorare con un pescatappi (che tra l'altro non ho e non saprei dove trovare)... il foro è stretto.
La pistola non ferma l'erogazione con i vapori, ma quando il liquido raggiunge la bocca.
Quindi la pistola stacca di continuo perché il tubo è ostruito parzialmente e il carburante non defluisce correttamente; il livello del carburante raggiunge la pistola, e quindi stacca...
I vapori vengono "recuperati"... da qualche parte, nella pistola, c'è qualcosa che aspira i vapori del carburante (ovviamente solo una parte) per non farli disperdere in atmosfera.
Mi servirebbe sapere come si smonta la parte superiore del bocchettone... se magari si potesse togliere quel "tappo automatico".
Re:[HELP] Corpo estraneo nel serbatoio 14/04/2012 11:13 #175324
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 23/09/2012 22:58 da zannamax.
Re:[HELP] Corpo estraneo nel serbatoio 14/04/2012 11:15 #175325
La prossima volta basta togliere il tappo dalla bottiglietta :-O
Comunque non credo che il tappino finisca nel serbatoio: mi sa che è rimasto incastrato perché il tubo si stringe...
Re:[HELP] Corpo estraneo nel serbatoio 14/04/2012 11:26 #175326
  • zannamax
Re:[HELP] Corpo estraneo nel serbatoio 14/04/2012 15:39 #175375
io ti direi di farla vedere alla ford...eviterei tecniche poco ortodosse tipo dar leva con un cacciavite perchè si potrebbe rompere il sistema easy fuel
p.s. per mettere degli additivi si usa un imbutino di plastica che devono darti in dotazione con la macchina
Re:[HELP] Corpo estraneo nel serbatoio 14/04/2012 16:11 #175389
Scusa ma invece di aggiugere aditivi e avere tale problema un po' paradossale, non ti conveniva mettere ogni tanto la benzia speciale o gasolio aditivato!!
  • actros77
  • Avatar di actros77
Re:[HELP] Corpo estraneo nel serbatoio 14/04/2012 16:41 #175399
L'imbutino ce l'ho... solo che il beccuccio della bottiglina era proprio a forma di pistola, ecco perché ce l'ho infilato senza l'imbutino...
Per quanto riguarda il mettere "ogni tanto" il BlueDiesel, ha poco senso... o si usa in maniera continuativa, oppure non serve a niente... il suo effetto si sente alla lunga (penso almeno 4-5000 Km). Ma in questo caso l'aumento del prezzo si comincia a fare pesante...
Re:[HELP] Corpo estraneo nel serbatoio 14/04/2012 17:00 #175402
Io ogni tanto uso il wynn's per 2-3 mesi ( è un additivo che si mette in maniera proporzionale ad ogni rifornimento, e la differenza si sente )...e facendo il calcolo se metti il gasolio normale e ci aggiungi l'additivo ti costa meno di quanto costerebbe un gasolio speciale....comunque non divaghiamo poichè su questo esiste gia un'altra discussione
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari [HELP] Corpo estraneo nel serbatoio
