ARGOMENTO: [HELP] Corpo estraneo nel serbatoio
Re:[HELP] Corpo estraneo nel serbatoio 15/04/2012 19:09 #175580
Ringrazio Fabietto per avermi postato la procedura per smontare il tappo easy fuel, ma purtroppo non ci sono riuscito :(
Eppure il tappino "estraneo" lo vedo... è entrato nel tubo per non più di una decina di cm... solo che l'imboccatura è stretta ed è irraggiungibile :-(
Adesso mi tocca smontare tutto il tratto di tubo dal tappo al serbatoio... oppure passare alla Ford...
Mi sa che opterò per la seconda ipotesi...
Ultima modifica: 15/04/2012 19:10 da lollapalooza.
Re:[HELP] Corpo estraneo nel serbatoio 15/04/2012 19:59 #175588
...ti suggerisco qualche spunto, poi sta a te elaborale per lo scopo da perseguire.....
1-uncinetto da ricamo...cerca di assottigliare l'uncino, con un Dremel o simile, con cui cercare di infilzare il tappino
2-amo da pesca piccolo, da carpa per intenderci...del 10 o 15 come "misura", cerca di fissarlo con della lenza sottile alla fine di qualcosa....per esempio l'uncinetto di prima, sempre con lo stesso scopo di "pescare" il bordo del tappino
3-pinzetta da manicure con becchi lunghi sottili e ricurvi
4-astina o lato opposto dell'uncinetto con goccia di attak o di pattex o di bostik e cerca di incollarci il tappo
e via discorrendo....visto che dici di vederlo poco lontano dal buchetto, magari uno tiene aperto il buco e l'altro infilza (non è uno spezzone di film porno!!!! chiaro??)
MI RACCOMANDO, perdonami la battuta, CERCA DI NON FAR CADERE DENTRO QUALCOSA D'ALTRO MENTRE CERCHI DI TIRAR FUORI IL TAPPINO........altrimenti ti tocca fare come angelo Branduardi....."e venne il leone per mangiare il gatto che inseguiva il topo che cacciava la formica....."
in bocca al lupo.....a volte solo un po' di ingegno....
  • oldrobbi
  • Avatar di oldrobbi
Re:[HELP] Corpo estraneo nel serbatoio 15/04/2012 20:15 #175589
Lo so, lo so... il problema è un altro... il tappino che mi è caduto dentro è più o meno del diametro del foro dell'easy fuel, quindi sarà difficile farcelo passare attraverso senza smontarlo (metre il tubo del carburante è leggermente più largo)... e sarà ancora più difficile se nel frattempo devo infilare qualcosa nell'easy fuel per tenere aperto lo sportellino metallico, perché restringo ancora di più il passaggio... e poi un altro problema ancora è la molla di questo sportellino è veramente potente... tenerlo aperto è un'impresa :-(
Re:[HELP] Corpo estraneo nel serbatoio 15/04/2012 21:47 #175602
....infilare la lama di un cutter e cercare di sminuzzarlo????tanto se qualcosa cade dentro il serbatoio ci pensa poi il filtro benzina o gasolio che ne impedisce il passaggio oltre...
....una pinzetta coi becchi ricurvi....dato che son robustini ti permettono di tenere aperto la ghigliottina e "lavorarti" il tappino come credi...
come dicevo...se ti vuoi risparmiare la rottura ed il costo di un intervento in concessionaria o in officina, rimane solo di aguzzare l'ingegno....
dimenticavo....parliamo di auto a benzina o diesel???'
se si parla di gasolio si potrebbe prendere in considerazione anche la punta rovente di un saldatore per elettronica con cui fondere il tappino di plastica e ridurne le dimensioni per poterlo estrarre....oppure riscaldare per benino l'uncino del ferro da uncinetto ed usarlo nello stesso modo...
  • oldrobbi
Ultima modifica: 15/04/2012 21:52 da oldrobbi.
Re:[HELP] Corpo estraneo nel serbatoio 16/04/2012 00:39 #175624
La macchina è diesel... stavo pensando di forare in qualche modo il tappino e provare ad estrarlo infilandoci qualcosa di ricurvo (tipo uncinetto o amo) dentro per cercare di tirarlo fuori... eventualmente aiutandomi con l'imbutino apposito.
Sminizzarlo o spezzarlo no, altrimenti finisce fino in fondo, e non mi va di rischiare danni maggiori (intasare il filtro).
Re:[HELP] Corpo estraneo nel serbatoio 16/04/2012 10:16 #175646
...tranquillo che il filtro NON lo intasi se ne fai dei pezzi grossi, lo intasi solo nel caso tu riuscissi a triturare la plastica in modo che riuscisse a passare "giù per il tubo" verso la condotta di alimentazione e verso il primo filtro del gasolio....
l'idea di forarlo o di agganciarlo in quialche modo è quella che ti suggerii all'inizio dei miei interventi......se hai sottomano un tubicino di plastica tipo il supporto centrale dei rotolini di carta delle calcolatrici, con quello potresti tenere aperto il sistema "easy-fuel" e passando attraverso cercar di fare il lavoro.......ci vuole pazienza ed ingegno ma alla fine son sicuro che ce la farai!!!
  • oldrobbi
Re:[HELP] Corpo estraneo nel serbatoio 16/04/2012 10:26 #175651
Perdonate la domanda un po OT ma perche' il tentativo di bucarlo con il saldatore si può fare con il diesel e non con il benzina??
  • FordNat
  • Avatar di FordNat
Re:[HELP] Corpo estraneo nel serbatoio 16/04/2012 10:48 #175655
...io mi facevo delle seghe mentali sul fatto della temperatura della punta del saldatore....i vapori di benzina secondo me sono più facilmente infiammabili di quelli del gasiolio....magari non conta un piffero....
  • oldrobbi
Re:[HELP] Corpo estraneo nel serbatoio 16/04/2012 11:43 #175660
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 23/09/2012 22:58 da zannamax.
Re:[HELP] Corpo estraneo nel serbatoio 16/04/2012 12:37 #175670
Con il saldatore no... con un fil di ferro arroventato ci posso anche provare...
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari [HELP] Corpo estraneo nel serbatoio
