ARGOMENTO: SMONTAGGIO TUNNEL CENTRALE
SMONTAGGIO TUNNEL CENTRALE 03/11/2012 01:54 #206369
Ciao a tutti.
Ho una Ford Fiesta (beh visto il forum :laugh: ), questa mattina alla mia ragazza è caduto accidentalmente l'orecchino nello spazio che si crea quando la leva del cambio è tirata su. Premetto che l'orecchino non è molto piccolo quindi non credo sia scivolato chissà dove (se fosse stato solo un brillante auguri e sogni d'oro, chissà dove si sarebbe andato a incastrare) Probabilmente neanche volendo ci sarebbe mai riuscita ma così è. Guardando con una luce nella fessura l'orecchino non si vede e quindi per tirarlo fuori devo per forza smontare il pezzo. E qui viene il problema: è molto complicato smontarlo, considerando che io non ho molta esperienza in queste cose? Ho notato che in qualche altro topic parlano di due viti da togliere e di 4 clip che tengono incastrato il pezzo, ma quello che vorrei è una spiegazione dettagliata di dove fare leva, dove tirare, insomma per evitare di rompere qualcosa. Qualcuno potrebbe spiegarmi dettagliatamente come fare?
  • Siboldi
  • Avatar di Siboldi
Ultima modifica: 03/11/2012 02:11 da Siboldi. Motivo: Era incompleta
Re: SMONTAGGIO TUNNEL CENTRALE 03/11/2012 02:09 #206370
Siboldi ha scritto:
Ciao a tutti.
Ho una Ford Fiesta (beh visto il forum :laugh: ), questa mattina alla mia ragazza è caduto accidentalmente l'orecchino nello spazio che si crea quando la leva del cambio è tirata su. Probabilmente neanche volendo ci sarebbe mai riuscita ma così è. Guardando con una luce nella fessura l'orecchino non si vede e quindi per tirarlo fuori devo per forza smontare il pezzo. E qui viene il problema: è molto complicato smontarlo, considerando che io non ho molta esperienza in queste cose? Qualcuno potrebbe spiegarmi dettagliatamente come fare?
devi tirare tutto in su il freno a mano, tirare i sedili avanti per accedere alle viti laterali, svitarle e tirare il tunnel verso l'alto per sganciarlo :) ci sono diversi ganci quindi ci devi perdere un po' di tempo ;)
Re: SMONTAGGIO TUNNEL CENTRALE 03/11/2012 02:16 #206373
Grazie per la celere risposta, ma potresti essere un po più preciso? Una volta svitate le viti dove devo fare pressione per sganciare il pezzo e non fare danni? Al centro, in fondo, dai lati. E poi, questi ganci dove sono più o meno? Scusami ma è solo che trattandosi di plastica non vorrei che fosse facile rompere qualcosa. Insomma se tu dovessi farlo, quali sarebbero tutti i passaggi? E infine per rimetterlo su basta soltanto spingere un po' e si reincastra facilmente?
  • Siboldi
  • Avatar di Siboldi
Re: SMONTAGGIO TUNNEL CENTRALE 03/11/2012 02:31 #206376
devi tirare in alto la parte verso i sedili dietro...i ganci si trovano davanti vicino al cambio. appena sganci la parte posteriore puoi vedere più o meno dove sono e facendo attenzione non si rompe nulla ;)
Re: SMONTAGGIO TUNNEL CENTRALE 03/11/2012 02:53 #206377
Ah perfetto, quindi il tunnel si alza da dietro. E cosa dici, c'è la possibilità che magari dopo aver tolto le viti e alzato il pezzo dietro, con la mano posso provare a cercare di trovarlo? O dici che comunque è semplice la questione dei ganci e quindi tanto vale alzare tutto??
  • Siboldi
  • Avatar di Siboldi
R: Re: SMONTAGGIO TUNNEL CENTRALE 03/11/2012 14:03 #206413
Si potresti provare anche così, senza smontarlo completamente...
Re: R: Re: SMONTAGGIO TUNNEL CENTRALE 03/11/2012 18:13 #206430
Ok sei gentilissimo grazie. Quindi riepilogando: svito le 2 viti laterali, alzo il pezzo dietro del tunnel, quello con i portabicchieri per intenderci, provo con la mano e se non dovessi riuscirci tolgo tutto il pezzo? Quindi in sostanza il tunnel è un blocco unico, senza altri pezzi piu piccoli? Perchè ho notato che il tunnel è come diviso in que parti in lunghezza, cioè andando da dietro verso il cambio. C'è la parte inferiore che è quella con le viti per intenderci, e una superiore piu sottile che sembra quasi un coperchio che corre lungo tutto il tunnel. Non è possibile levare solo quella vero?
  • Siboldi
  • Avatar di Siboldi
Ultima modifica: 03/11/2012 18:26 da Siboldi.
Re: SMONTAGGIO TUNNEL CENTRALE 03/11/2012 18:30 #206432
Siboldi ha scritto:
Ciao a tutti.
scusa Fabietto ma con questo metodo si riesce a portare i fili sotto i sedili x illumunare il pozzetto posteriore?
Scusa l'OT.
  • FF1.4GPL
  • Avatar di FF1.4GPL
Re: R: Re: SMONTAGGIO TUNNEL CENTRALE 03/11/2012 18:49 #206438
si può togliere anche sono la superiore, che si sgancia senza svitare nulla...prova così
Re: SMONTAGGIO TUNNEL CENTRALE 03/11/2012 18:49 #206439
FF1.4GPL ha scritto:
Siboldi ha scritto:
Ciao a tutti.
Scusa l'OT.
non lo so...prova :laugh:
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari SMONTAGGIO TUNNEL CENTRALE
