ARGOMENTO: Infiltrazioni acqua baule posteriore
Infiltrazioni acqua baule posteriore 19/11/2012 18:19 #208642
Ciao a tutti., potete aiutarmi? Ho trovato il baule posteriore sulla base per intenderci impregnato di acqua. Ho smontato il faro posteriore e verificato la guarnizione ma sembra non sia infiltrata da li.... come posso fare per risolvere questo problema? grazie a tutti voi.
  • Trittico
  • Avatar di Trittico
Re: Infiltrazioni acqua baule posteriore 19/11/2012 18:44 #208645
dovresti trovare sgocciolamenti in qualche punto..hai provato a vedere sotto la ruota di scorta?? Oppure ai lati sotto la moquette...a meno che non ti si sia depositata troppa sporcizia nella parte alta dell'apertura del bagagliaio..che ostruisce il deflusso dell'acqua
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
  • Ringraziamenti ricevuti 15
Re: Infiltrazioni acqua baule posteriore 19/11/2012 18:52 #208646
un po di acqua e entata nel vano ruota di scorta
  • Trittico
Re: Infiltrazioni acqua baule posteriore 19/11/2012 18:55 #208648
una linea di acqua sul montante posteriore appena sotto la cintura posteriore destra, la quale, avvolta era letteralmente fradicia
  • Trittico
Re: Infiltrazioni acqua baule posteriore 19/11/2012 19:23 #208654
se ho ben capito il punto prova a verificare le guarnizioni del vetro piccolo e del finestrino posteriore (se hai un 5 porte) altrimenti verifica direttamente tutto il vetro laterale posteriore...sulla focus di mio padre entra l'acqua dalla guarnizione del finestrino anteriore, quando piove è sempre una rottura di scatole perchè filtra acqua su tutto il pannello!!!
Verifica bene il tutto perchè PALO aveva un problema simile al tuo, puoi provare a chiedere a lui
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
R: Infiltrazioni acqua baule posteriore 19/11/2012 23:30 #208721
Portala in ford se hai la garanzia. E un errore risaputo nel montaggio. Io ho una 2009 e me ne sono reso conto dopo 2 mesi. Entrava dalle guarnizioni sul tetto
Inviato dal mio U8800Pro con Tapatalk 2
Re: R: Infiltrazioni acqua baule posteriore 20/11/2012 12:59 #208784
Vi ringrazio davvero tutti di nuovo. Stamane ho scoperto il problema.....l'acqua entrava sotto la guarnizione del tetto posteriormente lato destro, esattamente all origine della guarnizione sotto, dove vi sono le giunture metalliche!! assurdo!!
  • Trittico
R: Re: R: Infiltrazioni acqua baule posteriore 20/11/2012 17:09 #208828
te lo dicevo ieri... ma anche tu hai una 2009?
Re: Infiltrazioni acqua baule posteriore 21/11/2012 00:20 #208915
Si anno 2009 Palo
  • Trittico
Infiltrazioni acqua baule posteriore 11/10/2013 20:15 #250080
Ciao a tutti..fino ad un mese fà ero un convinto sostenitore di Ford,dopo aver guidato con immensa soddisfazione una Fiesta Pro 1600 16v senza mai aver messo mano a carrozeria o motore percorrendo piu di 200000 km,e in seguito un Transit eccezionale anch'esso(trazione posteriore da brivido!!!!) ora mi ritrovo con una nuova Fiesta van del 2009 con problemi infiltrazione acqua nel baule posteriore???????? ma che è successo alla Ford??????? quanto mi è scaduta cavolo....ne ho lette molte in giro,ma nessuna sembra corrispondere al mio problema....quando piove rischio di bagnare tutto!!!! ditemi la vostra grazie!!!!
  • Tarossa
  • Avatar di Tarossa
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Infiltrazioni acqua baule posteriore
