ARGOMENTO: Soluzione per Tappo Easy Fuel
Soluzione per Tappo Easy Fuel 18/07/2016 11:18 #323223
La soluzione è semplicissima............ ringrazio anticipatamente chi progetterà un tappo a vite da inserire su sto cavolo di easy fuel
(costi quel che costi) così saremo tutti più felici e contenti (e sicuri) e chi non lo vuole se lo tenga così.
  • Dario55
  • Avatar di Dario55
Soluzione per Tappo Easy Fuel 18/07/2016 11:20 #323224
Ho sbagliatto a scrivere tappo a vite intendevo tappo con chiave
  • Dario55
  • Avatar di Dario55
Soluzione per Tappo Easy Fuel 18/07/2016 11:44 #323226
Per curiosità ho controllato la conformazione del bocchettone e mi sembra alquanto improbabile che qualcuno ci butti dello zucchero dentro... (mi riferisco alla Fiesta Mk7B)
La prima paratia che si apre con un dito serve principalmente a proteggere il vero meccanismo di chiusura dalla polvere e acqua, qualora dovessero entrare dei liquidi vengono eliminati da due fori posti tra le due paratie che scaricano direttamente a terra, inoltre la parte iniziale del bocchettone è quasi orizzontale, se dovessero otturarsi i fori un eventuale liquido uscirebbe fuori alla prima apertura della prima paratia...
Lo spazio interno tra le due paratie, se si considera l'escursione della prima paratia, è davvero esiguo e per la prima parte presenta uno scalino in salita... ci starebbe dentro giusto il quantitativo di una bustina prima di uscire fuori.
Poi mi chiedo, se per superare lo scalino interno è necessario aprire per almeno il 70% la prima paratia, il dito inevitabilmente andrà ad occupare gran parte del foro, come metti dentro lo zucchero? soffiando? :dry:
Se a quel punto per fare un lavoro rapido devi aiutarti con un cacciavite allora fai prima a bucare le ruote, rigare la fiancata, sfondare il serbatoio e fregarti la benzina o altre molteplici soluzioni, anche distruttive...
Se poi non si può fare a meno del tappo con la chiave (anch'esso facilmente scassinabile se uno vuole davvero farti uno spregio) non vedo altra alternativa che scegliere un'altra auto dotata del classico tappo. :)
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
  • 1.0 Ecoboost 100cv
  • Ringraziamenti ricevuti 115
Ultima modifica: 18/07/2016 11:47 da Cesco88.
I seguenti utenti ringraziano:: Lookaloopy
Soluzione per Tappo Easy Fuel 18/07/2016 19:04 #323238
sublime!!!!!!!!!!
  • Dario55
  • Avatar di Dario55
Soluzione per Tappo Easy Fuel 29/07/2016 03:38 #323549
Comunque se inventassero un qualcosa (tappo o altro) per risolvere questo fastidioso problema dell'easy fuel fatemelo sapere
grazie
  • Dario55
  • Avatar di Dario55
Soluzione per Tappo Easy Fuel 11/09/2016 05:14 #324529
Nulla di nuovo?
  • Dario55
  • Avatar di Dario55
Soluzione per Tappo Easy Fuel 15/05/2017 06:50 #333512
Nessun tappo ancora da inserire su sto easy fuel?????
  • Dario55
  • Avatar di Dario55
Soluzione per Tappo Easy Fuel 15/05/2017 07:14 #333513
Per la cronaca volevo far presente che ad un amico del mio vicino di casa hanno infilato nello sportellino easy fuel della sua ford una certa quantità di zucchero .........morale della favola 5 giorni di fermo macchina + spese varie per ricondizionare il motore................signori cari sinceramente preferisco che mi righino il cofano o le fiancate......Ora io mi chiedo ma cosa costa alla FORD progettare un tappo supplementare da inserire su sto easy fuel? Poi sarà una libera scelta chi lo vuole lo compra e lo mette e chi non lo vuole lascia tutto com'è .......IO LO VOGLIO (come tanti altri)
  • Dario55
  • Avatar di Dario55
Soluzione per Tappo Easy Fuel 15/05/2017 08:51 #333517
Lo stesso sistema (o simile) lo stanno introducendo un po' tutti i costruttori ... vai a vedere se gli altri ce l'hanno il tappo aggiuntivo.
Ultima modifica: 15/05/2017 08:52 da lollapalooza.
Soluzione per Tappo Easy Fuel 15/05/2017 09:09 #333518
Sai cosa potrebbe fare invece? Segnalarti se gli sportellini sono stati aperti ad auto chiusa. E in quel caso avvisarti prima di mettere in moto. In sostanza cambia poco.
Sono curioso di sapere come ha fatto il tuo amico a capire che il problema fosse proprio zucchero
  • PalmaRex
  • Avatar di PalmaRex
  • 1.5 TITANIUM
  • Ringraziamenti ricevuti 99
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Soluzione per Tappo Easy Fuel
