ARGOMENTO: Soluzione per Tappo Easy Fuel
Soluzione per Tappo Easy Fuel 13/07/2016 08:09 #323068
Dario55 ha scritto:
Manus è esattamente così LO SPORTELLINO SI APRE CON UN DITOOOOOOOOOOOO (dopo il restilig 2015).......probabilmente c'è chi ancora non lo ha capito....... e io sarei quello che ha le paranoie!!!!!!!!! :dry: :dry: :dry:
Qualche giorno fa ho comparato i due sistemi, quello "vecchio" e quella della mia fiesta '16. Beh io pure pensavo si apprisse con un dito, ed è vero, ma solo il primissimo sportellino di colore nero che su quella più vecchia non è proprio presente. Quindi hanno aggiunto invece di togliere e difatti se premo col dito anche la seconda e la terza paratia non mi si aprono
  • PalmaRex
  • Avatar di PalmaRex
  • 1.5 TITANIUM
  • Ringraziamenti ricevuti 99
Ultima modifica: 13/07/2016 08:10 da PalmaRex.
Soluzione per Tappo Easy Fuel 14/07/2016 12:20 #323103
Giusto, ma il problema principale, almeno per me, é che vorrei che il primo sportellino non si aprisse con un dito, per non che ci infilassero dentro qualcosa, mentre cosi al primo inserimento della pompa benzina, se ti infilano dentro qualcosa, casca giu nel serbatoio.
  • manus
  • Avatar di manus
Fiesta 1.0 turbo ecoboost 100cv 2016
Soluzione per Tappo Easy Fuel 14/07/2016 17:07 #323109
Non solo per te ma anche per me (e altri) succede esattamente questo. Manus ha pienamente ragione ......... allora ve lo spiego nuovamente lo sportellino si apre con un dito... e quindi il malintenzionato ti caccia dentro ciò che vuole... a questo punto chissenefrega se esiste un altro sportellino che è ermeticamente chiuso (anche ce ne fossero altri 3). Ora voi vi chiederete che succede??? al primo vostro rifornimento con la pompa della benzina (o diesel) spingerete giù tutte le porcate che andranno giù nel sebatoio con il carburante e il gioco è fatto. Spero di essere stato esaustivo..........Io vorrei conoscere il progettista che ha partorito sta genialata.......
A questo punto se proprio devo subire un' atto di vandalismo preferirei mi rigassero una fiancata o m'infilassero 4 banane nel tubo di scarico
  • Dario55
  • Avatar di Dario55
Soluzione per Tappo Easy Fuel 14/07/2016 22:06 #323111
Boh, continuo a non vedere tutta questa tragedia... datosi anche che gli sportelli carburante con serratura non sono esattamente blindati, con un cacciavite a taglio medio si aprono in due secondi... e a quel punto nulla più impedisce al malintenzionato di infilare quel che vuole direttamente nel serbatoio...
Inoltre in 7 anni da che esiste il sistema easy-fuel e decine di migliaia di modelli in circolazione non ho mai sentito un caso in cui questa tremenda minaccia si sia effettivamente verificata...
Poi se anche qualcuno infilasse qualcosa tra il primo sportello e i successivi ti accorgeresti dello sporco al momento di far rifornimento, a meno che tu non lo faccia giocando a mosca cieca ;)
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
Ultima modifica: 14/07/2016 22:18 da Lookaloopy.
Soluzione per Tappo Easy Fuel 15/07/2016 04:05 #323112
Mi arrendo...è come combattere con i mulini a vento..........in effetti hai ragione che vuoi che sia un po di zucchero nel motore!!!!!!
  • Dario55
  • Avatar di Dario55
Soluzione per Tappo Easy Fuel 15/07/2016 07:25 #323113
La questione e' che se te lo vogliono mettere, te lo mettono... sia che hai l'easy fuel, sia che hai il tappo, sia che hai lo sportello che si chiude con la centralizzata.
Quindi (e ripeto il concetto) se vogliono farti danni te li fanno.
E, a proposito di danni, e' molto piu' semplice farli sfregiando una fiancata, piuttosto che armeggiare vicino al tappo del serbatoio per cercare di aprirlo ed infilarci qualcosa dentro.
Ed a proposito delle banane nello scarico, se dovessero infilarvele non succede proprio niente: la macchina non va neanche in moto.
Re:Soluzione per Tappo Easy Fuel 15/07/2016 08:44 #323118
Va bene, allora facciamo così che siamo tutti contenti.. Vorrei mettere in sicurezza il mio easy fuel solo per togliermi uno sfizio, perchè se tanto mi vogliono fare un danno me lo fanno lo stesso.......
Cosa ne pensate dello sportellino con serratura che hanno ad esempio le Ford Fusion ? Secondo voi si puó fare sulla Fiesta ?
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Soluzione per Tappo Easy Fuel 15/07/2016 14:42 #323142
Stefano......... facciamo che non siamo proprio così tutti contenti........ Concordo con te e per puro sfizio vorrei mettere in sicurezza anche il mio easy fuel. Pensavo di essere pazzo però con grande piacere vedo che c'è chi la pensa come me
Poi per carità io sono di vedute aperte.... a chi questo sistema piace se lo tenga così...... però permettere agli scontenti una valida alternativa .....in pratica come in passato che in dotazione c'era il tappo senza chiave e volendo lo sostituivi con uno con chiave (e ripeto pure io il concetto) Concludendo il tappo con chiave che avevo sulla mia vecchia Ford Focus penso che con un cacciavite a taglio non ci saresti riuscito ad aprirlo in pochi secondi ....minimo avresti dovuto perderci una decina di minuti.........certo riescono ad entrare in alloggi dotati di porte con super serrature ma qui è tutt'altra storia (sicuramente non vengono a casa tua per zuccherarti il motore della lavatrice). Per quanto riguarda lo sportellino con serratura come sulle ex Ford Fusion.......bisognerebbe chiederlo alla FORD perchè non l'adottano tutt'ora?!?!.......sperando che prima o poi (LA FORD) trovi la soluzione a questo easy fuel così finalmente tutti saremo più felici e contenti.
  • Dario55
  • Avatar di Dario55
Soluzione per Tappo Easy Fuel 15/07/2016 14:58 #323143
Le serrature delle auto si aprono in pochi secondi, pensi che i topi d'auto ci mettano ogni volta decine di minuti per scassinare una serratura? :blink:
Comunque, non credo che una casa automobilistica dia peso alle paure di alcuni utenti se poi effettivamente non si hanno notizie di avvenimenti reali che rispecchino effettivamente queste paure.
E, ripeto, fino ad oggi non si è mai sentito di gente con l'easy fuel zuccherato....
  • Lookaloopy
Re:Soluzione per Tappo Easy Fuel 15/07/2016 17:17 #323148
Diciamo che se ci fosse una serratura uno ci pensa due volte prima di aprirlo, a differenza del caso in cui sa che è tutto accessibile, o almeno secondo me..
Ammetto che sia comodo, ma per nulla sicuro.. A tutte le persone cui ho fatto vedere questo easy fuel mi hanno detto che è una cavolata per la scarsa sicurezza.. E sinceramente anche solo il fatto di avere una serratura mi fa stare un po più sereno quando parcheggio..
Le serrature si aprono in pochi secondi ed è vero, ma solo per chi ne é capace.. Un qualche cavolo di ragazzino in giro il sabato sera che non sa cosa fare non è in grado di fare ció e tantomeno gira con un cacciavite nella tasca.. Peró se sapesse che con le nostre fieste si apre tutto senza la minima difficoltà immaginate voi..
  • stefano91ste
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Soluzione per Tappo Easy Fuel
