ARGOMENTO: Fiesta 1.4 gpl. Motore elastico o spompato?
R: Re: R: Fiesta 1.4 gpl. Motore elastico o spompato? 03/02/2013 19:33 #219178
AltiV3c_128 ha scritto:
Lessi molto tempo fa, di qualcuno che faceva lo 0-100 in 11,4 s. Possibile che fosse Al Volante o Quattroruote? Qualcuno se lo ricorda?
Ad ogni modo, potevi fare anche qualche test di ripresa seguendo una di quelle prove ufficiali che fanno le riviste tipo 80-120km/h in 4° o 5° marcia e confrontando i risultati.
Se vuoi le prestazioni della tua vecchia punto, metti le ruotine da 14 che aveva la punto, un cambio da 4000 giri a 130km/h e togli tutti i dispositivi anti inquinamento e magari smonta anche qualche sedile... :) Probabilmente manca qualcosa alla lista.
Considera che già cambiando le ruote in lega da 16" con quelle in "acciaio" da 15" che nel complesso pesano meno e hanno un diametro inferiore (non ho ancora capito cosa delle due incide di più), si percepisce subito più accelerazione e ripresa, e l'auto quindi è più facile da guidare.
Era alvolante ;) 11,4 a benzina e 11,7 a gpl. Considerando le variabili il suo valore mi sembra nella norma :)
Lookaloopy ha scritto:
Si trovo anche io le marce un po' troppo lunghe per l'uso urbano, credo che l'impostazione del cambio del mio 1.2 de del 1.4 di Fabio sia simile.
Dove hai spazio per far girare il motore sui 3000/5000 giri il brio salta fuori eccome, è che in città ti senti sempre un po' castrato...
Esattamente...e pensa che sul 1.4 sono ancora più lunghe! Un 6 marce, magari messe meglio, avrebbe fatto una grossa differenza!
Re: R: Fiesta 1.4 gpl. Motore elastico o spompato? 03/02/2013 19:35 #219179
Tra l'altro. Se adesso monto l'R16 195/45 devo fare regolare il tachimetro?
R: Re: R: Fiesta 1.4 gpl. Motore elastico o spompato? 03/02/2013 19:40 #219180
no, non serve ;)
Re: R: Re: R: Fiesta 1.4 gpl. Motore elastico o spompato? 03/02/2013 19:44 #219181
perchè?
R: Re: R: Re: R: Fiesta 1.4 gpl. Motore elastico o spompato? 03/02/2013 20:01 #219183
perchè?
Perché la differenza tra una misura e l'altra è minima. Solo con i cerchi da 15 e spalla 60 si ha un cambiamento considerevole del diametro complessivo
Ultima modifica: 03/02/2013 20:17 da Fabietto1990.
Re: R: Re: R: Re: R: Fiesta 1.4 gpl. Motore elastico o spompato? 03/02/2013 20:08 #219185
Ok. Tutto è bene quel che finisce bene. Il mio motore è posto a quanto sembra. Grazie a tutti comunque. E' un bel forum. Una bella comunity.
Re: Fiesta 1.4 gpl. Motore elastico o spompato? 03/02/2013 20:17 #219189
Se sono indicate a libretto non devi far regolare niente, dovrebbe rientrare tutto nella tolleranza degli strumenti.
Ultima modifica: 03/02/2013 20:18 da lollapalooza.
Re: Fiesta 1.4 gpl. Motore elastico o spompato? 03/02/2013 20:25 #219192
lollapalooza ha scritto:
marco_flux ha scritto:
Potrebbero essere le guarnizioni!? Anche se a così pochi km mi sembra strano.. :dry:
Per una conferma prova a motore acceso da fermo a far partire il clima senza ricircolo, se senti dei gas di scarico che entrano potrebbe essere quello!
Guarnizioni di cosa?
Non ho capito questo test :-O
Le guarnizioni dei collettori di scarico, tempo fa le avevo cambiate sulla focus che avevo perchè sentivo che la macchina era poco reattiva e quando ero fermo ai semafori col riscaldamento acceso sentivo odore forte di gas di scarico entrare dai bocchetoni dell'aria.. portata in officina autorizzata ford, me li hanno cambiati e la macchina era come nuova! :)
  • marco_flux
  • Avatar di marco_flux
  • Ringraziamenti ricevuti 28
Re: Fiesta 1.4 gpl. Motore elastico o spompato? 03/02/2013 20:44 #219198
No, io passo dalle ruote da 16 a quelle da 15 e lo scarto del tachimetro è sempre lo stesso, benché ci sia una differenza di raggio (e quindi di circonferenza) non trascurabile.
Re: Fiesta 1.4 gpl. Motore elastico o spompato? 03/02/2013 23:33 #219221
Se sono indicate a libretto non devi modificare niente.
Comunque puoi controllare la differenza qui: www.ammortizzatoripiave.com/calcolo_gomme.html
Cmq questo è OT :-)
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Fiesta 1.4 gpl. Motore elastico o spompato?
