ARGOMENTO: Bollettini Tecnici Ford
Re:Bollettini Tecnici Ford 06/04/2010 11:45 #51423
Per la mia non ci sono campagne in sospeso, io però credo che venagano resi pubblici solo alcuni tipi di bollettini magari quelli prettamente "tecnici" sono visibili solo ai centri assistenza.
  • ale112002
  • Avatar di ale112002
Re:Bollettini Tecnici Ford 06/04/2010 11:54 #51427
credo sia cosi'....cmq per quello che ci serve va bene.....se no navessi visto il bollettino dei tappetini magari il lavoro lo avrei pagato bohh
Fofi plus 2009 1.2 16v 82cv
Re:Bollettini Tecnici Ford 07/04/2010 02:17 #51626
bollettino dei tappetini?...dove?...che è?
----ritiro la domanda: ho appena letto...scusate :blush:
il problema mio è che in Campagne in sospeso ho questo:
Campagne in sospeso
MAX NUMBER OF LOGON SESSIONS REACHED, ACCESS TO GOASIS DENIED
...e mo?
Ma se il karma non serve a niente e non costa niente... perchè a me non li dà nessuno?
Fiesta Plus GPL 1.4 96CV Black Panther 5p.
Ultima modifica: 07/04/2010 02:22 da anesteticus.
Re:Bollettini Tecnici Ford 07/04/2010 09:21 #51632
anesteticus il tuo è un grosso problema...praticamente hai raggiunto il massimo numero di accensioni possibili della tua automobile...per un mese circa non potrai guidarla...poi dopo il reset potrai ricominciare...
:P
Quell'avviso compare quando ci sono troppi accessi ad ETIS e si raggiunge il numero massimo di sessioni non consentendo un reale controllo sulle campagne per il tuo VIN.
T'eri messo paura ehhh!!!!! ;)
  • theif
  • Avatar di theif
Re:Bollettini Tecnici Ford 07/04/2010 10:57 #51652
a me è comparso dopo tre accessi, si è resettato dopo tre settimane e già dopo il secondo accesso dopo il reset è ricomparso :huh:
  • Mancina
  • Avatar di Mancina
IN RITIRO ;D
Fiesta Titanium Gpl 5p Hot Magenta ESP PSS Titanium Pack City Pack Comfort Pack
Re:Bollettini Tecnici Ford 07/04/2010 22:34 #51829
Ciao volevo far presente che in etis è possibile visualizzare tutti i bollettini tecnici applicabili natuaralmente bisogna effettuare una registrazione gratuita, una volta inserito il VIN o la targa andando su "bollettini tecnici per il servizio TSB" ci sono elencati i bollettini con la spiegazione sul da fare. Le campagne in sospeso sono gli eventuali richiami che speriamo non ci siano mai, ma se riscontrate uno dei problemi elencati nei bollettini fatelo presente alla concessionaria.
  • ale112002
Re:Bollettini Tecnici Ford 08/04/2010 01:16 #51848
..mah, alla fine sono riuscito ad accedere, ma non ho nessuna campagna: eppure dovrei aggiornare il CDB con il consumo instantaneo, mettere le pellicole protettive anti-sassi....mah... :blink:
modifica:
06/04/10 Rumorosità di battito dal piantone dello sterzo girando il volante durante la marcia e da fermi
19/2010
Nel caso in cui si rilevassero problemi di rumorosità dal piantone dello sterzo girando il volante durante la marcia e da fermi, la possibile causa è la mancanza di lubrificazione delle superfici di scorrimento tra le tubazioni maschio e femmina dell'albero inferiore dello sterzo.
Per risolvere questo problema, lubrificare l'albero dello sterzo.
I tempi di lavoro pubblicati nel presente Bollettino Tecnico per il Servizio sono disponibili a partire dal 12 aprile. È pertanto necessario aggiornare a quel giorno il file master dei tempi al fine di ricevere i nuovi dati nel sistema concessionarie. Rivolgersi al proprio amministratore di sistema interno.
...questo c'è!!!!...ma per farmi aggiustare 'sta cosa devo necessariamente andare dal concessionario o basta un qualsiasi ford service?
Ultima modifica: 08/04/2010 01:36 da anesteticus.
Re:Bollettini Tecnici Ford 08/04/2010 10:39 #51877
Campagne in sospeso
...e mo?
guarda che puoi metterlo in italiano il sito ETIS....devi andare sotto opzioni
Re:Bollettini Tecnici Ford 17/06/2010 14:39 #68048
scusa un bollettino che riguarda il rumore che si sente quando uno sterza si sente una specie di stridio c'è?
perche ogni volta che vado in ford puf scompare e come se me lo facesse solo quando la macchina e fredda
  • jiro180387
  • Avatar di jiro180387
  • new ford fiesta
1.4 GPL 71 KW 96 CV
Re:Bollettini Tecnici Ford 18/06/2010 12:09 #68169
Potrebbe essere questo:
Oggetto/Anomalia: Rumorosità di battito dal piantone dello sterzo girando il volante durante la marcia e da fermi
  • Pinko
  • Avatar di Pinko
Tempo creazione pagina: 0.088 secondi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Bollettini Tecnici Ford
