ARGOMENTO: Bollettini Tecnici Ford
Bollettini Tecnici Ford 25/11/2009 18:39 #22585
In allegato trovate tutti i Bollettini Ufficiali Ford (N° e descrizione del problema)
sono interventi coperti da garanzia, quindi se avete questi problemi (tra qui il famoso pozzetto che riscalda")basta che indicate il n° di bollettino all'officina (se non ne sono a conoscenza) e vi devono risolvere il problema !
(quella che riguarda l'AIRBAG non è un "errore di montaggio/ assemblaggio o altro imputabile Ford" quindi non riguarda interventi in garanzia (a meno di info diverse)
File allegato:
Nome del file: Bollettini_Ford.pdf
Dimensione del file: 35752
ps:purtroppo ho dovuto fare una veloce traduzione (sono in inglese) quindi può esserci qualche "parola strana"
questà è òa versione originale in inglese con delle info in più
File allegato:
Nome del file: Bollettini_tecnici_completi-20091126.pdf
Dimensione del file: 64137
File allegato:
Nome del file: 98_2009.txt
Dimensione del file: 1032
  • duane
  • Avatar di duane
Ultima modifica: 16/12/2009 21:55 da duane.
Re:Bollettini Tecnici Ford 25/11/2009 18:59 #22592
58/2009 Rocker pannello posteriore danneggiato da schegge di pietra
è la famosa bandella di plastica che dovrebbe essere oggetto di richiamo???
37/2007 Dado della ruota Riviste coppie di serraggio
quali sono le coppie aggiornate???
62/2009 Rivisto la pressione dei pneumatici per i veicoli con motori a benzina e 1.4/1.6L-
Duratorq TDCi (DV) Diesel; pressione dei pneumatici ridotta per migliorare il comfort di guida
quali sono????
hai i testi in inglese di questi bollettini???
Lavoro splendido grazie
  • antoniomontag
  • Avatar di antoniomontag
Re:Bollettini Tecnici Ford 25/11/2009 20:00 #22612
Utilissimo, grazie ! :)
  • Stalker
  • Avatar di Stalker
Re:Bollettini Tecnici Ford 25/11/2009 20:56 #22625
quali sono????
ciao
certo ho i bollettini completi, ma come al solitò sono emessi solo in inglese (e in nessuna altra lingua)
per il copyright non posso allegarli o divulgarli, ma qualche info in + posso darla ;) appeno ho un'attimo !
grazie ragazzi :blush:
  • duane
  • Avatar di duane
Re:Bollettini Tecnici Ford 25/11/2009 22:28 #22645
Ciao ottimo lavoro davvero
domanda sulle date, le hai convertite in standard italiano dd mm yyyy?
te lo chiedo perche' non mi e' chiara questa dicitura
12/12/2008
Portellone non si apre; istruzioni per aprire il portellone posteriore,
80/2008
se il meccanismo di apertura si è inceppato / danneggiato
Vuol dire che il richiamo verra' fatto il 12 dicembre?
  • Tony
  • Avatar di Tony
  • Fiesta con curacao!
Re:Bollettini Tecnici Ford 25/11/2009 22:53 #22652
grazie mille
no, la data non è quando faranno il richiamo, è la data dell'inserimento del bollettino, quando fanno/faranno il richiamo (sempre se lo faranno,) non la sò, tieni presente, che le fofi entrate in produzione, esempio a novembre 2009 ,sono già state sistemate con molti di questi bollettini, il contrario per quelle prodotte a novembre 2008.
I bollettini possono essere anche solamente consigli su come intervenire magari per installare nuovi acessori.
  • duane
  • Avatar di duane
Re:Bollettini Tecnici Ford 25/11/2009 23:27 #22656
complimenti =)
Perché non lo mettete nella sezione download del sito?
  • Aenil
  • Avatar di Aenil
FoFi 1.4 GPL / 5P / Rosso morello / Interni Bordeaux / Tit. Pack / PSS /
Comfort Pack / City Pack /
Kuga 2.0 TDCi 4WD Chill / Tit+Tit Pack / PSS / barre / Tettuccio / Cerchi 18' /
Sensori parcheggio / Vetri oscurati
Re:Bollettini Tecnici Ford 25/11/2009 23:31 #22657
Grande duane, sei il n°1.
Non ho parole...utilissimo
  • luca
  • Avatar di luca
Re:Bollettini Tecnici Ford 25/11/2009 23:41 #22661
grazie Aenil e luca
è stato fatto in fretta vista l'utilità, appena ho tempo lo riorganizzo/metto alcune info
  • duane
  • Avatar di duane
Re:Bollettini Tecnici Ford 26/11/2009 01:56 #22679
Bravo duane tienici informati,
anche se quella della pressione ruote ridotta per il comfort, se la potevano risparmiare,
Le gomme vanno gonfiate alla giusta pressione,perchè il pneumatico sia appoggiato a terra nel giusto modo
per la sicurezza,tenuta,giusta usura....
  • Gillo
  • Avatar di Gillo
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Bollettini Tecnici Ford
