ARGOMENTO: Ventola radiatore non parte un vero mistero
Ventola radiatore non parte un vero mistero 23/06/2013 21:08 #241601
Lunedì ho sostituito un termostato e prima di partire la ventola c'è voluto quasi un'ora con una temperatura esterna di 34 gradi ;) la macchina era proprio una fiesta 1.4
ma la ventola non dovrebbe partire immediatamente appena si attacca il compressore del clima?
Ventola radiatore non parte un vero mistero 23/06/2013 21:16 #241607
Si con il clima parte subito e si spegne qualche secondo dopo che lo spegni ;)
Ventola radiatore non parte un vero mistero 23/06/2013 22:56 #241628
A me non immediatamente...
Ventola radiatore non parte un vero mistero 24/06/2013 14:05 #241663
Salve ragazzi allora il mistero l'ho quasi risolto.
La ventola non partiva in quanto un filo che va al relè grigio (quello nella scatola dietro la batteria) non portava corrente.Il perchè e dove fosse interrotto non sono riuscito a capirlo cmq per farla breve ho fatto una cosa semplice,semplice, ho portato un filo diretto dalla batteria (con fusibile) al piedino del relè unendolo al fastom del filo che non andava e come per magia tutto funziona.
Ora la ventola parte sia quando accendo il condizionatore ,sia quando l'acqua raggiunge mla temperatura per far partire la ventola.
  • steez
  • Avatar di steez
Ventola radiatore non parte un vero mistero 03/11/2013 09:28 #251781
raga, credo di avere un problema simile vi spiego
l'altro giorno prendo la macchina per fare un giro e dopo 5 km si accende la spia rossa dell'acqua.
allora mi fermo apro il cofano e la vschetta del liquido refrigerante era vuota.
la riempio e torno indietro. Ho notato che la ventola non parte, ma a quanti gradi deve partire?
come faccio a farla partire manualmente?
avete qualhe foto da postare per farmi vedere cosa controllare? tipo quel termostato che si brucia spesso sulle fiesta.
grazie
  • Il_Simo
  • Avatar di Il_Simo
Ford Fiesta MK7 1.4 GPL Titanium Black
Ventola radiatore non parte un vero mistero 03/11/2013 10:04 #251785
Se la vaschetta era vuota c'è una perdita.
Non so a quanti gradi deve partire, e non si può farla partire manualmente... mi sa che ti tocca passare dal meccanico.
Rischi di bruciare la guarnizione della testata.
Ventola radiatore non parte un vero mistero 03/11/2013 10:07 #251786
Ciao, prima di ogni cosa se la vaschetta era vuota evidentemente ce qualche perdita, quindi devi verificare visivamente se noti qualche fuoriuscita di liquido refrigerante, altrimenti ti consiglio di recarti in officina.
  • ale112002
  • Avatar di ale112002
Ventola radiatore non parte un vero mistero 03/11/2013 10:30 #251787
Nelle fiesta a benzina il termostato intorno ai 93°C e la ventola parte a 105°C, la spia rossa si accende oltre i 120°C.
Se la ventola non parte nemmeno quando accendi l'aria condizionata fai verificare il relé, fusibili e cablaggio
Ventola radiatore non parte un vero mistero 03/11/2013 10:31 #251788
la cosa strana è che l'ho rimessa in moto e non ho notato nessuna perdit e il liquido per ora è li
Ah c'è un altra cosa la scorsa settimana ho rabboccato il liquido refrigerante e siccome mi sembrava un bo gonfia la oring del tappo l'ho sostituita con una piu piccola, può aver influito a perdere il liquido?
  • Il_Simo
  • Avatar di Il_Simo
Ventola radiatore non parte un vero mistero 03/11/2013 10:46 #251792
Ma il livello era sotto il minimo? be se è più piccola potrebbe provocare delle perdite e non fare una buona tenuta, sostituiscila con una uguale, sempre che sia necessario.
  • ale112002
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Ventola radiatore non parte un vero mistero
