ARGOMENTO: Ventola radiatore non parte un vero mistero
Ventola radiatore non parte un vero mistero 03/11/2013 10:48 #251793
Se la guarnizione dovesse perdere, dovresti percepire uno sfiato a cofano aperto e motore caldo (in moto)
Re:Ventola radiatore non parte un vero mistero 03/11/2013 11:48 #251794
Controlla se la vaschetta fa delle bolle quando acceleri. Se si devi rifare la guarnizione della testata. In ogni caso le cause possono essere molte...ti consiglio di andare al più presto da un meccanico
Ventola radiatore non parte un vero mistero 03/11/2013 12:20 #251798
ok grazie dei consigli domani ce la porto.
che voi sappiate è un danno del genere è coperto dall'estensione della garanzia?
  • Il_Simo
  • Avatar di Il_Simo
Ford Fiesta MK7 1.4 GPL Titanium Black
Ultima modifica: 03/11/2013 12:21 da Il_Simo.
Ventola radiatore non parte un vero mistero 03/11/2013 12:26 #251799
La guarnizione della testa sicuramente non è compresa nella garanzia aggiuntiva, anche le perdite di qualsiasi tipo di fluido sono escluse
Ultima modifica: 03/11/2013 12:27 da Gigific.
Ventola radiatore non parte un vero mistero 27/10/2016 20:53 #326067
Ciao ragazzi, Ford Fiesta Titanium 2013 km 65000
scenario di oggi, faccio circa 100 di tangenziale milano e tutto ok, poi decido di lavare auto e tutto ok, riparto e mi fermo con motore accesso per rispondere ad una telefonata e tutto ok con auto accesa per circa 30 minuti, riparto e faccio due commissioni senago e poi a Bresso, mi fermo e faccio altra mezzora al telefono e si accende spia temperatura acqua,,, con livello delle tacche full... a quel punto spengo auto e lascio raffreddare, apro cofano e trovo livello acqua perfetto, guardo fusibile (2) da 40/60 amp e mi sembra ok (poi verificato in Ford con tester, il clima parte sia ventola veloce che ventola lenta, caldo e freddo funziona, ma io non sento girare la ventola del radiatore (non facile da vedere al buio)... alla Ford non sanno dirmi di portarla Venerdì 11-10-2016,,,, ma io ci lavoro con il mezzo, mi date delle idee di cosa cercare nel frattempo che arrivi venerdì?
Altra cosa, se sto fermo la temperatura sale, se vado rimane a 4 tacche come sempre e non le supera, ma se mi fermo o sono in coda rischio temperature alte, con conseguenza scottata e guarnizioni testa da rifare.
  • monti
  • Avatar di monti
Ultima modifica: 27/10/2016 20:56 da monti.
Re:Ventola radiatore non parte un vero mistero 28/10/2016 06:46 #326070
Forse dico una cazzata ma credo sia il rele che comanda l'accensione della ventola del radiatore ... PS nn postare due volte la stessa richiesta
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Ventola radiatore non parte un vero mistero 28/10/2016 08:24 #326072
Forse volevi scrivere 11-11...
Non so cosa possa essere e spero nulla di grave, ma la risposta più logica che ti posso dare e che penso tutti i o quasi ti darebbero, è quella di non aspettare possibili danni alla guarnizione e di andare subito da un altro meccanico. Chiama, senti, informatiti da amici e parenti, ed uno bravo lo trovi. Se ha anche la macchina di cortesia meglio, altrimenti trovane una anche se la paghi sarà sempre di meno che pagare, salatamente, altri danni postumi.
Molti anni or sono, i primi anni di patente, capitò con la macchina che condividevo con mio fratello: la casa madre (fiat) mi diceva di aspettare a portarla perchè erano pieni di lavoro, che non c'erano problemi, ecc ecc ed ancora ecc. Fusi la testata, gentilmente ripagata da loro stessi in quanto macchina usata appena acquistata ed in garanzia. Ma se fossi passato da una altro meccanico invece di aspettare, e mi avesse cambiato quella valvola difettosa che non faceva circolare bene il liquido di raffreddamento nei cilindri, il tutto per pochi soldi, avrei fatto cosa buona e giusta e soprattutto veloce!
  • thomas80
  • Avatar di thomas80
  • 1.5 TDCI 95cv
  • Ringraziamenti ricevuti 163
Re:Ventola radiatore non parte un vero mistero 28/10/2016 08:41 #326073
Innanzitutto se fosse un problema di ventola deve farlo solo fermo...in movimento il radiatore prende aria e la ventola non serve. Se lo fa anche in movimento il problema va ricercato in altre parti, tipo il termostato bloccato chiuso
Re:Ventola radiatore non parte un vero mistero 28/10/2016 10:44 #326080
Concordo, in effetti questa mattina ho lasciato l'auto accesa per oltre un ora al minimo, risultato acqua nelle temperature normali e la ventola non è mai partita a mio sentire.
Riprovo a fare dei giri e poi lasciar macchina accesa per un ora, mentre aspetto spero che non succedi nulla, di fatto sono due, ho ieri avevo la Dea della sfiga addosso o non saprei.
Ma una cosa è certa l'officina Ford di Saronno non mi vedrà più, perché i clienti non vanno mai lasciati in merda.
  • monti
  • Avatar di monti
Re:Ventola radiatore non parte un vero mistero 28/10/2016 13:24 #326091
Oppure può essere ancora più semplice...
Il bulbo della temperatura dell'acqua difettoso
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Ventola radiatore non parte un vero mistero
