ARGOMENTO: Problema pulsante ESP
Problema pulsante ESP 11/07/2014 16:15 #275911
Ciao, ho acquistato per la mia fiesta mk7 titanium il pulsante per la disattivazione dell'ESP, quello con codice 1514081 (solo esp).
Ho estratto il connettore dal foro del porta tessere ma una volta collegato non succede nulla, se accendo le luci la retroilluminazione del pulsante funziona ma l'ESP non viene escluso... la spia sul cruscotto c'è e una volta in partenza slittando sul ghiaccio mi sono accorto che è entrata in funzione..
Qualcuno sa come posso risolvere ?
l'unica cosa a cui ho pensato è che nella scatola dei fusibili manchi un fusibile di protezione a quel pulsante ma niente altro.. leggendo sul forum ho letto che bastava collegarlo per farlo funzionare..
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Re:Problema pulsante ESP 11/07/2014 17:21 #275915
Devi tenerlo premuto per qualche secondo fino all'accensione della spia sul cruscotto e sul display centrale
  • jldegre
  • Avatar di jldegre
  • Fiesta 1,4 GPL "R"
  • Ringraziamenti ricevuti 47
jldegre
Re:Problema pulsante ESP 11/07/2014 17:51 #275918
Ho provato ma non accade nulla...
  • stefano91ste
Re:Problema pulsante ESP 11/07/2014 18:47 #275920
Io l'ho collegato e basta e funziona (esattamente quello con il codice che hai indicato)
  • jldegre
  • Avatar di jldegre
jldegre
Re:Problema pulsante ESP 11/07/2014 19:54 #275926
Infatti ho letto alcune discussioni in cui tutti lo collegano e funziona..
  • stefano91ste
Re:Problema pulsante ESP 11/07/2014 20:06 #275927
Domanda ovvia, ma andando per esclusione.......
Hai l'esp? Ne sei sicuro?
Re:Problema pulsante ESP 12/07/2014 00:00 #275940
Beh, l'ho visto entrare in funzione slittando sulla neve.. Quindi presumo di averlo..
  • stefano91ste
Re:Problema pulsante ESP 12/07/2014 00:11 #275942
Si accende la spia all'accensione del quadro, durante il check up?
Re:Problema pulsante ESP 12/07/2014 01:16 #275943
Durante il check up no, si accende solo mentre le ruote anteriori slittano
  • stefano91ste
Re:R: Re:Problema pulsante ESP 12/07/2014 06:50 #275945
Se si accendi solo quando le ruote anteriore slittano non entra in funzione ESP ma anti pattinamento che riduce la potenza sulle ruote anteriore per dare più grip alle gomme.. questa e disattivabile dalla console centrale (menu autoradio)
ESP entra in funzione quando per esempio fai una curva un po piu veloce del dovuto la macchina slitta di solito tirando dritto allargando in questa maniera la curva ed in questo momento che subentra ESP che ti aiuta a governare l'auto dove decidi tu ed aiutando a fare la curva..
Per provare ESP se funziona prova in un spazio aperto con strade larghe o rotonde larghe e grande ', gli fai a velocita piu sostenuta se auto allarga tantissimo la curva oppure tende a fare il testacoda ed e poco governabile potrei dire che ESP e disattivato.. ripeti il test con ESP attivo e vedi la differenza..
cmq tutto questo e a tuo rischio e pericolo..
  • Artur_1989
  • Avatar di Artur_1989
  • Ringraziamenti ricevuti 18
Tempo creazione pagina: 0.153 secondi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema pulsante ESP
