ARGOMENTO: Problema pulsante ESP
Re:Problema pulsante ESP 12/07/2014 08:49 #275947
Io credo che se durante il check-up non si accendano sul quadro la luce gialla del esp ed esp off significa che l'ESP non c'è... Comunque basta anche fre una partenza sgommando (molto meno rischioso) se sul quadro lampeggia la l'icona con la macchina che slitta allora c'è l'ESP altrimenti no
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:R: Re:Problema pulsante ESP 12/07/2014 09:32 #275948
Scusami ma quando fai la sgommata non e ESP che entra in funzione ma anti pattinamento che limita le potenza alle gomme per non sgommare...
ESP invece Si tratta di un sistema per il controllo della stabilità dell'automobile, che agisce in fase di sbandata, regolando la potenza del motore efrenando le singole ruote con differente intensità in modo tale da ristabilizzare l'assetto della vettura.
Tale dispositivo è efficace nel correggere sia eventuali situazioni di sovrasterzo osottosterzo, che si possono verificare in caso di errata impostazione di una curva, sia in caso di improvvisa deviazione di traiettoria, evitando lo sbandamento del veicolo.
Io sulla alfa avevo AVD che non mi faceva sgommare ma non ESP quindi riuscivo farla partire di cullo...
P.S. almeno che non mi sbaglio io..:silly:
  • Artur_1989
  • Avatar di Artur_1989
  • Ringraziamenti ricevuti 18
Re:Problema pulsante ESP 12/07/2014 10:34 #275955
Innanzitutto se c'è Si deve accendere la spia gialla anche durante il check up. Se non lo fa non c'è. Controllo della trazione e della stabilità sulla fiesta si attivano, vengono segnalati e Si disattivano insieme...e sulla mk7 non c'è il menu sul quadro. Poi la tua è una mk7 o una restyling? Di che anno è precisamente?
Ultima modifica: 12/07/2014 10:35 da Fabietto1990.
Re:Problema pulsante ESP 12/07/2014 10:50 #275957
La mia è una mk7, l'ho comprata nel 2010 ed era il modello titanium. Dal menù del display centrale non si può disattivare nulla.
La spia con la macchina che slitta si accende solo quando le ruote slittano, e quando faccio il test delle spie dal menù nascosto.. durante il check ad ogni avvio non si accende nulla..
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Re:Problema pulsante ESP 12/07/2014 12:37 #275962
Allora non hai l'esp! Nel 2010 si pagava a parte (200 euro). Posta un video di quando accendi il quadro
Ultima modifica: 12/07/2014 12:38 da Fabietto1990.
Re:Problema pulsante ESP 12/07/2014 12:43 #275963
Quando accendo il quadro non si illumina.. lampeggia solo durante lo slittamento..
Comunque all'inizio di questo mio video trovi il check:
  • stefano91ste
Re:R: Re:Problema pulsante ESP 12/07/2014 12:49 #275964
Non so come sulla mk7 ma sulla mia mk7b nel menu del auto a quale accedi con la autoradio ce optione di disattivare il controllo di trazione .. e sul manuale di uso dice quasi obbligatorio quando monti le catene da neve...
E poi scusami se la sua e del 2010 non dovrebbe avere di serie perche se non sbaglio erano gia di legge per tutte le auto che lo prevedevano come optional.. ??
  • Artur_1989
Re:R: Problema pulsante ESP 12/07/2014 12:51 #275965
Stefano91ste visto che la tua auto a quanto pare non ha ESP pero tu hai gia acquistato il pulsante se ti viene in mente di venderlo fami un fischio.. :sick::sick::):):)
  • Artur_1989
Re:R: Problema pulsante ESP 12/07/2014 13:03 #275967
Devo vedere.. perchè comunque la spia l'ho vista entrare in azione.. nella peggiore delle ipotesi mi procuro una centralina esp e la installo.. così ho la possibilità di averlo e disinserirlo...
Ho controllato anche sul sito etis ford ma non ho trovato alcuna voce indicante la presenza o meno del esp...
  • stefano91ste
Re:R: Re:R: Problema pulsante ESP 12/07/2014 13:22 #275969
La mk7b non c'entra. La mk7 l'ha avuto di serie solo alla fine del 2010,mentre prima costava 250 eurostefano91ste ha scritto:
Non vorrei dirtelo, ma mi sa che la spia te la sei immaginata
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema pulsante ESP
