ARGOMENTO: Problema pulsante ESP
Re:Problema pulsante ESP 13/07/2014 09:22 #276017
No. Esp+tcs vengono segnalati dalla stessa spia e prima del 2010 erano optional, insieme all'eba. Non c'è nessuna spia funzionante in quella macchina e l'utente si sarà sbagliato
Ultima modifica: 13/07/2014 09:23 da Fabietto1990.
Re:R: Problema pulsante ESP 13/07/2014 11:33 #276029
scusate ma anche la mia sul menù ha la voce "controllo trazione".
quello non è l'esp???
oppure sono cose distinte.
ripeto,io a volte noto una spia arancione(auto con strisce a curva sotto) che si illumina x un secondo.
quello è l'esp??
Ultima modifica: 13/07/2014 11:35 da vperv.
Re:Problema pulsante ESP 13/07/2014 11:51 #276030
Disattivalo e vedi se disattiva solo il controllo trazione o entrambi
Re:Problema pulsante ESP 13/07/2014 14:16 #276054
Invece è possibile che l'ESP ci sia sulla mia auto ma che in realtà sia solo disattivato dalla centralina ?
Questa cosa sembra strana, ma per molti optional delle audi e delle volkswagen funziona così..
Comunque la mia fiesta essendo del 2010 non ha queste possibilità sul menù centrale, non andiamo fuori argomento quindi ;)
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Ultima modifica: 13/07/2014 14:17 da stefano91ste.
Re:Problema pulsante ESP 13/07/2014 14:30 #276056
Non credo... se hai a disposizione l'IDS (la diagnostica Ford) puoi provare a verificare.
Re:Problema pulsante ESP 13/07/2014 15:51 #276065
Non credo che sia solo una questione di centralina, o almeno non per un componente come l'esp. Manca qualche accelerometro, che non dovrebbe costare molto, ma la parte software sulle ford non è "semplice" come sulle vw
Re:Problema pulsante ESP 13/07/2014 16:36 #276073
Lo so, però sono quei dubbi che ti vengono.. ad esempio audi e wv hanno una solo centralina per tutti i modelli di auto, per risparmiare dicono, e poi in base alla macchina attivano le varie funzioni/optional
Purtroppo non ho a disposizione l'ids
  • stefano91ste
Ultima modifica: 13/07/2014 16:37 da stefano91ste.
Re:Problema pulsante ESP 13/07/2014 18:53 #276080
La centralina è la stessa dell'ABS e del TCS... però sicuramente i sensori sono diversi, perché l'ESP ha anche il sensore di rotazione del volante ed il sensore d'imbardata, oltre agli accelerometri sui 3 assi... quindi penso che non sia una cosa semplice.
Re:Problema pulsante ESP 13/07/2014 23:47 #276092
La centralina unica viene adottata da tutte le marche ormai, ma non è la sola centralina a determinare tali funzioni...come diceva lollapalooza per l'esp e tcs servono sensori aggiuntivi, così come per gli specchietti richiudibili bisogna cambiare specchietto, pulsantiera, cablaggi, per il cruise già si sa, ecc. Anche sulle vw le opzioni attivabili solo da pc sono pochissime, come ad esempio la rilevazione della gomma sgonfia o il coming leaving home
Re:Problema pulsante ESP 14/07/2014 11:07 #276136
Io intendevo che i sensori sono/potrebbero essere già presenti in auto ma l'intero sistema esp è disattivato da centralina.. anche se molto probabilmente non è così.. comunque per le audi le opzioni attivabili da pc sono veramente tante altro che pochissime ;) e credo sia lo stesso per le vw
  • stefano91ste
Ultima modifica: 14/07/2014 11:09 da stefano91ste.
Tempo creazione pagina: 0.120 secondi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema pulsante ESP
