ARGOMENTO: Problema accensione
Problema accensione 02/05/2018 18:35 #345626
Ragazzi ho notato che quando si manifesta il problema (in questo periodo in maniera trascurabile/accettabile rispetto che in inverno) i consumi istantanei sono mooolto alti. È come se arrivasse troppo gasolio e di conseguenza "ingolfa" il motore. Quando parte normale i consumi istantanei sono 1.0 l/100km quando invece i consumi segnalano sopra 1.2 l auto gira male e d'inverno causa le accensione difficoltose e il fumo. Questo è un comportamento oggettivo che registrò sempre con le accensione anomale. La domanda è : perché i consumi certe volte si impegnano?Secondo me la risposta a questa domanda è anche la soluzione al nostro problema.
Ciao e buona serata a tutti
  • FraBuse
  • Avatar di FraBuse
Problema accensione 17/05/2018 17:34 #346082
Ciao ragazzi,
io ho fatto il grande passo. Ho sostituito gli iniettori. Al momento della sostituzione il problema era scomparso (temperature ambientali più alte dell'inverno), ma avevo comunque notato un anomalo consumo di carburate fino a 5.8 l/100km che in tutta sincerità mi sembravano molti.
La settimana scorsa ho sostituito gli iniettori ed i consumi, come per incanto, si sono abbassati a 4.2 - 4.3 l/100km.
Gli iniettori che monta la mia sono della Symens (non rettificabili) ...
Da una settimana sento un motore più fluido sia in fase di accensione che durante la marcia. Il motore è più silenzioso e gira che è una meraviglia. Insomma sembra che abbia sotto il c..o una macchina decisamente diversa.
Prima di decidere di cambiare gli iniettori il mio meccanico ha eseguito un test (la prova del rifiuto degli iniettori) e anche se il rifiuto era di quantità modeste di carburante risultava fuori dai limiti di tolleranza indicati dalla casa costruttrice.
Adesso la prossima settimana farò l'ultimo intervento (la sostituzione del dibimetro) che a quanto pare al suo interno abbia il sensore di temperatura esterna deputato a inviare la temperatura alla centralina affinchè quest'ultima programmi il dosaggio per l'avviamento di carburante e ossigeno.
Se in autunno si ripresenta il problema l'unica cosa che è rimasta da sostituire è la centralina .... non voglio pensarci minimamente perchè costerà di sicuro un botto e la garanzia che mi sostituirebbe tale componente mi scade alla fine di luglio.
Vi terrò informati sui futuri sviluppi.
Luca
PS: I vecchi iniettori a vista sembrano davvero messi male si il polverizzatore che la punta degli iniettori praticamente ricoperti da uno strato di "fuliggine" di colore nero petrolio. Non ho con me le foto ma le recupero e ve le posto.
  • luca ambro
  • Avatar di luca ambro
Ultima modifica: 17/05/2018 17:37 da luca ambro.
Re:Problema accensione 17/05/2018 19:08 #346084
Io ho un consumo di 4.8l/100km iniettori originali con 170k....
Io credo che il problema sia di natura elettrica perché il problema si ripresenta solo con le basse temperature.....
  • entony14
  • Avatar di entony14
  • Ringraziamenti ricevuti 57
Ultima modifica: 17/05/2018 19:09 da entony14.
Re:Problema accensione 17/05/2018 19:09 #346085
luca ambro ha scritto:
Ciao ragazzi,
Luca
Quanto li hai pagati? Tutti e 4?
  • entony14
Re:Problema accensione 17/05/2018 19:40 #346088
Ciao
non sò minimamente cosa costano perchè erano in garanzia avendo acquistato la macchina usata.
Credo comunque nell'ordine di 200€+iva cadauno
Luca
  • luca ambro
Problema accensione 18/05/2018 09:27 #346093
Ottimo direi... buon per te Luca ambro che hai potuto sfruttare la garanzia del concessionario!
A questo punto non resta che aspettare ottobre/novembre quando a noi tutti il problema si ripresenterà.
Luca Ambro ti chiediamo di tenerci aggiornarti sulla tua di auto soprattutto in quel periodo, cosi da escludere o rassegnarci anche noi all'idea di doverli sostituire.
  • danielefiesta
  • Avatar di danielefiesta
Re:Problema accensione 18/05/2018 09:29 #346094
In Ford mi avevano preventivato intorno alle 1500 € di spesa tra costo degli iniettori e mano d'opera.
  • danielefiesta
Re:Problema accensione 18/05/2018 14:23 #346098
Ma quindi voi non avvertite più nessunissimo problema?
  • FraBuse
  • Avatar di FraBuse
Re:Re:Problema accensione 18/05/2018 14:50 #346099
Per adesso no
  • entony14
Re:Re:Problema accensione 18/05/2018 15:01 #346100
Io purtroppo anche se minimo continuo ad avvertire il problema
  • FraBuse
  • Avatar di FraBuse
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema accensione
