ARGOMENTO: Vibrazioni motore su sterzo
Vibrazioni motore su sterzo 11/12/2018 18:29 #350209
Maxedroom ha scritto:
marcor87 ha scritto:
...L ultima volta che ho sentito vibrare molto era il filtro dell aria. Ho messo una spugna nera tra la batteria e il filtro. ...
La zona che vibra solitamente è il tubo di plastica che dall'airbox arriva dietro la mascherina dell'auto. E' costituito da due semigusci di plastica incastrati fra loro (non bene), nel mio caso è bastato mettere due fascettine attorno al collettore incriminato per far tacitare il rumore. ;)
Anche li ho messo delle spugne, ho pensato anche a quello. Ma il rumore del motore non mi sconvolge, è l interno quello piu evidente
  • marcor87
  • Avatar di marcor87
  • Ringraziamenti ricevuti 37
Vibrazioni motore su sterzo 15/12/2018 23:38 #350298
Ciao ragazzi, sono nuovo qui sul forum e sono venuto a conoscenza di questo sito proprio grazie a questo problema che affligge la mia Fiestina, sto impazzendo per capire da dove provenga quella fastidiosissima vibrazione. ma partiamo dall'inizio. La vibrazione non è sullo sterzo ma su tutta le vettura (si sente sui sedili, cruscotto o anche dall'esterno poggiando la mano sulla carrozzeria). la cosa certa è che proviene dal motore. l'auto è stata ricoverata in officina Ford per ben 15 giorni alla ricerca del difetto, senza risultati. hanno testato la valvola egr, il dpf, fatto pulizia condotti alimentazione, serbatoio (a mie spese,250 euro) causa "gasolio sporco". risultato: nulla! secondo loro potrebbe essere il volano con conseguente smontaggio del cambio per verificarne lo stato. Mi chiedono ulteriori 20 giorni di fermo macchina che, purtroppo, non posso lasciare per esigenze lavorative. Ritirata la vettura, la porto in un'altra officina, questa volta a Bari, dove mi dicono che la vibrazione è normale e che io sono troppo sensibile. Mi fanno provare, per sfatare ogni dubbio, altre due fiesta di cui una diesel come la mia e una benzina. La fiesta diesel, nonostante la metà dei miei km (ne ho 20k) presentava vibrazioni molto più evidenti e fastidiose della mia mentre sulla fiesta alimentata a benzina tutto fila liscio come l'olio, nessuna vibrazione. Da questo viaggetto a Bari, almeno, sono riuscito a capire che il problema affligge solo le fiesta alimentate a gasolio. A questo punto porto la mia Fiestina da ben 3 meccanici differenti (di cui 1 di fiducia) a cui sottopongo il problema. Tutti hanno immediatamente ipotizzato che la causa di quelle vibrazioni che si ripercuotono pesantemente sullo sterzo e sul corpo vettura sia il supporto motore lato distribuzione che a prima vista non sembra avere danni esterni ma potrebbe non fare bene il suo lavoro(inoltre il motore, proprio da quel lato, presenta troppo gioco se provato a "dondolare" con le mani). Solo uno di questi tre meccanici ipotizza anche che possa essere il volano squilibrato. A questo punto riporto la vettura alla Ford a Foggia dove richiedo la sostituzione in garanzia del supporto motore, che mi viene negata (si può fare ma a mie spese perché loro non ritengono questa cosa la causa delle vibrazioni). Insistono nel voler smontare il volano, mi rifiuto e vado via. A questo punto ho deciso di fare in questo modo: acquisto a mie spese il supporto nuovo e lo faccio montare, se si risolve è bene, altrimenti faccio smontare il volano. Se voi avete ipotizzato altre cause di queste maledette vibrazioni che vogliono far passare per "normali" aggiornateci. un'auto nuova non puo' vibrare in quel modo. Vi terrò aggiornati sulla situazione.
  • Vincenzo12
  • Avatar di Vincenzo12
  • Ringraziamenti ricevuti 11
Ford FIESTA TITANIUM 1.5 tdci 85cv
Vibrazioni motore su sterzo 17/12/2018 10:48 #350325
ciao purtroppo il discorso garanzia è molto complesso sopratutto per questi organi che hanno un costo, (ricambio e manodopera) in officina lo sostituiscono solo se riscontano il problema e ford Italia approva la cosa... (parlo per esperienza personale).
La procedura che vorresti fare tu è un'ama a doppio taglio perchè una volta che vai in officina a dire che hai portato la macchina da un meccanico generico hanno loro il coltello dalla parte del manico... inoltre la macchina presenta vibrazioni provenire dalle plastiche interne sicuro che vuoi agire sul volano? io inizierei a risolvere il problema degli interni...
  • Fo.Ro.Fi
  • Avatar di Fo.Ro.Fi
  • Ringraziamenti ricevuti 70
Vibrazioni motore su sterzo 17/12/2018 20:45 #350351
Ciao, so che il discorso garanzia è complesso e delicato, ma l’auto è già stata in concessionaria e volevano smontarmi proprio il gruppo cambio perché pensavano ( e ford ha acconsentito) che si potesse trattare proprio del volano. Le plastiche interne non c’entrano nulla con quella vibrazione perché è proprio l’auto a vibrare (grazie a dio a me le plastiche interne non vibrano tanto a parte il tablet che ho risolto mettendo uno spessore tra il retro dello schermo e la plastica lucida e le maniglie delle porte che sembra che si vogliano staccare ogni volta che si chiude la portiera hahahah). Comunque oggi ho controllato l’auto con un altro meccanico che mi ha confermato che il motore ha eccessivo gioco proprio dal lavo distribuzione ( lui è possessore di una vignale 1.5 come la mia e al momento non ci sono vibrazioni del genere, mi farà sapere a giorni se anche lui ha il motore che traballa da quel lato). Poi provando a fare leva con un cacciavite bello grosso proprio sul supporto la vibrazione scompare, quindi penso che a questo punto la causa sia il supporto o quantomeno il centraggio del motore sui supporti errato, a giorni ordino il ricambio originale e lo monto, vediamo cosa succede, se riesco in questi giorni vi posto un breve video dove vi faccio vedere il gioco eccessivo del motore.
  • Vincenzo12
Vibrazioni motore su sterzo 22/12/2018 00:54 #350447
Ciao ragazzi, terza officina ford, provano la macchina e per loro tutto normale, per le vibrazioni hanno dato la colpa ai cerchi da 17 con la spalla da 45, ormai le sparano tutte pur di non risolvere il problema. Grande delusione, aspetto vostre notizie in merito al problema e speriamo bene.
Vibrazioni motore su sterzo 22/12/2018 08:28 #350448
Io sono dell'idea che ormai le concessionarie talmente ne hanno viste tante che ormai hanno le frasi fatte. C'è da dire che per colpa di qualche persona che va in concessionaria per sciocchezze fa si che il dipendente perde tempo per problemi inesistenti e non segue bene chi ha realmente necessità.
  • marcor87
Vibrazioni motore su sterzo 23/12/2018 10:10 #350460
Grandissima delusione, le proverò tutte pur di eliminare quella fastidiosissima vibrazione. i cerchi da 17 non c'entrano nulla perché a me lo faceva anche quando avevo i 16 di serie
  • Vincenzo12
Vibrazioni motore su sterzo 09/01/2019 09:30 #350784
Ragazzi buongiorno, lunedi' 14/01 porterò per l'ennesima volta la mia fiesta ad una officina autorizzata. spero che questa sia l'ultima e ched mi risolvano questa fastidiosa vibrazione. Qualcun altro ha notizie in merito?
  • Vincenzo12
Vibrazioni motore su sterzo 13/01/2019 11:52 #350866
Facci sapere se risolvono..io mi sono un po’ arreso..
  • diabolicko
  • Avatar di diabolicko
Vibrazioni motore su sterzo 15/01/2019 14:18 #350914
Oggi ho ritirato la FoFi, la vibrazione sembra attenuata anche se ancora prresente, hanno praticamente registrato i supporti motore, addirittura quello lato cambio era addirittura montato praticamente storto....senza parole...non hanno proceduto a sostituirli perché al momento non c’è alcun bollettino tecnico ford per questa vicenda. Secondo il meccanico la soluzione sarebbe sostituire i supporti con altri supporti modificati ma finché non avranno questi o comunque qualche metodo per far sparire la vibrazione, dobbiamo tenerla così com’è.. grandissima delusione
  • Vincenzo12
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Vibrazioni motore su sterzo
