ARGOMENTO: Problema Autoradio Fiesta 2010 Canbus Hiworld
Problema Autoradio Fiesta 2010 Canbus Hiworld 02/08/2020 12:02 #358004
Salve,
Sono possessore di Una fiesta 2010 titanium con stereo di serie bluetooth con comandi a volante. Recentemente ho acquistato un autoradio aftermarket cinese su amazon. Mi è arrivata provvista di scatola canbus Hiworld, tuttavia l'autoradio quando viene connessa rileva solo quando le portiere si aprono e si chiudono, continua a mutare e smutare l'audio e i comandi a volante e del cd continuano a non funzionare, qualcuno ha soluzioni?
  • Raff98
  • Avatar di Raff98
Problema Autoradio Fiesta 2010 Canbus Hiworld 06/08/2020 18:10 #358052
Nessuno può aiutarmi?
  • Raff98
  • Avatar di Raff98
Problema Autoradio Fiesta 2010 Canbus Hiworld 08/08/2020 12:47 #358074
Per piacere qualcuno puo darmi una mano?
  • Raff98
  • Avatar di Raff98
Problema Autoradio Fiesta 2010 Canbus Hiworld 11/09/2020 22:20 #358311
Ciao, anch'io ho i tuoi stessi identici problemi. Hai risolto in qualche modo? La tastiera frontale ti funziona?
  • mr_peter
  • Avatar di mr_peter
Problema Autoradio Fiesta 2010 Canbus Hiworld 11/09/2020 22:38 #358312
Salve,
Certo ho la soluzione:
Chiedendo assistenza per più volte alla fine ho trovato il problema ragionando assieme al capo ingegnere HIWORLD cui si è messo incontatto con me (Naturalmente in lingua inglese).
Per far funzionare la Pulsantiera devi semplicemente tagliare Il cavo SWC+ che dovrebbe essere l'arancione che va dal connettore del Display alla scatola CanBus, e il cavo SWC- che va dallo stesso connettore alla scatola canbus (Grigio e nero).
Fatto ciò siccome la pulsantiera funziona tramite Canbus dovresti aver risolto con la maggior parte dei tasti esclusi CD e AUX tuttavia cd puoi recuperarlo dal Factory Settings.
Infine per connettere i comandi del volante devi mettere a massa dell'autoradio l'SWC- e connettere SWC+ in qualche modo ad uno dei due pin vuoti che trovi sul connettore dell'autoradio, se segui lo schema incluso nel manuale di istruzioni vedrai che sul pinout dell'autoradio avrai due pin WC che stanno per wheel control. Io personalmente ho connesso SWC+ sul WC1 dell'autoradio.
Il problema deriva dal fatto che i comandi a volante differiscono da quelli della plancia in quanto sono resistivi e non hanno bisogno di nessun decode da parte di scatole Canbus.
Comunque l'ingegnere aveva detto che modificava i progetti quindi questo problema magari in futuro non si avrà più.
Riassumendo:
1. Tagliare cavi Arancione(SWC+) e Grigio e Nero (SWC-)
2. Connettere Arancione (SWC+) con pin 7 (Siccome manca propio il cavo su questo pin ti consiglio di prendere un fastone di quelli piccolissimi per i connettori da un qualsiasi connettore di scarto, io ho usato un Pin di un alimentatore da pc sul connettore della scheda madre)
3:Connettere Grigio e Nero(SWC-) con la Massa ovvero il Nero. Fai attenzione che la massa deve essere quella dell'autoradio anche se generalmente la massa e una sola.
FAI MOLTA ATTENZIONE AL CAVO ARANCIONE IN QUANTO CE NE SONO 2. SWC+ è IL CAVO PIU PICCOLO CHE VA DAL CONNETTORE DEL DISPLAY AL CONNETTORE DELLA SCATOLA CANBUS
Spero che riesci a risolvere ci sono stato un mese e mezzo per risolvere questo problema tra resi e garanzia A-z di amazon.
  • Raff98
  • Avatar di Raff98
I seguenti utenti ringraziano:: Curz, AndreeTheG, FiestaMotosport
Problema Autoradio Fiesta 2010 Canbus Hiworld 11/09/2020 22:50 #358313
In allegato ti invio il pinout della scatola canbus che è introvabbile. Ricordati inoltre da factory setting di impostare la scatola canbus HIWORLD .
Le impostazioni di fabbrica le trovi nella schermata impostazioni, la password dovrebbe essere scritta nel manuale utente prova con 8888 ed infine su protocol settings dovresti avere tutte le tipologie di scatole canbus compatibbili con quella radio trova la Hiworld per fiesta e con questa modifica vedrai che funziona tutto
Ti ho aggiunto anche il pinout del connettore nel caso ti serva
Ricordati di inserire sempre lo spinotto piccolino che esce dalla canbus sull'autoradio dovrebbe essere il primo connettore dei connettori "Accessori" in basso partendo dal lato del connettore principale dell'autoradio
Aggiunta:
Segnalo che il produttore ha modificato il cablaggio ma, anche in questo caso, ha errato. La modifica è la medesima cambiano i colori ,ma i pinout sono uguali. Da notare che adesso i pin vuoti non ci sono più, al loro posto un cavo cieco che rende la modifica chiaramente più semplice.
  • Raff98
  • Avatar di Raff98
Ultima modifica: 10/04/2021 17:08 da Raff98.
Problema Autoradio Fiesta 2010 Canbus Hiworld 18/07/2021 20:18 #360000
Ragazzi perdonatemi se riesumo la discussione, ma ho un problema con questo canbus.
Da qualche giorno lo stereo funzionava, ma non avevo il video; mi spiego meglio, vedevo che si accendeva la retroilluminazione ma non appariva nulla ed in più le casse funzionavano.
Smonto la radio e staccando il canbus riappare tutto per un secondo prima di spegnersi come se avessi girato la chiave.
Oggi facendo varie prove mi sono accorto che staccando il polo 17(secondo lo schema) il tutto tornava a funzionare, ma ovviamente non avevo più la retrocamera, qualche idea?
In più potrei chiedere lo schemino completo del pinout senza i cerchietti rossi?
Grazie mille in anticipo!
Problema Autoradio Fiesta 2010 Canbus Hiworld 18/07/2021 20:26 #360001
Salve,
Il problema che mi stai esponendo sembra derivare da un malfunzionamento sulla linea della retrocamera. Mandami qualche foto della linea canbus cosi riesco a capire che versione hai. Per quanto riguarda lo spegnimento, la scatoletta è responsabile dell'alimentazione se la stacchi non lo alimenti. Nel frattempo ti cerco le foto delle linee se le ho ancora.
  • Raff98
  • Avatar di Raff98
Ultima modifica: 18/07/2021 20:31 da Raff98.
Problema Autoradio Fiesta 2010 Canbus Hiworld 18/07/2021 20:32 #360002
Ecco a te:
Aggiungo che potrebbe essere un problema di circuiteria o di errati cablaggi, ho avuto un problema analogo in fase di test, risolto con la sostituzione della stessa scatola, che tuttavia non si rivelò il problema infatti la stessa era solo stata collegata erroneamente.
  • Raff98
  • Avatar di Raff98
Ultima modifica: 18/07/2021 20:35 da Raff98.
Problema Autoradio Fiesta 2010 Canbus Hiworld 02/06/2022 15:57 #360850
Ciao, ho acquistato una radio android ma ho lo stesso problema, ho seguito la tua guida fino al taglio dei cavi dopo mi sono perso Xd, quando ho tagliato i cavi la tastiera originale dell'auto ha ripreso a funzionare , ora che sono stati tagliati quale capo va collegato all'autoradio (KEY1), dal connettore del display SWC+ al key1 della radio oppure SWC+ (l'altro capo) del connettore del canbus? lo stesso per SWC-, quale?
spero sia ancora attivo questo post :(
  • frankin0
  • Avatar di frankin0
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema Autoradio Fiesta 2010 Canbus Hiworld
