ARGOMENTO: Vibrazioni dovute ai bassi...
Vibrazioni dovute ai bassi... 12/12/2009 12:52 #25835
Salve a tutti,
c'è un problema che mi sta veramente infastidendo sulla mia Fiesta e cioè le vibrazioni che si creano spesso e volentieri a causa dei toni bassi nella portiera anteriore destra. In aggiunta sembra che l'altoparlante produca dei "click" a certe frequenze del suono, non so se mi sono spiegato...
Ho provato a premere con la mano contro la plastica della portiera, a destra dell'altoparlante, e il disturbo si è attenuato parecchio.
Le soluzioni che mi vengono in mente sono 2:
- portare la macchina in concessionaria e sentirmi dire magari che è un problema non grave e che tenendo il volume a 10 e i bassi al minimo non si manifesterà più... :angry:
- farmi sventrare da un installatore di impianti hifi le portiere con tutti i danni collaterali che si potrebbero avere, farmele farcire con materiali fonoassorbenti o simili e con l'occasione farmi sostituire le casse con altre meno economiche, il tutto con il risultato di farmi fuori la tredicesima :(
Qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema? Suggerimenti?...
  • Teddy
  • Avatar di Teddy
Re:Vibrazioni dovute ai bassi... 12/12/2009 13:08 #25838
anke io ho questo problema...solo la cassa lato passeggero...sento come dei click...io ho deciso ke al controllo dei 5000 gli segnalo tutto quello che secondo me non va e cerco di farmi sistemare tutto...dato che non mi va di andare in conc tutti i giorni..
  • NICMIL
  • Avatar di NICMIL
Re:Vibrazioni dovute ai bassi... 12/12/2009 13:13 #25839
A me hanno detto di fare un cambio olio a 7500 km ( tra due mesi circa) e come te avevo intenzione di far presenti i vari problemi; staremo a vedere...
  • Teddy
  • Avatar di Teddy
Re:Vibrazioni dovute ai bassi... 12/12/2009 13:13 #25840
Si Teddy... ed è un fastidio inaudito...
da questo punto di vista la macchina è una completa delusione... vibrazioni del passacintura, della cornice dello schermo, vibrazione qua.. vibrazione la... dopo 3000 km..... -.-
ho anch'io nella portiera destra una sorta di click... non è una "normale" vibrazione che si può trovare in qualsiasi macchina.... ma è proprio un rumore dovuto a qualcosa di rotto e mal assemblato.... viene prodotto ad un certo tipo di bassa frequenza e con suoni secchi... per distinguerlo in maniera perfetta basta riprodurre "the shadow of the day" dei Linkin Park... i primi 30 secondi sono pervasi da questo rumore e il nervosismo sale...
neanch'io sono riuscito a capire bene da che punto della portiera venga... ma premendo sulla portiera il suono ovviamente sparisce...
al check gratuito che ho mercoledi farò presente e pretenderò certamente la riparazione/sostituzione in garanzia... è inaccettabile che in una macchina nuova uno debba tenere lo stereo a basso volume sennò le plastiche cantano... :angry: :angry: :angry:
io dalla mio posizione di studente a tempo pieno, sempre squattrinato :laugh: non sono ora nella possibilità di ricorrere ad un tecnico che mi isoli bene le parti con del fonoassorbente.... ma se avessi la possibilità lo farei.... SENZA CAMBIARE niente dell'impianto di serie (4 installatori su 5 mi hanno sconsigliato di cambiare SOLO le casse alle portiere... potrei avere un risultato praticamente uguale o addirittura peggiore.... ho si rifà completamente l'impianto, partendo da un amplificatore, o niente. )
  • Slevin
  • Avatar di Slevin
  • so$$oldi!!
Re:Vibrazioni dovute ai bassi... 12/12/2009 13:35 #25842
In effetti Slevin il fatto di avere delle casse più performanti potrebbe lasciare il tempo che trova come installazione isolata, se non comportando magari una migliore riproduzione del suono in assoluto.
Ma quello che veramente preoccupa è che il difetto strutturale della portiera rimarrebbe e probabilmente peggiorerebbe con una riproduzione dei bassi ancora più incisiva diciamo...
Sì, è proprio una delusione, poi io, come tutti credo, devo soddisfare l'orecchio con quel minimo sindacale dal punto di vista della pulizia del suono e certi disturbi sono veramente terribili e insopportabili...
Attendiamo allora le risposte al primo che andrà in concessionaria...
  • Teddy
  • Avatar di Teddy
Re:Vibrazioni dovute ai bassi... 12/12/2009 14:04 #25850
Ciao, ma a voi a quanto lo tenete il volume? io non supero mai i 13 14!!
  • ale112002
  • Avatar di ale112002
Re:Vibrazioni dovute ai bassi... 12/12/2009 14:39 #25856
già a 14 15 e con un paio di tacche di bassi in più comincia a far casino... -.-
poi dipende dalla fonte... con i cd il volume risulta essere più basso e si può salire tranquillamente fino a 20 21.. con la usb il massimo consentito dalle casse e dal sistema (oltre il quale, click o non click, si sente male) e 16 17... almeno a me sembra cosi... poi ovvio dipende anche dalla musica..
  • Slevin
  • Avatar di Slevin
  • so$$oldi!!
Ultima modifica: 12/12/2009 14:40 da Slevin.
Re:Vibrazioni dovute ai bassi... 12/12/2009 15:26 #25868
anke io ho sentito dei rumori dalla porta passeggero destra.....
numero 1....un certo click click ogni tanto, provenienza dal tweeter, soluzione aumentare il volume 20-22 per 10-15 secondi
numero 2....oggi proprio si è manifestato una vibrazione strana nella zona bassa della portiera, zona cassa.....risoluzione poi vediamo.... :cheer:
  • Raflello
  • Avatar di Raflello
Re:Vibrazioni dovute ai bassi... 12/12/2009 15:40 #25870
Secondo me non conviene alzare troppo il volume bisogna tenerlo a metà circa del massimo consentito perchè specialmente con musica dove i bassi sono intensi con il tempo si possono rovinare le casse.
  • ale112002
Re:Vibrazioni dovute ai bassi... 12/12/2009 19:14 #25890
Io non dico di tenere sempre il volume a palla e poi come diceva Slevin dipende dalla fonte che si riproduce e, aggiungo io, dalla nostra ispirazione;
il problema è che ci troviamo a che fare con un difetto strutturale e poi, se ci fosse un volume ideale oltre il quale si danneggia il tutto, il pss avrebbe un volume massimo di 15 e non di 30!
  • Teddy
  • Avatar di Teddy
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Vibrazioni dovute ai bassi...
