ARGOMENTO: UFFICIALE Cambio della fiesta facciamo chiarezza
Re: UFFICIALE Cambio della fiesta facciamo chiarezza 18/03/2015 13:50 #297639
Il_Lele ha scritto:
RAGAZZI ... RISOLTO !!!!! B)
Di solito mi limito a leggere il Forum, visto che trovo tutto quello che mi serve senza disturbare nessuno, ma stavolta devo scrivervi la soluzione, perchè questo problema mi stava facendo impazire .. e penso faccia impazzire anche voi :(
Il cambio che cicola è da attribuire alla mancata lubrificazione dei giunti (tiranti/snodi) FINALI dei leveraggi del cambio! Non è la leva o gli snodi/tiranti che si trovano direttamente sotto la leva (anche se sentiamo da lì il cigolio), ma il "problema" è da tutt'altra parte ..
Nella fiesta della mia dolce metà (che è una 1.2 60cv) hanno posizionato il gruppo finale dei leveraggi del cambio all'interno di una scatola di plastica nera, chiusa nella parte anteriore (quindi verso il paraurti anteriore) da un coperchio sempre in plasitca che non ha nessuna guarnizione .. essendo questa scatola posizionata troppo vicino alla ruota anteriore sinistra della Fofi, alla prima pozzanghera si bagna tutto e con il tempo il grasso che lubrifica tiranti/snodi nella scatola se ne và .. ed ecco il cigolio :(
Risultato: ho aperto la scatola, lubrificato il tutto con del grasso sprai (ho usato quello per la catena della moto che ha una buona resistenza all'acqua) ed il cigolio è SPARITO DEL TUTTO .. ho dovuto lubrificare un bel pò e muorere spesso il cambio per consentire al grasso di sistemarsi a dovere, ma il problema è risolto!
La scatola in questione è ben visibile sdraiandosi a terra davanti alla Fofi e guardando nella zona della ruota anteriore sinistra, per aprirla bosogna sganciare le clip una alla volta, non sono poche ma sono di plastica abbastanza resistente, quindi tranquilli .. tutto il lavoro si riesce a fare con un pò di manualità e senza metterere la macchina sul ponte o sul cric!
Sotto vi riporto una foto che ho trovato in rete di un vecchio cambio della Fofi, non l'hanno modificato motlo, la scatola che contiene i leveraggi da lubrificare è cerchiata in rosso, la visuale della foto è dall'alto ma noi la vedremo da sotto, è abbastanza riconoscibile.
Spero di esservi stato utile :woohoo:
Bella raga, ci si legge, Lele ;)
Volevo sapere, l'altro giorno mi è capitato di far fatica ad inserire la prima marcia , questo è successo per i pirmi 10 minuti che utilizzavo l'auto. L'auto è nuova 3000km, vorrei sapere se potrebbe dipendere da una mancata grassatura degli ingranaggi o meno.
Inoltre se è cosi, vorrei sapere se metto del grasso diverso di quello che c'è su se succede qualcosa o no.
  • Fra91
  • Avatar di Fra91
Re: UFFICIALE Cambio della fiesta facciamo chiarezza 23/03/2015 17:11 #298015
anche su una fiesta 1.25 82cv del 2010 (suppongo mk6/mk7 ??) il leveraggio è nascosto dietro quella para polvere in plastica nera?
appena ho tempo procedo, consiglio di usare grasso al litio in quanto persiste più a lungo anche alle alte temperature e non cola . ;)
  • dea
  • Avatar di dea
fiesta 1.25 82cv 2010 Titanium
Re: UFFICIALE Cambio della fiesta facciamo chiarezza 25/04/2015 06:16 #300213
Ciao!
La mia nuova Fiesta con 1300 Km, ogni tanto quando inserisco la retro gratta.
Mi spiego meglio. La macchina COMPLETAMENTE FERMA, inserisco la retro, sembra dentro e si attivano i sensori di parcheggio. Rilascio piano la frizione e gratta :(
Questo succede tipo una volta su 30.
Che ne pensate? Normale?
Ciao
Toni
  • tonijuve
  • Avatar di tonijuve
Fiesta 1.0 EcoBoost 100hv Titanium
Frozen white
Cool&Sound pack 4 (Sony, Navi, 8 diffusori)
Easy Drive Pack 2 (Sensori parcheggio posteriori, Active City Stop, chiusura automatica specchi retrovisori, parabrezza termico)
Cruise control
Cover vano propulsore
Re: UFFICIALE Cambio della fiesta facciamo chiarezza 25/04/2015 07:34 #300215
È proprio il cambio che fa cagare devi stare attento ad inserirla bene
  • Daniele2014
  • Avatar di Daniele2014
  • Ringraziamenti ricevuti 61
Fiesta 1.5 TDCI Titanium
I seguenti utenti ringraziano:: tonijuve
Re:UFFICIALE Cambio della fiesta facciamo chiarezza 25/04/2015 07:55 #300216
Si per evitare che succeda devi tenere la macchina a folle per un paio di secondi... La retro nn e sincronizzata per questo succede
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:UFFICIALE Cambio della fiesta facciamo chiarezza 25/04/2015 09:26 #300218
esatto.
oppure premi la frizione,aspetti un paio di secondi e inserisci la retro
Re:UFFICIALE Cambio della fiesta facciamo chiarezza 25/04/2015 10:35 #300221
@vperv alle volte nn entra lo stesso bisogna passare sempre per il folle almeno 2 secondi... E scritto anche sul manuale
  • p.porcelli1
Re:UFFICIALE Cambio della fiesta facciamo chiarezza 25/04/2015 10:46 #300222
Io quando fa così inserisco la prima, do un colpetto di frizione e poi la retro entra che è un piacere.. :) Comunque è un difetto non solo nostro, anche altre auto sono così
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Re:UFFICIALE Cambio della fiesta facciamo chiarezza 25/04/2015 11:19 #300223
Tutte le auto di questa categoria hanno la retro desimcronizzata! Ripeto che se si prende l'abitudine di passare per il folle entra che e un piacere... Passare per la prima e utile se nn si passa per il folle
  • p.porcelli1
Re:UFFICIALE Cambio della fiesta facciamo chiarezza 25/04/2015 15:00 #300233
Secondo me non è che gratta, si stacca proprio. Il grattare è normale in quetsi cambi di auto di questo segmento. Ma la retro della fiesta a volte sembra inserita, lasci la frizione si muove leggermente indietro la macchina e poi salta la marcia grattandoSi vede chiaramente la leva che fa lo scattino in avanti.
Io risolvo come ha detto p.porcelli o semplicemente mettendo la retro con maggior attenzione (e un pò di forza).
  • sks
  • Avatar di sks
  • Ringraziamenti ricevuti 44
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari UFFICIALE Cambio della fiesta facciamo chiarezza
