ARGOMENTO: PROBLEMA SCOSSA TOCCANDO L'AUTO!!!
PROBLEMA SCOSSA TOCCANDO L'AUTO!!! 21/01/2010 14:31 #33236
Salve ragazzi!!!Ho un problema che sembra sciocco ma non lo è affatto! Toccando l'auto dall'esterno si prende quasi sempre la scossa, in qualsiasi punto anche sulla plastica!!Succede uscendo dall'auto, entrando!! E' capitato un sacco di volte anche ai miei passeggeri che salgono in macchina o escono dall'abitacolo!A volte sono scossette belle intense! Da cosa potrebbe dipendere? Secondo me non è semplice elettricità statica!!
  • Bapà
  • Avatar di Bapà
Re:PROBLEMA SCOSSA TOCCANDO L'AUTO!!! 21/01/2010 14:46 #33238
qualche cavo scoperto appoggiato al telaio,sicuro....vai mo a trovare che cavo è?falla vedere subito.
eppure mi sembra strano che la scossa la prendi anche dalle parti in plastica,che non dovrebbero condurre corrente.....
  • LUCA TIR
  • Avatar di LUCA TIR
  • fiesta loca :)
fiesta 1.25 plus 82 cv blu blazer....ù squàl'! - "auto da rally cittadino strettamente di serie"
Re:PROBLEMA SCOSSA TOCCANDO L'AUTO!!! 21/01/2010 14:55 #33241
portala subito in officina e poi dicci che cosa fosse
  • Pierfrancesco
  • Avatar di Pierfrancesco
  • TARAS ANA PANTA! Taranto sopra ogni cosa!
Re:PROBLEMA SCOSSA TOCCANDO L'AUTO!!! 21/01/2010 15:06 #33245
Se le scosse le prendi quando il tempo è secco probabilmente è elettricità statica. Questo spiega anche le parti in plastica.
  • gian70
  • Avatar di gian70
Fiesta plus gpl 3 porte. ESP
Re:PROBLEMA SCOSSA TOCCANDO L'AUTO!!! 21/01/2010 15:09 #33247
Ciao,
quello che leggo potrebbe essere frequente, soprattutto nel periodo invernale. Considera che un capo di lana strisciato più volte su un sedile può farti acquisire una carica elettrostatica sufficiente a darti il fastidio che dici di avere, quando scendi dalla macchina.
E' vero che potrebbe esserci una piccola dispersione, ma fai il tentativo di toccare qualcosa di metallico (per esempio, la parte esterna del montante laterale) durante tutta la tua procedura di discesa (apri lo sportello, tocchi la parte esterna del montante e contemporaneamente compi tutta la procedura di discesa, appena devi chiudere lo sportello, lasci il montante). Se anche in questo caso dovessi prendere la scossa, molto probabilmente è una dispersione.
  • Pinko
  • Avatar di Pinko
Re:PROBLEMA SCOSSA TOCCANDO L'AUTO!!! 21/01/2010 15:21 #33251
stranissimo.....ma le gomme non dovrebbero scaricare a terra?
( gabbia di faraday )
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
Ultima modifica: 21/01/2010 15:23 da Dario60.
Re:PROBLEMA SCOSSA TOCCANDO L'AUTO!!! 21/01/2010 16:43 #33286
Le gomme isolano dal terreno per questo consigliano di rimanere in auto in caso di fulmini!! E' strano perchè anche se ci fosse una dispersione parliamo di 12 volt che è una tensione bassa nemmeno toccando i contatti della batteria si prende la scossa!!
  • ale112002
  • Avatar di ale112002
Re:PROBLEMA SCOSSA TOCCANDO L'AUTO!!! 21/01/2010 17:37 #33302
secondo me è solo energia elettrostatica che si accumula sul tuo corpo.. forse è un problema di scarpe con la suola di gomma che nn scaricano a terra... prova a cambiare paio di scarpe e vedi se succede ancora
  • Elvis87
  • Avatar di Elvis87
Re:PROBLEMA SCOSSA TOCCANDO L'AUTO!!! 21/01/2010 18:49 #33315
E' elettricità elettrostatica che carica la macchina (isolata dai pneumatici) in conseguenza dell'attrito con le particelle di pulviscolo presenti nell'aria. I passeggeri si limitano a scaricare l'auto fungendo da terra (e sentono la scossa). Non è una prerogativa della FoFi. 126, Uno e Punto old style facevano la stessa cosa. Più che dal modello di auto dipende dal tipo di atmosfera in cui si viaggia. Se poi, il passeggero, per altri sfegamenti si carica del segno opposto, questo amplifica l'effetto (e questo dipende anche da quali vestiti abbiamo addosso).
Non credo proprio ci siano problemi di dispersione dell'impianto elettrico. Per ovviare, l'unico sistema è quello di mettere l'auto a terra con la apposita striscia di gomma conduttrice. Si trovano dappertutto. Non so se ne esista una originale Ford. Il trucco migliore è attendere che scenda prima il passeggero, così la sberla se la prende lui :laugh: :laugh: :laugh:
Se mai, prima di farlo scendere, chiedete se è portatore di peace maker (non si sa mai).
  • t_OSS_ika26
  • Avatar di t_OSS_ika26
Ultima modifica: 21/01/2010 18:51 da t_OSS_ika26.
Re:PROBLEMA SCOSSA TOCCANDO L'AUTO!!! 21/01/2010 23:57 #33431
Nessun cavo scoperto.....e.. elettricità statica
Esatto tossica striscia in gomma,dentro c'è un cavo in acciaio che striscia in terra
a me non piaceva quelle striscia dietro e anni fa,misi un pezzo di catena sotto l'auto che strisciava a terra
così non si vedeva nulla
  • Gillo
  • Avatar di Gillo
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari PROBLEMA SCOSSA TOCCANDO L'AUTO!!!
