Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 14/09/2013 08:14 #248069
robbybuzz ha scritto:
cabron1980 ha scritto:
primo tagliando appena fatto sulla mia fiesta 2012
prezzo 151€ invece di 224 (ho usufruito di uno sconto)
quello dell'officina ha detto che ha aggiornato sia la centralina del gas che quella della benzina, però io non ero presente quindi non so che versione avevo prima e quale ora (sempre se l'ha aggiornata, si va a fiducia)
nel breve tratto che ho fatto ho camminato col climatizzatore sempre acceso e non ho notato abbassamenti di giri bruschi quasi fino allo spegnimento come prima
è ancora presto per dirlo, ma speriamo di aver risolto
Anche io ho fatto entrambi gli aggiornamenti ma l'abbassamento dei giri col clima me l'ha fatto ugualmente, anche se in maniera molto più sporadica e totalmente casuale!! :huh:
Invece la difficoltà nelle partenze, soprattutto nelle manovre è completamente sparita, finalmente ho una macchina NORMALE, sotto quel punto di vista! :woohoo:
Posso chiederti di fare una prova? :whistle:
A motore bello caldo, metti in quarta o in quinta a bassi giri e premi decisamente l'acceleratore fino a quando superi leggermente i 2000rpm, poi sollevi gradualmente il piede dal gas, come se stessi raggiungendo la velocità che desideri.
...Descritto così sembra una roba assurda ma quando si è su una strada da 80/90Km/h è un'operazione che si fa regolarmente, almeno per il mio stile di guida. :S
Tra i 2200 e i 2500rpm a me è riapparso il famoso strattone, raramente in fase di accelerazione ma SEMPRE se riduco gradualmente la pressione sull'acceleratore. :angry:
...Dimmi se te lo fa anche a te, grazie.
facendo la prova che mi hai detto non ho problemi, ma ripeto strattoni non ne ho mai avuti neppure prima dell'aggiornamento delle due centraline
per le salite e le manovre da fermo, confermo che ora la macchina è finalmente NORMALE.
quando si accende il clima invece ho notato ancora qualcosa di anomalo, ma mi ritengo soddisfatto così
  • cabron1980
  • Avatar di cabron1980
Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 14/09/2013 08:53 #248071
Parlate dell'aggiornamento sofwter P21 riguardo il ritardo acceleratore nelle ripartenze rapide da fermo?
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
  • Fiesta MK7 1.4 96cv gpl
  • Ringraziamenti ricevuti 23
Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 14/09/2013 08:57 #248073
È così difficile scrivere SOFTWARE?
Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 14/09/2013 09:02 #248074
uanem fra viviti la giornata! non ricordavo come si scrivesse e l'ho scritto come credevo che fosse,ma credo si capisca il senso...
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 14/09/2013 09:12 #248076
Non è un buon motivo per scrivere male :)
Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 14/09/2013 09:26 #248077
non so che versione mi abbiano messo (spero l'ultima), in ogni caso si a me l'hanno risolto
il motore non è reattivo come in altre auto, ma almeno sono spariti gli abbassamenti di giri improvvisi
  • cabron1980
Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 14/09/2013 12:51 #248092
Sto fatto che con questi aggiornamenti risolvo una cosa per epggiorarne un altra nn mi sta proprio bene... Mi sa che il mio amico elettrauto e meccanico ha ragione nel dirmi di rimappare entrambe le centraline da capo, ma almeno con i parametri giusti! non so ancora realmente come dovrebbe andare questo tipo di motore,visto i tanti problemi e gli aggiornamenti fatti!!! compriamo un auto con impianto gpl dalla casa per star sicuri e si va peggio di quelli che glielo fanno dopo.
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 14/09/2013 13:17 #248095
Cambia macchina!
Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 14/09/2013 14:14 #248101
Ciccius ha scritto:
Gentaglia avrei una domanda,durante quest'estate ho notato una cosa sporadica,ma molto fastidiosa.
In pratica andando a gpl e con il clima acceso dopo svariati km,credo una ventina,il motore non tiene più il minimo con il clima,cosa che non succede nei primi km di marcia(sempre a gpl), e che non succede mai andando a benzina. Quello che capita è un crollo improvviso dei giri del motore quando mi fermo e premo il pedale della frizione,come se non riuscisse a reggere il carico del compressore dell'a/c. Altra cosa che ho notato è che la lancetta dei giri motore da fermo non sta sui soliti 700/800 giri,ma poco più in basso(sempre a gpl,se commuto a benzina risale al numero di giri normale)...possibile sia legato alla gestione del firmware?
Perdonatemi l'up ma attendo ancora una risposta :p
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
  • Ringraziamenti ricevuti 30
Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 14/09/2013 14:48 #248106
non saprei cosa dirti ciccius! la pressione del riduttore l'hai fatta alzare?
Tempo creazione pagina: 0.090 secondi
