ARGOMENTO: RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO.
Re:RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 08/02/2012 00:15 #158874
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 18/09/2012 22:44 da zannamax.
Re:RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 08/02/2012 00:25 #158879
Anche la mia ha la moquette sotto i sedili anteriori non perfettamente aderente ma la cosa è molto meno marcata rispetto alla tua vampi. Domani controllerò i montanti da fuori, mi hai messo la curiosità!
  • Lotus
  • Avatar di Lotus
Potete ingannare tutti per qualche tempo, o alcuni per tutto il tempo, ma non potete prendere per i fondelli tutti per tutto il tempo.
Abramo Lincoln
Re:RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 08/02/2012 00:50 #158883
sicuramente la moquette sotto il sedile è rimasta viziata dal sedile, ma non è un buon motivo per un lavoro del genere!! il montante..domani provo a prendere le misure delle due, vediamo se c'è differenza di plastica o è un problema ben più grave di non so cosa...forse ho l'auto più larga da un lato :laugh: :laugh:
Zanna, penso pure io che era la fine del rotolo!!!. :laugh:
Ecco perchè mi lameno del fatto che l'assemblaggio della mia Ford fà schifo...vedendo una cosa del genere uno può pensare che tutte le altre siano così!!
Non ho inserito un altro particolare perchè me ne sono dimenticato....da dentro la vettura guardando verso il pianale posteriore si nota che è storto, non riesco a capire se è lo stesso pianale ad esserlo o le plastiche dove poggia...a primo acchitto le plastiche risultano essere in piano....il pianale anche......forse sarà il divanetto!!!
Insomma mi hanno dato un prototipo..
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
  • Ringraziamenti ricevuti 15
Re:RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 08/02/2012 09:18 #158905
  • zannamax
Ultima modifica: 18/09/2012 22:42 da zannamax.
Re:RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 08/02/2012 18:29 #159026
zannamax ha scritto:
sarà caduta dala linea di montaggio e prendendo un colpo si è stortato il telaio :laugh:
scherzi a parte, vai in conce e chiedi spiegazioni....dopo la spiegazione "ad cazzum", se vedi che cercan di non risolver nulla e lavarsi le mani, di che chiamerai ford italia per l'intervento di un ispettore.
ah dimenticavo!!! FAI DELLE FOTO FATTE BENE in cui si vedano perfettamente i difetti....magari mettendo l'indice vicino ad indicare dove guardare... alcune delle tue foto risultano un pelo scure e di difficile interpretazione... te lo dico per non aver problemi poi... ;)
la mia a parte quella sciocchezza descritta sopra, nulla di più.
:laugh: :laugh: avevo pensato anche io la stessa cosa oppure, nello scaricare, è caduta dalla bisarca :laugh:
spero che non mi facciano storie oppure che comincino a fare uno scarica barile mostruoso tra loro e Ford Italia anche perchè l'ispezione da parte di quest'ultima mi scoccerebbe molto per il fatto che ho montato la plafo post...non vorrei darmi la zappa sui piedi!!! magari dalla ragione passo al torto, anche se il difetto non è inerente alla plafo ma sai, a volte si attacanoa tutto per non passarti la garanzia!!!
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
Re:RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 09/02/2012 22:44 #159300
....bene..bene..bene....sono stato in Ford per chiedere spiegazioni a riguardo.....per quanto riguarda la moquette mi hanno detto che sulle ultime versioni è cosi...tagliata a cavolo ma è cosi, mi ha spiegato che fino a 10 mesi fa circa il rivestimento era migliore...in parole povere la devo tenere così com'è!!!
Invece per quanto riguarda la plastica che scrocchia e quel difetto che ho sul montante, me lo hanno riconosciuto....mi hanno detto che quando scricchiola bisogna cambiare dei ganci all'interno della modanatura quindi fate un salto in Ford che ve li cambiano....a me la cambiano del tutto per via del difetto di misura
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
Re:RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 10/02/2012 00:44 #159331
  • zannamax
Ultima modifica: 18/09/2012 22:50 da zannamax.
Re:RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 11/04/2012 15:56 #174666
ciao ragazzi, ho una Ford Fiesta 1.2 82 cv.... sono piu o meno due mesetti che l'ho comprata e anche io ho notato che quando piove (quindi 2 - 3 volte) dopo che la macchina si bagna (soprattutto sotto) e c'è umidità, prendendo dossi o buche, si sente un rumore sotto il pianale! come un grosso scricchiolio!!
lo stesso rumore lo faceva una vecchia 500 di mio padre ed erano i braccetti dello sterzo.
avete trovato qualche soluzione? grazie
  • One88
  • Avatar di One88
Michele Giussani.....il nuovo fiestista
Re:RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 11/04/2012 16:04 #174671
  • zannamax
Ultima modifica: 23/09/2012 22:46 da zannamax.
Re:RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 11/04/2012 20:23 #174719
sarò sfigato o sarà il caso ma quando esco dal lavoro alla sera sfortunatamente non piove piu e il rumore non lo fa, quindi il meccanico mi ha detto che deve sentirlo per poter far una diagnosi!!
appena la becco che lo fa e ho tempo mi fiondo in officina ;)
  • One88
  • Avatar di One88
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO.
