ARGOMENTO: RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO.
Re: RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 23/11/2012 22:46 #209275
salve,scusa ma come faccio a vedere se qst gommina e messa male o meno?per favore si potrebbe vedere qlk foto , magari mettendo un post in modo da indicare la zona su cui andare ad intervenire;grazie in anticipo :)
  • fordfrozen
  • Avatar di fordfrozen
Re: RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 23/11/2012 22:49 #209276
* e magari dare qlk illustazione per un eventuale smontaggio di qlk pezzo
  • fordfrozen
Re: RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 24/11/2012 00:40 #209284
A qualcuno capita di sentire come un rumore (tipo campana) che proviene dal baule?
Ho descritto
www.fordfiestaitalia.com/forum/34-proble...o-serbatoio-gpl.html
  • Tecnico75
  • Avatar di Tecnico75
Re: RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 13/12/2012 17:43 #212236
Per qualche rumore strano proveniente dal posteriore del tipo metallico, controllate i supporti della marmitta specialmente all'altezza del divano posteriore...mi sono fatto una bella cultura in Ford!!!
Invece in questi giorni sentivo sempre un rumore provenire dal motore tipo il traballio di qualcosa di plastica...dopo varie ricerche sono riuscito a individuare il problema...era la vaschetta lavavetri che toccava sul faro....un paio di calci e tutto e' tornato al suo posto :laugh: :laugh: ....per ora!!!
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
  • Ringraziamenti ricevuti 15
Re: RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 13/12/2012 21:54 #212273
a me è il tamburo che fa strani rumori infatti in settimana li faccio sistemare
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
  • fofi 1.2 82 cv titanium
Re: RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 13/12/2012 23:32 #212284
invece a me sui dossi e sui sconnessi si sentono dei piccoli scrocchiolii di vetri , che può essere? O.o ho pensato fossero i vetri dietro ma sono messi perfettamente..non si muovono
  • Simone9191
  • Avatar di Simone9191
Re:RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 15/12/2012 18:08 #212517
ciao a tutti raga...il rumore avvertito all'anteriore con i dossi,buche e altro...è dovuto a dei braccetti che collegano la sospensione a l'asse delle ruote e dello sterzo,i quali sono piu corti del normale per avere piu rigidità e quindi più tenuta ma comportano questi rumori.Poi sempre nella stessa zona ci sono delle specie di boccole che dovrebbero essere un fine corsa o qualcosa del genere...di solito vengono fatte in osso ma nella fiesta mk7 lìhanno fatte in rame o ottone(qualcosa del genere),quindi fanno più rumore del previsto!!Anche io sono andato all'assistenza ford e mi hanno detto che è normale,ma non proprio convinto della risposta mi sono girato i meccanici e preparatori più rinnomati della mia provincia e sono arrivato alla conclusione scritta sopra!!!spero di essere stato chiaro e soprattutto che quello che ho detto sia veramente la soluzione.
  • saro
  • Avatar di saro
I seguenti utenti ringraziano:: NannuzM
Re:RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 15/12/2012 18:17 #212519
Invece per il rumore dello sterzo in manovra esiste una "crociera" che si dovrebbe ingrassare periodicamente
  • saro
  • Avatar di saro
Re:RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 15/12/2012 18:17 #212520
sei stato chiarissimo, quindi per eliminare il problema basta cambiare quelle boccole fine corsa con altre in osso?? :)
  • gianka77
  • Avatar di gianka77
  • Ringraziamenti ricevuti 11
Re:RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 15/12/2012 18:22 #212521
nn so se si possono cambiare ma credo di no...perchè per la fiesta sono quelle.Poi magari informati bene con qualcuno più competente
  • saro
  • Avatar di saro
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO.
