ARGOMENTO: RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO.
Re:RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 15/12/2012 18:24 #212522
saro ha scritto:
nn so se si possono cambiare ma credo di no...perchè per la fiesta sono quelle.Poi magari informati bene con qualcuno più competente
per caso ti ricordi se si riferiva alle boccole del braccio oscillante?? quelle dove e' fissatala barra stabilizzatrice B)
  • gianka77
  • Avatar di gianka77
  • Ringraziamenti ricevuti 11
Re:RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 18/12/2012 12:42 #212854
io il rumore sullo sconnesso ce l'ho solo quando la macchina è bagnata,sull'asciutto non fa nessunissimo rumore,in ford non si spiegano il perchè e non sanno dove intervenire,e questo a mio avviso è gravissimo,la mia macchina ha 4000 km e lo faceva sin dall'inizio....la mia è una ford fiesta ikon 1.6 diesel con cerchi in lega da 15...boh non so più che fare...datemi qualke info voi,perchè io non so più dove sbattere la testa
  • forty-six
  • Avatar di forty-six
Re:RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 18/12/2012 14:17 #212868
Ciao raga...come avevo gia spiegato in precedenza,ho avuto anche io dei problemi con i rumori della FIESTA,ho spiegato un po quelle che erano le mie conclusioni(per chi ha letto sa di cosa parlo).Invece riguardo al fatto che alcuni rumori si sentono quando la macchina è bagnata non so spiegarlo proprio come i tecnici ford...però fra le tante esperienze descritte nei vecchi messaggi,mi sono imbattuto in un amico che aveva una fiesta 3 porte 1.4 tdci plus che avertendo i rumori comuni a tutti si è recato alla ford dove gli hanno sostitutito una sospensione dicendogli che era difettosa di fabbrica,da quel momento il rumore non è scomparso ma si è attutito.Questo trattamento alla ford é pressochè raro,magari il difetto era troppo evidente.
C'è chi insinua che i rumori provengano dal fatto di avere i cerchi 16 e quindi un pneumatico a spalla bassa che aumenta la rigidità...la mia fiesta l'ho comprata modello plus 1.4 tdci e quindi con cerchi 15 in ferro con copricerchio,ma si dal primo giorno ho avertito gli stessi rumori!!Adesso c'è l'ho da 3 anni con 72.800 Km,monta cerchi 16 con pneumatico 195/45R16 e carreggiata maggiorata al posteriore e all'anteriore e i rumori sono uguali a quando avevo i cerchi 15!!!per questo dico che non dipende dai cerchi,magari contribuiscono ad aumentare il rumore ma la causa principale nn sono loro!!!c'è anche da dire che i cerchi in lega originali Ford sono un pò debollucci e si deformano facilmente!!!Per chi se ne intende può vedere le mie foto per capire quali cerchi ho montato.spero di essere stato utile a qualcuno
  • saro
  • Avatar di saro
Re:RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 18/12/2012 14:38 #212871
Per me sono le boccole di gomma che si interpongono tra le sospensioni e la carrozzeria, quando sono bagnate, in presenza di ampie escursioni delle sospensioni (es. un dosso artificiale preso a velocità di risonanza, circa 8-10km/h) scorrono leggermente dalla loro posizione originale, creando quel rumore simile ad un forte scricchiolio metallico.
Non credo però che sostituendole la cosa migliori... è un problema di progetto, io l'ho avvertito anche su tante altre auto, non è un problema strutturale, solo comfort
Ultima modifica: 18/12/2012 14:39 da Gigific.
Re:RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 19/12/2012 23:43 #213091
allora in ford mi dicono che non possono essere quelle boccole,perchè una parte meccanica non può fare rumore solo in presenza di bagnato,ma deve farlo anche in presenza di asciutto....quindi dove sta questo benedetto problema????è un rumore fastidiosissimo su una macchina nuova dai,non si può far finta di niente....lo dovrebbero far tutte questo rumore se è un problema di progetto no???? invece non capita su tutte le fiesta...quindi c'è un problema solo su un certo numero di macchine,perchè non approfondiscono la questione????io la macchina in queste condizioni non ho intenzione di tenerla,fatti loro
  • forty-six
Re:RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 20/12/2012 00:05 #213092
E se non è meccanica che cos'è?
Re:RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 20/12/2012 13:12 #213122
Boh non si sa...è un mistero
  • forty-six
Re:RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 20/12/2012 15:44 #213147
avete provato a vedere se i passaruota sono fissati bene con le loro "viti" ?? Ho notato che sulla mia se ne sono perse due, magari, non avendo questi agganci, i parafanghi fanno rumore con l'acqua sbattendo sulla lamiera!!!
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
  • Ringraziamenti ricevuti 15
R: Re:RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 20/12/2012 16:09 #213153
Io me ne sono persi 4 di quei ganci, ma non ho mai sentito rumori strani. In particolare ce ne sono 2 che salrano sempre...anche se rimpiazzati!
Re: R: Re:RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 20/12/2012 16:34 #213161
calcola che quando ho svitato il fermo per montare i paraspruzzi, ballava abbastanza e se battuto faceva rumore!!!! Ma analizziamo bene la questione del rumore quando piove e proviamo ad andare per esclusione....la parte interessata dal bagnato è il parafango, disco, pinza freno, braccetto con relative boccole e gommini e ammortizzatore. Su quest'ultimo ho notato che non ha il parapolvere ma un pezzo di plastica...fosse quello che batte!!!
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO.
