patraclo ha scritto:Per eliminare una volta per tutte le fastidiose vibrazioni causate dai montanti del parabrezza, specialmente quello di destra,e quelle degli attacchi delle cinture, basta fare quanto segue.
Con le portiere aperte, sfilare la guarnizione di battuta porta, che tiene anche il copri montante, per circa 20 cm , si noterà una fessura tra carrozzeria e montante, procurasi un bel pezzo di spugna filtro, quello usato per le cappe di aspirazione, ne basta un pezzo da 50 cm x 20, mettetelo doppio, e con l'ausilio di un ferro da calze, cominciate a spingerlo dentro al montante , fate con delicatezza perchè dentro ci sono dei fili, ripetete l'operazione per l'altro montante, idem anche per i montanti delle cinture, qui fate un po più di attenzione ad non bloccare il movimento di regolazione delle cinture stesse, magari mettetene un po' meno, rispingete dentro le guarnizioni e il gioco è fatto, ora i vostri montanti saranno a prova di buche e san pietrini
a me fa questo fastidiosissimo rumore...però viene dal pezzo di plastica sotto il parabrezza sulla destra...non sembra il montante...ottima segnalazione cmq
