ARGOMENTO: Soluzione definitiva per vibrazioni montanti
Re:Soluzione definitiva per vibrazioni montanti 28/02/2012 18:38 #163604
io sento un rumore tipo zzzzzz sullo sconnesso dove c'è il quadro strumenti...sopra però...infatti se metto la mano sopra non lo fa più...
  • raffo
  • Avatar di raffo
Re:Soluzione definitiva per vibrazioni montanti 29/02/2012 18:10 #163970
Ciao anchio ho lo stesso problema :( lo fa a volte basta tenerlo un pò e passa..! Assurdo nemmeno la mia 600 aveva tutti sti rumori!
Se qualcuno ha trovato una soluzione anche per questo lo scriva x favore. tnx
Re:Soluzione definitiva per vibrazioni montanti 29/02/2012 18:32 #163981
la soluzione è semplice...lo smonti e lo imbottisci con un po' di gommapiuma
Re:Soluzione definitiva per vibrazioni montanti 29/02/2012 18:39 #163988
Non sono tanto capace, ma mi potresti spiegare come si smonta senza far danno , magari mi faccio aiutare da qualcuno
Re:Soluzione definitiva per vibrazioni montanti 29/02/2012 19:21 #164000
niente...da me non sono i montanti..è tutto il cruscotto che vibra..mi è cominciato anche dalla parte centrale Adesso sto cercando una specie di guarnizione da mettere lungo tutto il paraprezza (tra parabrezza e cruscotto) speriamo :8
certo che criticavo la fiat per la qualità delle plastiche interne,ma la ford non scherza eh
  • Dinamik
  • Avatar di Dinamik
Settembre 2008: VOGLIO LA C2 VTR
Ottobre 2008: NEW FORD FIESTA TUTTA LA VITA
Re:Soluzione definitiva per vibrazioni montanti 29/02/2012 19:41 #164005
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 20/09/2012 21:06 da zannamax.
Re:Soluzione definitiva per vibrazioni montanti 29/02/2012 20:37 #164019
C'è la guida per lo smontaggio sul topic fordetis
Re:Soluzione definitiva per vibrazioni montanti 01/03/2012 01:05 #164155
è semplice più di quanto tu creda. ;)
c'è la guarnizione su fordecat... la stessa che è montata ora tra cruscotto e parabrezza sulla tua ;)
metterla penso proprio che sia impossibile senza smontare tutto.
quindi metterne una doppia oppure sostituirla?
  • Dinamik
  • Avatar di Dinamik
Re:Soluzione definitiva per vibrazioni montanti 13/03/2012 15:24 #168053
  • zannamax
Ultima modifica: 21/09/2012 22:39 da zannamax.
Re:Soluzione definitiva per vibrazioni montanti 14/08/2012 13:22 #195676
io smontando ieri i montanti ho notato una cosa strana... in corrispondenza dei ganci bianchi, sul montante di destra in uno dei 2 ganci, era presente una gommina nera attorno allo stesso gancio (quello più vicino al tetto)... il secondo gancetto ne era sprovvisto...
il montante di sinistra non aveva nemmeno 1 gommino sui 2 gancetti....
Possibile? Avete notato questa cosa?
C*zzo fanno in ford... risparmiano pure sui gommini??? :laugh:
... ci ho fatto caso pure io, solo una guarnizione tonda di gomma sul fermo più in alto del montante di destra, forse è uno spessore per allineare il montante e non per ridurre le vibrazioni.
Tempo creazione pagina: 0.126 secondi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Soluzione definitiva per vibrazioni montanti
