ARGOMENTO: Soluzione definitiva per vibrazioni montanti
Re: Soluzione definitiva per vibrazioni montanti 01/03/2013 00:30 #224760
ian2988 ha scritto:
Io avevo pensato per risolvere al contachilometri e al display di mettere i feltrini che si usano per le i piedi delle sedie ( non so se mi sono espresso bene) in modo da fare spessore. A smoltarli non ho problemi visto che l'ho fatto già (sono passato da interni plus a quelli titanium :) ) Appena lo faccio vedrò se ho risolto. L'unico problema sono quei cavi penzolanti dal montante, vorrei smontarlo ma non saprei da dove cominciare.
Una siringata di poliuretano espanso in ogni buco e non vibra piu nulla!!! :laugh:
  • FoxMar
  • Avatar di FoxMar
Ultima modifica: 01/03/2013 00:30 da FoxMar.
Re: Soluzione definitiva per vibrazioni montanti 03/03/2013 12:45 #225120
Sti problemi qua sono i più odiosi da risolvere... un cosiglio da carrozziere è di fare qualcosa solo se il rumore o la vibrazione è veramete eccessiva, perchè mettendo mani a destra e a sinistra si rischia che da una vibrazione ne escano fuori altre 20 pazzesco.. tutto ciò facilmente risolvibile alzando a manetta una buona musica :P.. Che poi per la maggiorparte delle volte tutto ciò capita d'inverno perchè le plastiche sono rigide come sassi, tra poco arriva la primavera e pian piano qualche vibrazione scomparirà (si spera).
  • melo92
  • Avatar di melo92
Re: Soluzione definitiva per vibrazioni montanti 04/03/2013 12:23 #225250
Anche se consiglio se volete alzare la musica di mettere qualcosa nelle tasche degli sportelli, tipo porta cd, porta documenti in modo che la cartella dello sportello non vibra.. Altrimenti si sente la vibrazione dello sportello :).
Speriamo che con la primavera si risolve, anche se io sono convinto che i rumori ci sono sempre. In primavera di meno perche si guida con il finestrino abbassato e il rumore del vento con la musica non fa sentire nulla.
  • ian2988
  • Avatar di ian2988
Re: Soluzione definitiva per vibrazioni montanti 17/03/2013 12:43 #227232
Allora forse ho risolto con il quadro contachilometri. La causa era che tra plastica argentata o nera che sia nei lati una volta agganciata alla centralina ( si vede benissimo smontando il quadro) c e molto spazio. Sbattendo le dita sopra si può notare la vibrazione. Allora in quello spazio ho messo una specie di polistirolo per fare spessore. Il rumore non lo fa più. Da dire che comunque il quadro se toccato si muove ancora nonostante abbia stretto bene le viti e usato biadesivo della 3m ai bordi per fissarlo meglio... Forse potevo fare a meno ma l ho messo lo stesso anche perché il pezzo sopra al quadro che fa parte del cruscotto avevo un gioco particolare..
  • ian2988
  • Avatar di ian2988
Re: Soluzione definitiva per vibrazioni montanti 25/08/2014 23:19 #279437
Qualcuno può mettere una foto per risolvere il rumore nel montante delle cinture?
  • Geppopa
  • Avatar di Geppopa
Soluzione definitiva per vibrazioni montanti 05/10/2014 20:58 #282779
qualcuno ha risolto il problema del rumore del pezzo nero sul montante delle cinture?vibra in maniera fastidiosa e toccandolo smette,però non riesco a sistemarlo ne con la gomma piuma ne con i feltrini
  • Geppopa
  • Avatar di Geppopa
Tempo creazione pagina: 0.109 secondi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Soluzione definitiva per vibrazioni montanti
