ARGOMENTO: ABS che si attiva anche quando non dovrebbe
Re:ABS che si attiva anche quando non dovrebbe 28/05/2010 18:01 #63776
...con la mia FOFi ( la posseggo da settembre 09 e sin ora ho percorso 33mila km ) non ho mai avvertito questo tipo di problema..anzi..non mi è mai capitato sin ora che l' abs si attivasse ... quantunque abbia viaggiato in pieno inverno in Austria e la mia città natale ( Napoli ) è piena di buche...
per completezza di informazione, monto in inverno delle Bridgeston Blizzak lm30 e in estate delle Goodyear efficientgrip
  • d.verolino
  • Avatar di d.verolino
  • araba fenice...
fofi 1.6 tdci 3 porte plus, polvere di luna, pack plus+, ss, esp, bracciolo centrale, cerchi in lega MSW 7pollici con pneumatici 195/60R15
Re:ABS che si attiva anche quando non dovrebbe 31/05/2010 10:37 #64214
Mica tanto confuse le idee:
Fonte Wikipedia
Sistemi che agiscono sui freni (Il TCS della Fiesta)
La maggior parte dei differenziali montati sulle auto di serie sono caratterizzati da un grosso limite: quando una ruota motrice slitta, girando a vuoto, ad esempio su terreni sdrucciodevoli, dal momento che tutta la coppia erogata dal motore va a tale ruota, quella che invece ha un minimo di aderenza non riceve potenza e di conseguenza il veicolo rimane fermo. Per ovviare a tale problema la centralina del controllo di trazione, ricevendo ulteriori dati riguardanti la ruota che ha perso aderenza anche dalla centralina dell'ABS, frena lo pneumatico che pattina ridistribuendo coppia alla ruota con più aderenza e permettendo quindi l'avanzamento del veicolo. Logicamente la centralina interviene in questo modo solo per permettere ad un veicolo rimasto impantanato di recuperare trazione e quindi di avanzare. Infatti se tale sistema fosse adottato per ridurre il pattinamento delle ruote motrici quando il veicolo è in forte accelerazione su una strada rettilinea o comunque quando il veicolo è già in movimento, si creerebbero delle forti differenze di velocità di rotazione degli pneumatici dei due assi che determinerebbero un involontario cambiamento di traiettoria e la perdita di controllo del mezzo.
Se l'ABS funzionasse SEMPRE non ti fermeresti più e sulla neve finiresti contro qualunque cosa. Invece la macchina rallentra gradualmente e poi le ruote si bloccano per creare accumulo di neve o fango davati al battistrada per fermarlo. Provato.
Fonte ACI:
L'ABS ha una soglia minima di intervento, al di sotto della quale non entra in funzione; generalmente è di 6-10 km/h (calcolati sulle altre ruote in movimento). Nelle manovre a bassa velocità l'ABS è quindi automaticamente disattivato. www.aci.it/sezione-istituzionale/guidare...s/come-funziona.html
  • bobcat
  • Avatar di bobcat
  • Fiesta veteran
Ford Sync con PSS
Active City Stop
Hill holder
HLA/ESP/TC/ABS
Cerchi in lega 15"
Re:ABS che si attiva anche quando non dovrebbe 31/05/2010 12:51 #64236
quoto quanto scritto da bobcat...
Ma qui ci si crede sempre i più sapienti, poi succede che qualcuno si stanchi di farsi prendere in giro!
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:ABS che si attiva anche quando non dovrebbe 31/05/2010 13:02 #64241
bobcat ha scritto:
Fonte ACI:
Volevo però segnalare che forse l'articolo non è proprio aggiornato, dal momento che prevede che "Tramite un comando sul cruscotto è comunque sempre possibile disattivare l'ABS, ad esempio quando su una ruota, invece del pneumatico normale, è montato il ruotino d'emergenza". In realtà, i recenti moduli ABS nel caso di installazione di un ruotino vanno, o in recovery (spia accesa che riprende a funzionare appena reinstallata la ruota corretta), oppure continuano a funzionare regolarmente, riparametrizzandosi all'occorrenza.
  • Pinko
  • Avatar di Pinko
Re:ABS che si attiva anche quando non dovrebbe 31/05/2010 13:07 #64244
Fonte Wikipedia
Fonte ACI:
appunto...la soglia dell'abs è mooolto bassa...
per quanto riguarda il tcs non interviene affatto sui freni (è il controllo trazione) e comincia a funzionare dopo i 25, 30 orari...l'esp o è come l'abs che parte da bassissima velocità o parte anche quasi da fermo...su questo che dico non ho assolutamente dubbi in quanto ho provato tutto viò che ho detto...
Re:ABS che si attiva anche quando non dovrebbe 31/05/2010 13:39 #64258
Fonte Wikipedia
Fonte ACI:
concordo con quello che è stato detto per abs e tcs ma non con quello che è stato detto sull'esp.
L'esp inizia a funzionare sopra i 25km/H, questo per permettere partenze con ruote inpantanate o nella neve o in altra roba poco consistente.
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Re:ABS che si attiva anche quando non dovrebbe 31/05/2010 14:42 #64278
Vero, l'ESP inizia a funzionare a quella velocità altrimenti non partireste sul ghiaccio.
Parlando del TCS o ASR (più evoluto) non disponiamo di diffrenziale tipo Haldex, quindi il sistema riduce leggermente la trazione su ambo le ruote e sono le pinze dei freni a ridurre i giri di quella che slitta che assorbe tutta la motricità che il differenziale prende alla ruota che invece non slitta.
  • bobcat
  • Avatar di bobcat
  • Fiesta veteran
Ford Sync con PSS
Active City Stop
Hill holder
HLA/ESP/TC/ABS
Cerchi in lega 15"
Re:ABS che si attiva anche quando non dovrebbe 31/05/2010 22:14 #64375
Quindi a cosa servirebbe il montaggio del tasto per disattivarlo?
  • morelli
  • Avatar di morelli
Re:ABS che si attiva anche quando non dovrebbe 01/06/2010 00:33 #64438
sono quasi sicuro di averlo visto più volte attivo sotto i 25 km/h...proverò...
Re:ABS che si attiva anche quando non dovrebbe 01/06/2010 01:00 #64450
per averlo disattivato a qualsiasi velocità.
Bada che solo pochi hanno eseguito la modifica per rendere l'esp disinseribile, tutti gli altri non hanno avuto problemi neanche con neve e ghiaccio.
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari ABS che si attiva anche quando non dovrebbe
