ARGOMENTO: OMOLOGAZIONE GOMME 195/60/15 SBAGLIATA!!
OMOLOGAZIONE GOMME 195/60/15 SBAGLIATA!! 21/10/2010 23:29 #84344
Ho apena montato delle gomme invernali 195/60/15 , omologate sul libretto in quanto scritto pneumatici in altrnativa, ma nelle curve a pieno carico le gomme sfregano con il parafango interiore posteriore diciamo la parte più vicia alla ruota, quella specie di plastica felpata nera. qualuno sa drmi qualcosa???? io credo chese cè l omoloazione non ci dovrebbero essere questi problemi
  • anto79
  • Avatar di anto79
  • fiesta 1.4 gpl 5p titanium grigio mare
Re:OMOLOGAZIONE GOMME 195/60/15 SBAGLIATA!! 21/10/2010 23:59 #84348
Spalla 60 su cerchio da 15? Non dovrebbe essere spalla 50 quella misura? :ohmy:
  • liga86
  • Avatar di liga86
La mia photogallery
Re:OMOLOGAZIONE GOMME 195/60/15 SBAGLIATA!! 22/10/2010 00:25 #84351
C'è da considerare che ogni marchio mette più o meno gomma nei suoi pneumatici. La misura nominale non corrisponde sempre a quella reale misurata. Che gomme hai montato? Puoi fare qualche foto per favore?
Re:OMOLOGAZIONE GOMME 195/60/15 SBAGLIATA!! 22/10/2010 00:31 #84352
Non solo. Le misure omologate sulla fiesta per tutte le motorizzazioni sono:
  • 175/65/R14
  • 195/50/R15
  • 195/60/R15
  • 195/45/R16
  • 205/40/R17 (solo per le prime 1.6 TDci (adesso pare non le omologhino più di default) e le 1.6 benzina TI-Vct)
Re:OMOLOGAZIONE GOMME 195/60/15 SBAGLIATA!! 22/10/2010 01:35 #84359
Ciao, è successo anche a me la stagione scorsa con le gomme invernali della tua stessa misura, eravamo in 4 in auto e ho sentito sfregare, al primo lavaggio mi sono accorto della felpatura post sx lesionata, penso sara' una cosa comune con quella misura di gomme...vedro' prossimamente, appena le rimonto se succede ancora.
  • Parmacotto
  • Avatar di Parmacotto
Fiesta 1.2 82cv White Frozen, premium sound sistem, titanium pack, airbag tendina, pack fumatori,ruota di scorta, 3° poggiatesta, antifurto con 2 telecomandi, abs, esp, xeno 6000k, diurne a led, interni cow
I seguenti utenti ringraziano:: motor230
Re:OMOLOGAZIONE GOMME 195/60/15 SBAGLIATA!! 22/10/2010 01:44 #84360
Posto i diametri tenendo conto della gomma:
175/65 R14 = (175*0,65*2)+(14*25,4) = 583,1mm
195/50 R15 = (195*0,50*2)+(15*25,4) = 576,0mm
195/60 R15 = (195*0,60*2)+(15*25,4) = 615,0mm
195/45 R16 = (195*0,45*2)+(16*25,4) = 581,9mm
205/40 R17 = (205*0,40*2)+(17*25,4) = 595,8mm
Da questi dati si può capire come le 195/60 r15 siano le ruote più grosse. Ora non ho capito se le ruote che toccano internamente sono quelle antieriori o quelle posteriori. Io so solo che con le 205/40 bisogna farsi montare in officina due tamponi che limitino il raggio di sterzata, altrimenti con lo sterzo completamente girato l'auto rischia di toccare dentro i passaruota.
Se le ruote a pieno carico toccano dietro non saprei, o hai preso dei cerchi a parte che magari sporgono di più e quindi sono a filo carrozzeria e toccano i passaruota, oppure se la ruota entra dentro il passaruota ma riesce a toccare lo stesso..
Riesci a fare una foto?
Re:OMOLOGAZIONE GOMME 195/60/15 SBAGLIATA!! 23/10/2010 20:19 #84514
io ho i cerchi da 15 originali in lega la ruota che sfrega e quella posteriore sinistra la cosa brutta e che sfrega propio dove dietro passa il tubo del serbatoio del gpl, i pneumatici sono dei firestone invernali 195/60/15. cmq ho notato che in velocià la macchina perde un pò di stabilità
  • anto79
  • Avatar di anto79
Re:OMOLOGAZIONE GOMME 195/60/15 SBAGLIATA!! 23/10/2010 20:25 #84516
qua metto le foto
  • anto79
  • Avatar di anto79
Ultima modifica: 23/10/2010 20:35 da anto79.
Re:OMOLOGAZIONE GOMME 195/60/15 SBAGLIATA!! 23/10/2010 20:51 #84523
Mi sa(da libretto che per le invernali bisogna cambiare cerchioni,infatti sono ammessi solo i 175/65/R14
  • TARAS
  • Avatar di TARAS
Re:OMOLOGAZIONE GOMME 195/60/15 SBAGLIATA!! 23/10/2010 21:02 #84529
Invernali si può montare qualsiasi misura.
Il fatto che a libretto dica 175/65/R14 M+S significa che con quella misura si possono montare SOLO gomme invernali, ovvero non estive.
Tra una gomma e l'altra sicuramente ci sono delle differenze, a parità di misura alcune sono più alte (o larghe) oppure più basse (o strette).
A mio avviso, visto che comunque le gomme sono omologate, potresti provare fare un salto in una officina ford esponendo il problema. Essendo chiaramente un difetto di costruzione dovrebbero trovarti la soluzione migliore (risistemare i passaruota, mettere dei distanziali...).
Buono a sapersi però, guardando così da fuori sembrava esserci così tanto spazio...
Facci sapere!
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari OMOLOGAZIONE GOMME 195/60/15 SBAGLIATA!!
