ARGOMENTO: Cavo diagnosi OBD2 e visualizzazione valori
Re:Cavo diagnosi OBD2 e visualizzazione valori 24/03/2014 11:11 #265202
Ragazzi volevo anche io iniziare a leggere qualche valore in più della mia fiesta mk6 perché si sta facendo vecchiotta e non vorrei ritrovarmi a piedi ho alcune domande:
-questo va bene? quale prendo?
goo.gl/OsW794 (bluetooth costa veramente poco)
goo.gl/0GGf4x (dall'italia)
goo.gl/TX6c6z (wifi da uk)
-Ovviamente dov'è il connettore nell'mk6 revb :)?
-E quali sono i parametri ottimali e dove posso trovarli?non vorrei prendermi male dopo che li leggo e andare subito dal meccanico...
Cavolo mi sta intrippando questa cosa perché vorrei tenere sott'occhio molte cose
Re:Cavo diagnosi OBD2 e visualizzazione valori 31/03/2014 14:28 #266016
Vanno bene tutti, ti consiglio quello piccolo bluetooth. Se vuoi risparmiare e non hai fretta puoi prenderlo dalla Cina.
Altrimenti dall'Inghilterra che costano meno che in Italia e arrivano prima.
  • FoxMar
  • Avatar di FoxMar
Re:Cavo diagnosi OBD2 e visualizzazione valori 31/03/2014 14:36 #266017
Preso quello che costava poco da uk, ora aspetto...più che altro dovrei reperire i parametri ottimali così da confrontarli
Re:Cavo diagnosi OBD2 e visualizzazione valori 31/03/2014 14:37 #266018
Io ne prenderei uno che possa essere modificato con lo switch, per utilizzare anche il protocollo MS CAN, supportato da Forscan.
Lo prenderei Bluetooth, in modo da portelo usare sia con il cellulare che con il laptop (con Forscan).
Consigli?
Magari questo?
www.ebay.it/itm/V1-5-ELM327-OBD-II-2-Blu...tem2c7f956452&_uhb=1
O magari quest'altro (meno di 6 euro, compresa spedizione, dalla Cina):
www.ebay.it/itm/ELM327-V1-5-Interface-Bl...tem27d483be7f&_uhb=1
Sarebbe interessante anche uno di quelli "mini", ma forse li' il problema e' trovare lo spazio per lo switch...
Ultima modifica: 31/03/2014 15:10 da lollapalooza.
Cavo diagnosi OBD2 e visualizzazione valori 31/03/2014 17:31 #266038
io ne ho uno di quelli piccoli con il bluetooth ordinato su dx.com dalla Cina sulla mk7 restyling. Con torque su android va da dio anche se ogni tanto devo fare millemila tentativi per connetersi. il svantaggio è che nonostante sia mini di suo non riesco comunue a chiudere il vano dove è situata il connettore in modo da lasciarlo attaccato tutto il tempo.. ne serve uno più piccolo ancora..
  • andrei_luca
  • Avatar di andrei_luca
Re:R: Cavo diagnosi OBD2 e visualizzazione valori 31/03/2014 18:00 #266042
Mi confermate però che con programmi tipo Torque di vedono solo i valori finali di alcuni apparati (tipo pressione o temperatura) e non i codici di eventuali avarie?
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
  • sparviero76
  • Avatar di sparviero76
  • Ringraziamenti ricevuti 22
Life begins at 500 knots!
Re:R: Cavo diagnosi OBD2 e visualizzazione valori 31/03/2014 18:48 #266049
si può fare anche la scansione di eventuali avarie. ;)
  • andrei_luca
Re:R: Cavo diagnosi OBD2 e visualizzazione valori 31/03/2014 19:03 #266057
la scansione per bene si fa facendo la modifica con lo switch e utilizzando forscan
qui maggiori info
www.fordfiestaitalia.com/forum/23-manute...27.html?limitstart=0
Re:R: Cavo diagnosi OBD2 e visualizzazione valori 01/04/2014 13:00 #266139
Non vedo l'ora che arrivi, comunque a me serve solo per vedere i parametri finali sperando di trovare i parametri ottimali in rete
Re:R: Cavo diagnosi OBD2 e visualizzazione valori 03/04/2014 12:30 #266326
Arrivato ieri da uk velocissimo, che dire, stupendo!!! Attaccato, accoppiato con il bluetooth e via lì a giocare con torque.
Ho alcune domande, quali sono i valori importanti?
quali sono i valori di riferimento di questi per vedere se c'è qualcosa che sta per andarsene?
Lo scrivo per tutti perché pensavo fosse difficile, ma il connettore obd nella fiesta mk6 si trova sotto il volante ed ha uno sportellino tutto suo. (san google vi ha portato qui a voi che cercate)
Ora acquisterò torque pro
Tempo creazione pagina: 0.141 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Cavo diagnosi OBD2 e visualizzazione valori
