ARGOMENTO: Cavo diagnosi OBD2 e visualizzazione valori
Cavo diagnosi OBD2 e visualizzazione valori 23/09/2011 17:03 #128195
Qualcuno di voi ha acquistato per caso uno dei tanti cavi per diagnosi con presa OBD2 che si trovano sul web per la lettura dei parametri della centralina?
questo per intenderci:
cgi.ebay.it/ELM-327-V-1-4-DIAGNOSI-AUTO-...&hash=item4aa922028f
Esistono anche le versioni bluetooth che trasmettono direttamente i parametri volendo anche su applicazioni android come si vede nel video
La mia idea era quella di interfacciare il dispositivo ad un microcontrollore PIC magari con display grafico LCD (rosso come quello della FoFi) per visualizzare tutti quei parametri che sono visibili solo nel menu' segreto tipo temperatura acqua, pressione turbo ecc...
Se qualcuno l'ha provata può darmi le impressioni sul dispositivo e quali parametri si riescono a visualizzare...
  • FoxMar
  • Avatar di FoxMar
Re:Cavo diagnosi OBD2 e visualizzazione valori 23/09/2011 19:01 #128216
Io ne ho uno della OBDKey, i parametri visualizzabili sono praticamente uguali per tutti gli scanner e trattano la temperatura dell'aria aspirata, la temperatura dell'acqua, la pressione atmosferica e nei condotti di aspirazione, l'angolo farfalla, l'anticipo di accensione, i giri motore e la velocità, in alcune auto la pressione del turbo, così come dell'olio, ecc...
Di applicazioni ce ne sono un sacco, anche create ad hoc per essere montate sul cruscotto, ma non tutte sfruttano l'obd, alcune sono semplicemente dei sensori aggiunti...
Re:Cavo diagnosi OBD2 e visualizzazione valori 23/09/2011 19:14 #128217
Gigific ha scritto:
Di applicazioni ce ne sono un sacco, anche create ad hoc per essere montate sul cruscotto...
Quali sarebbero?ne conosci qualcuna?
Re:Cavo diagnosi OBD2 e visualizzazione valori 23/09/2011 19:33 #128219
Quelle "ad hoc" sono artigianali, ma youtube è pieno di spunti, di applicazioni per smartphone c'è Rev per iphone, racechrono per symbian e android, torque, logworks, obdkey...
Per pc di nuovo obdkey, scantool, scanmaster, obd-diag...
Re:Cavo diagnosi OBD2 e visualizzazione valori 07/10/2011 13:41 #130759
Ciao ,
mi hai aperto un mndo.....
Per monitorare piu parametri possibili cosa HW e SW suggerisci? sia Iphone che PC
  • mike77
  • Avatar di mike77
Fiesta 1.6 TDCI titanium, Frozen White
Re:Cavo diagnosi OBD2 e visualizzazione valori 07/10/2011 15:31 #130781
idem...sono interessatissimo...
qualcuno conosce interfacce a buon prezzo che sicuramente funzionano sulle nostre fofi?
martedi scorso ne ho provata una di un amico ma non sembrava comunicare con la centralina...
possibilmente wifi, e che ovviamente mostrino più parametri possibili!
  • themtt
  • Avatar di themtt
Re:Cavo diagnosi OBD2 e visualizzazione valori 09/10/2011 19:28 #131207
Ovviamente per chi ha la benzina/GPL l'interaccia obd funziona solo se si forza l'alimentazione a benzina, altrimenti è raro che si riesca a recuperare qualche dato (su 10 programmi che ho 2 funzionano a GPL, gli altri o non trovano la connessione o vanno in crash. La stessa BRC conferma che a GPL l'interfaccia OBD viene compromessa).
Io mi trovo ottimamente con l'OBDKey bluetooth, se lo usate solo col pc o con l'iphone vi consiglio la versione wifi. Quella USB ormai penso non abbia più un senso.
Ultima modifica: 09/10/2011 19:29 da Gigific.
Re:Cavo diagnosi OBD2 e visualizzazione valori 10/10/2011 02:52 #131267
ma dove l'hai comprato? e quanto l'hai pagato? ovviamente spero tu stia parlando della fiesta riguardo i valori letti, perchè io pensavo servisse solo il cavo "originale" ford (VCM) altrimenti non si leggeva un bel niente... e costa un botto
avendo il pc in macchina mi fa molto comodo questo cosettino... se poi funziona anche con iPhone tanto meglio!
  • FrancYescO
  • Avatar di FrancYescO
  • Loving my FoFi
Re:Cavo diagnosi OBD2 e visualizzazione valori 10/10/2011 19:03 #131358
Le auto non possono essere omologate se non rispettano il protocollo obd. è ovvio che non si possono modificare i parametri della centralina, ma leggere si... io ho comprato tutto dal sito obdkey.com, costare costa sul centinaio di euro. Ebay ha soluzioni molto più economiche, ma non garantisco. L'importante, ovunque si compri, è che oltre a leggere i dati canbus integri il protocollo di comunicazione ELM 327, in modo da essere compatibile con un buon numero di programmi di diagnosi
Re:Cavo diagnosi OBD2 e visualizzazione valori 10/10/2011 21:32 #131389
Io l'ho ordinata dalla baia, dall' inghilterra, costata circa 20 euro la versione con bluetooth e arrivata circa una settimana fa'.
Ho avuto pochissimo tempo per provarla pero sembra mooooolto simpatico come dispositivo.
Io ho un palmare con android e ho utilizzato l'applicazione del video nel primo post, si chiama "Torque" e c'e sia la versione free che a pagamento.
Io ho la free che mostra solo alcuni parametri.
Una volta inserito il dispositivo nella presa OBD si ricerca tra i dispositivi BT e si accoppia col palmare.
Poi il dispositivo prova a comunicare con la centralina con tutti i protocolli esistenti finche la centralina non risponde.
Diciamo che il software non e' il massimo, forse anche per la velocita' del mio palmare i parametri vengono aggiornati con un po' di ritardo.
Sto scaricando altri software, ne esistono alcuni anche per palmare e sicuramente funzionano anche su windows CE, quindi chi eventualmente ha l'autoradio di questa discussione: www.fordfiestaitalia.com/forum/11-impian...ps-dvd-mp3-divx.html puo' usufruire di un computer di bordo non indifferente.
Alcuni software permettono anche l'azzeramento di alcune spie d'errore e la scrittura della centralina, ma per il momento io mi limito alla sola lettura dei valori.
Appeno posso faccio alcune prove come la misurazione dell'accelerazione 0-100, coppia e cose del genere.
  • FoxMar
  • Avatar di FoxMar
Tempo creazione pagina: 0.109 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Cavo diagnosi OBD2 e visualizzazione valori
