ARGOMENTO: Cavo diagnosi OBD2 e visualizzazione valori
Re:R: Cavo diagnosi OBD2 e visualizzazione valori 03/04/2014 13:14 #266332
tylerdurdenp ha scritto:
quali sono i valori di riferimento di questi per vedere se c'è qualcosa che sta per andarsene?
Credo che se c'e' qualche problema viene segnalato con i codici di errore.
Re:R: Cavo diagnosi OBD2 e visualizzazione valori 03/04/2014 14:44 #266341
diciamo che volevo prevenire quello, penso che quando una cosa sta per rompersi in meccanica qualche sintomo c'è.
Come la temperatura del liquido di raffreddamento, la pressione del gasolio ecc ecc
Re:R: Cavo diagnosi OBD2 e visualizzazione valori 03/04/2014 14:49 #266343
Quando la temperatura del liquido di raffreddamento va oltre i valori "normali", viene appunto segnalato dalla spia apposita :-)
Ed immagino anche con la pressione del carburante, ecc. ecc.
Re:R: Cavo diagnosi OBD2 e visualizzazione valori 03/04/2014 16:49 #266351
In meccanica le uniche rotture che puoi avere sono per snervamento, per usura o per fatica.
Se pieghi qualcosa perché hai sollecitato troppo un componente molto probabilmente da quel momento farà un rumore diverso. Se è per usura pure i rumori cambiano, ma in modo così progressivo che non te ne accorgi. Se qualche parametro monitorato dalla centralina invecchia, allora ti verrà segnalato ben prima della rottura effettiva.
Se qualcosa si rompe per fatica, non c'è modo di prevederlo, perché sono rotture improvvise e di schianto. Solo un'ispezione visiva (economicamente impossibile da fare regolarmente) ti permette di anticipare qualcosa.
Re:R: Cavo diagnosi OBD2 e visualizzazione valori 04/04/2014 06:58 #266405
ok grazie per la segnalazione, quindi diciamo che è stato uno sfizio. Tra l'altro torque pro non funziona e invece il free si accoppia regolarmente.
Vorrà dire che lo terrò sempre in macchina in caso si accendo le spie e ogni tanto per controllare i parametri anche se non serve a nulla
Cavo diagnosi OBD2 e visualizzazione valori 10/04/2014 22:27 #267161
Ciao, vorrei comprare anche io una interfaccia obd, ho trovato questa combinazione cavo software , cosa ne pensate?
www.fastinside.com/prodotto/141023700880...FORD-VCM.aspx?&ck=ok
Mi consigliate altro?
Software e hardware
  • super
  • Avatar di super
Cavo diagnosi OBD2 e visualizzazione valori 11/04/2014 07:03 #267184
Oltre 70 euro mi pare un po' esagerato come prezzo...
Io ho preso questo su ebay: www.ebay.it/itm/171069128319?ru=http%3A%...069128319%26_rdc%3D1
L'ho preso da poco e ancora non mi e' arrivato.
I seguenti utenti ringraziano:: super
Re:Cavo diagnosi OBD2 e visualizzazione valori 11/04/2014 10:39 #267204
Ho visto che su quel siti hanno anche una versione da 78 euro, ho chiesto loro le differenze, attendo risposta e aggiorno
  • super
  • Avatar di super
Re:Cavo diagnosi OBD2 e visualizzazione valori 11/04/2014 10:44 #267206
Resta il fatto che su ebay li trovi a meno di 10 euro :-)
Onestamente non so se sono la stessa cosa, ma ad occhio sembrerebbe di si.
Re:Cavo diagnosi OBD2 e visualizzazione valori 11/04/2014 10:46 #267207
Ho sbagliato, 38€
  • super
  • Avatar di super
Tempo creazione pagina: 0.152 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Cavo diagnosi OBD2 e visualizzazione valori
