ARGOMENTO: Cavo diagnosi OBD2 e visualizzazione valori
Re:Cavo diagnosi OBD2 e visualizzazione valori 23/04/2014 23:50 #268464
c'è una spiegazione sul form per la procedura?
  • DiPancrazio82
  • Avatar di DiPancrazio82
Re:R: Re:Cavo diagnosi OBD2 e visualizzazione valori 24/04/2014 00:23 #268467
ti chiede chiaramente se il tuo adattatore ha uno switch per passare alla lettura ms-can (quindi se è stato modificato con lo switch)
qui tutte le info
www.fordfiestaitalia.com/forum/23-manute...ford-con-elm327.html
te lo avevo scritto 2 post prima!
Ultima modifica: 24/04/2014 00:30 da Fabietto1990.
Re:R: Re:Cavo diagnosi OBD2 e visualizzazione valori 24/04/2014 00:28 #268469
scusa ma con il cell avevo visto solamente il tuo ultimo post pensando fosse l'unico....
  • DiPancrazio82
Re:Cavo diagnosi OBD2 e visualizzazione valori 24/04/2014 07:03 #268474
ho acquistato anche io un elm bt (se così si può chiamare) a 8,30€ dal regno unito. appena mi arriva lo modifico per leggere anche i moduli ms-can
Idem :-D
Cavo diagnosi OBD2 e visualizzazione valori 25/04/2014 10:25 #268530
DiPancrazio82 ha scritto:
uno di questi va bene?
questo è quello che hai preso tu lollapalooza
questo dovrebbe essere pressochè identico
mentre questo non sono sicuro sia uguale....è l'unico dove si specifica che possa rilevare ed azzerare eventuali errori....
dite che sono indifferenti gli uni dagli altri?
serve la versione CAN-BUS o senza?
ciao scusa ma alla fine poi quale hai preso di questi qua che avevi linkato?
  • markus
  • Avatar di markus
  • Ringraziamenti ricevuti 22
Cavo diagnosi OBD2 e visualizzazione valori 25/04/2014 19:43 #268580
ciao , ho preso questo
Ma credo che siano tutti uguali , quello che serve con la Fiesta per poter vedere tutto è la modifica per abilitare la lettura MS-CAM (se ho capito bene)
Pero' per utilizzare il modulo in abbinamento a Torque e quindi leggere errori e parametri base va tranquillamente bene.
  • DiPancrazio82
Re:R: Cavo diagnosi OBD2 e visualizzazione valori 25/04/2014 20:42 #268584
Ok ti ringrazio perché interessa anche a me però volevo la certezza che funzionasse sulla mia motorizzazione... poi vorrei anche fare la modifica ma non ho ancora avuto modo di vedere bene in cosa consiste... :-)
  • markus
  • Avatar di markus
Cavo diagnosi OBD2 e visualizzazione valori 29/04/2014 20:09 #268906
Io sarei interessato al tutto più che altro per avere quelle informazioni che sul computer di bordo non ci sono.
Sulla ford fiesta 2013 benz/gpl mancano il consumo medio di carburante, autonomia e velocità media (che mi interessa di meno).
Ma domanda:
questi lettori non danno nessun tipo di problema se si tengono sempre accesi durante il viaggio (oltre al rischio di andare contro un albero se ci si perde a giocherellare e guardare i paremetri mentre si guida)?
mi affido a fabietto che sulle fiesta gpl mi sembra che ne sappia abbastanza.
Grazie.
  • metaltibo
  • Avatar di metaltibo
Ultima modifica: 29/04/2014 20:14 da metaltibo.
Cavo diagnosi OBD2 e visualizzazione valori 08/05/2014 22:08 #270143
Spettacolo, ieri è arrivato il mio cavo, ho fatto un po di prove con i software da loro forniti con discreta soddisfazione, poi ho provato forscan ed è veramente uno spettacolo. Ho fatto solo qualche prova, nei prossimi giorni approfondisco un po. Una sola domanda, ma se faccio la modifica cosa posso fare o vedere in più?
  • super
  • Avatar di super
Cavo diagnosi OBD2 e visualizzazione valori 08/05/2014 22:43 #270149
Ciao super , cosa riesci a fare con Forscan con il dispositivo non modificato?
Io con torque riesco a vedere qualcosa mentre con Forscan niente di niente!
  • DiPancrazio82
Tempo creazione pagina: 0.177 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Cavo diagnosi OBD2 e visualizzazione valori
