ARGOMENTO: Modificare la centralina Ford fiesta 1.4 TDCI
Re:Modificare la centralina Ford fiesta 1.4 TDCI 14/02/2017 12:05 #330681
La tua di che anno è?..dal minimo finché non arriva ai giri in cui entra in pressione il turbo per dare spinta si comporta come un aspirato più o meno, quindi si tra gli 800 e i 1000 praticamente morto.
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
  • 1.6 TDCI S - 270nm
  • Ringraziamenti ricevuti 179
Re:Modificare la centralina Ford fiesta 1.4 TDCI 14/02/2017 12:41 #330682
la mia è del 2009!
appena in tempo per scansare il FAP,poichè è di dicembre!
quindi da quello che mi dici tu è normale?ad ogni modo anche se avessere aumentato di più la coppia ed i CV non sarebbe cambiato a prescindere questo comportamento?
  • Corrao
  • Avatar di Corrao
  • Ringraziamenti ricevuti 14
FORD FIESTARosso Morello 1.4TDCI-PREMIUM PACK-CITY PACK-COMFORT PACK-ANTIFURTO GT AUTO ALARM-ESP
Re:Modificare la centralina Ford fiesta 1.4 TDCI 14/02/2017 12:51 #330683
Sono ca...te perche con la mappatura fatta a dovere la macchina è tutto un altro mondo...io ho il 1.6 tdci e le macchine ad esempio mito o giulietta della stessa cilindrata ma con 120 cv stanno dietro...e poi la mappatura serve a diminuire gli effetti del turbolag...ma a quanto pare a corrao li hanno accentuati...fai rivedere la mappatura perche normale non è!!
  • fordfrozen
  • Avatar di fordfrozen
Re:Modificare la centralina Ford fiesta 1.4 TDCI 14/02/2017 13:02 #330684
Allora, quando viene rimappata il turbolag viene diminuito, ma fino ad un certo punto, non potrai mai avere spinta tra gli 800 e i 1000 giri con quel motore e turbocompressore, non ce l'avevi da originale e non l'avrai con mappa.
Detto questo l'auto non può neanche andare peggio in quel range di giri dopo mappatura, se noti questo vuol dire che hanno sbagliato qualcosa.
Il modello fiesta prima del tuo monta un turbocompressore kkk kp35 e credo che pesi di più.
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
Re:Modificare la centralina Ford fiesta 1.4 TDCI 14/02/2017 15:12 #330689
No.....intendevo la macchina rispetto alla fiesta precedente risulta con un impianto iniezione sottodimenzionato e più pesante come massa!
A voi risulta?
  • Corrao
  • Avatar di Corrao
Re:Modificare la centralina Ford fiesta 1.4 TDCI 14/02/2017 15:32 #330690
Io so che il tuo modello ha lo stesso motore delle 1.4 tdci mk6 e che queste ultime siano più pesanti..
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
Re:Modificare la centralina Ford fiesta 1.4 TDCI 14/02/2017 15:43 #330691
Per intenderci,quella ke hai nella foto profilo è più pesante?
  • Corrao
  • Avatar di Corrao
Re:Modificare la centralina Ford fiesta 1.4 TDCI 14/02/2017 15:59 #330693
È la mia ed è un 1.6, dovrebbe esserlo, le fiesta che sono uscite dopo sono circa 100kg più leggere a quanto ho letto nelle varie recensioni..
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
Re:Modificare la centralina Ford fiesta 1.4 TDCI 19/05/2017 22:03 #333636
Ciao ragazzi, qualcuno ingamba che fa mappature in avellino o provincia?
  • signolo
  • Avatar di signolo
Ford Fiesta 1.4 TDCI 2009
Modificare la centralina Ford fiesta 1.4 TDCI 25/08/2017 09:09 #336058
Non ci sono effetti collaterali rimappando la centralina?
(mk7 2011 1.4 TDCI)
  • Polv89
  • Avatar di Polv89
Tempo creazione pagina: 0.088 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Modificare la centralina Ford fiesta 1.4 TDCI
