ARGOMENTO: Significato dei vari messaggi di avaria Gpl - Brc
Re:Significato dei vari messaggi di avaria Gpl - Brc 18/04/2011 16:54 #109451
Mah a me quello dei 4 led a intermittenza lo ha fatto tutto l'inverno, ma caricavo sempre attorno a 34 litri quindi non ci badavo. Ma visto quanto sono poco affidabili (I miei si spengono dopo che ho consumato rispettivamente 15, 25, 28, e a 30 iniziano a lampeggiare), meglio non guardarli e azzerare il contakm.
  • ste52
  • Avatar di ste52
120000 km a GPL
Re:Significato dei vari messaggi di avaria Gpl - Brc 18/04/2011 16:59 #109452
Ho risolto anche questo problema la prima volta che l'ho portata in ford... basta portarla con il pieno corretto di gpl e loro ritarano la centralina in modo che noi ti segnali un pieno inesistente, e se la porti in brc loro sono in grado di ritararti ogni singolo led
  • borby87
  • Avatar di borby87
Photogallery
Re:Significato dei vari messaggi di avaria Gpl - Brc 15/06/2011 00:09 #117320
Rispolvero questo topic!
Stasera mi è successa una cosa alquanto strana,stavo tornando a casa quando dopo un 3 km la centralina ha iniziato a far beep beep guardo i led e quelli verdi del gpl erano fissi ma è passato a benzina ma lampeggiava il led rosso schiaccio il tasto e il led rosso continuava a lampeggiare poi ad un semaforo che ero fermo ho spento e riacceso e nulla è cambiato dopo 5km a benzina trovo per fermarmi spengo e riaccendo la macchina e il led rosso torna fisso passo a gpl e torna alla normalità secondo voi cosa può essere??
Premetto che non trovo il libretto del gpl non mi ricordo dove l ho messo!
Grazie a tutti
  • lele83fs
  • Avatar di lele83fs
  • Black Panther Rulez !!!
Re:Significato dei vari messaggi di avaria Gpl - Brc 15/06/2011 00:21 #117326
Led rosso lampeggiante significa che non tutti gli iniettori sono collegati... Lo faceva anche la mia e in concessionario mi hanno detto cosi, prova a verificarli sotto il carterino brc e fammi sapere :)
  • borby87
  • Avatar di borby87
Photogallery
Re:Significato dei vari messaggi di avaria Gpl - Brc 15/06/2011 00:33 #117329
Domani pomeriggio provo a darci un occhiata è la prima volta che accade dice che magari con le vibrazioni si è scollegato?
  • lele83fs
Re:Significato dei vari messaggi di avaria Gpl - Brc 15/06/2011 00:45 #117330
I miei connettori quando ho preso l'auto non erano attaccati con la sicura (hanno una specie di sicura nel aggancio, è di colore giallo) quindi magari con le vibrazioni si è un po sfilato.
  • borby87
  • Avatar di borby87
Photogallery
Re:Significato dei vari messaggi di avaria Gpl - Brc 15/06/2011 00:48 #117331
Ok borby domani pomeriggio guardo e ti saprò dire :D grazie per i consigli D
  • lele83fs
Re:Significato dei vari messaggi di avaria Gpl - Brc 29/02/2012 10:45 #163802
Salve a tutti i fofisti!. Io in 40.000 km ho usato tantissimo il gpl e non ho avuto mai problemi di passaggi automatici a benzina con l'avvertimento acustico. 5 o 6 volte i 4 led del gpl hanno cominciato a lampeggiare ma è bastato spegnere la macchina e riaccenderla perché tutto tornasse normale. Da ieri invece l'anomalia si è ripresentata diverse volte. Ho letto tutti i messaggi e avendo effettuato il II tagliando la settimana scorsa voglio vedere come va man mano che finisco questo pieno di gas. (Il mio meccanico mi ha pulito entrambi i filtri gpl con l'aria compressa senza convincermi molto)
Ho visto che qui a Roma in zona quarto miglio c'è un'assistenza BRC, qualcuna l'ha provata?
  • alelgpl
  • Avatar di alelgpl
Fiesta 1.4 GPL Grigio Ocean ESP city pack alza cristalli post
Re: Significato dei vari messaggi di avaria Gpl - Brc 18/07/2012 13:26 #192539
Un saluto a tutti ! :)
Espongo il mio problema con una fofi 1,4 gpl: le spie lampeggiano, ma non tutte e 4 o una sola, ma 2, la seconda e la terza (quelle centrali insomma), insieme alla spia in alto. Ultimo elemento: il lampeggiamento avviene sempre, sia con il gpl acceso, sia se lo spengo e vado a benzina. Ovviamente quando il gpl e' acceso, la macchina va a gpl !
A qualcuno e' capitata la stessa cosa ? Considerate che la macchina e' nuova, ha meno di 6 mesi :dry:
  • White
  • Avatar di White
Significato dei vari messaggi di avaria Gpl - Brc 19/04/2015 11:17 #299757
io dal precedente pieno di gpl continua a scendere il livello dei led, fino alla riserva (ma ho fatto pieno, 5 minuti prima). La macchina va sempre a gpl, ma sta per esaurirsi la riserva :(, anche se c'è il pieno...
Spengo e riaccendo e vedo che succede? Macchina ha 3000 km.
grazie.
  • gabriele71
  • Avatar di gabriele71
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Significato dei vari messaggi di avaria Gpl - Brc
