ARGOMENTO: Consiglio su pannelli LED per interni Titanium
Consiglio su pannelli LED per interni Titanium 08/02/2013 18:43 #220259
Mi sta venendo lo sfizio di cambiare le lampadine gialline all'interno della mia Fiesta con dei LED bianchi, però non ci capisco molto :-O
Vorrei sostituire le 3 luci di cortesia (le due laterali e la centrale) e le due luci del pozzetto piedi; ovviamente non vorrei spendere uno sproposito, e vorrei anche una buona illuminazione... ah... il tutto senza modificare nulla, quindi sfilando le vecchie lampadine ed infilando i nuovi componenti :-)
Mi stavo orientando verso pannelli LED... è una buona scelta o sono meglio le "normali" lampadine LED?
Ho letto un po' i vecchi messaggi, ma c'è tanta di quella roba, consigli molto discordanti tra di loro, e non si capisce granché :-(
Inoltre non si parla molto di pannellini LED, ma di lampadine.
Qualcuno mi sa dare un consiglio su cosa cercare?
Re: Consiglio su pannelli LED per interni Titanium 08/02/2013 18:54 #220261
Io consiglio le normali lampadine a led con attacco T10.. (un esempio)
Comunque è una cosa piuttosto facile se hai un minimo di manualità, soprattutto sostituire le lampadine dei pozzetti anteriori, sono completamente scoperte, pronte per essere sfilate e rimpiazzate con quelle a led, io l'ho fatto l'altro ieri :) (consiglio personale, fallo con le lampadine spente o accese da poco tempo, in quanto si scaldano piuttosto velocemente!)
Per il costo non ti preoccupare non è una cifra astronomica, io le ho pagate 8 euro la coppia anche se si trovano a meno.. :)
In ogni caso dai un'occhiata alle guide per vedere come montare/smontare la plafoniera!
  • marco_flux
  • Avatar di marco_flux
  • Ringraziamenti ricevuti 28
Ultima modifica: 08/02/2013 18:55 da marco_flux.
Re: Consiglio su pannelli LED per interni Titanium 08/02/2013 19:04 #220264
Si si, lo so che cambiare le lampadine è facilissimo... infatti è quello che voglio fare.
Quelle dei pozzetti le ho viste e basta sfilarle, la plafoniera anche si smonta facilmente, e la manualità ce l'ho (non dimenticare che ho fatto la guida per i sensori di parcheggio posteriori, per il cruise control, per la luce nel cassettino...) :-)
Non mi fa di mettermi a fare modifiche :-) Voglio una cosa plug & play
Volevo un consiglio... alcuni dicono pannelli a led, altri dicono T10.
Per esempio il tipo che hai linkato tu penso che una volta montate nella plafoniera, si perdono un po', perché alcuni led vanno ad illuminare la parte superiore, in plastica... o mi sbaglio?
P.S.
Eccole qui, circa 3 euro la coppia, oppure 5 euro su ebay:
www.miniinthebox.com/it/t10-1w-5x5050-sm...ack-12v_p472952.html
www.ebay.it/itm/2x-LAMPADINE-LED-PRECISI...&hash=item3a7c74e76e
Re: Consiglio su pannelli LED per interni Titanium 08/02/2013 19:35 #220274
Io ho quelle della pilot che ti hanno postato prima, mi ci trovo divinamente, le avevo sulla y (chiaramente un altro attacco) ed ora le ho montate sulla fiesta, eccezionali e consigliatissime
  • Iena991
  • Avatar di Iena991
  • Ringraziamenti ricevuti 17
Re: Consiglio su pannelli LED per interni Titanium 09/02/2013 01:20 #220337
P.S.
Quelle che ti ho linkato le ho messe nelle luci targa e ti assicuro che fanno una buona luce, certo, non fanno la stessa luce delle luci targa della fiesta di maga! XP ma anche il prezzo non è lo stesso! Sinceramente non saprei che effetto farebbe se le montassi nella plafoniera, le ho ordinate su ledmania, mi dovrebbero arrivare settimana prossima, se vuoi appena mi arrivano ti faccio una foto del modello di lampadina e della luce che fa una volta montata! :) (ai faretti della plafoniera ho intenzione di montare questi led, mentre per la luce centrale, che fa più luce ho ordinato questi led)
In ogni caso penso che la luce sia più che sufficiente a illuminare l'abitacolo! :)
  • marco_flux
Ultima modifica: 09/02/2013 01:21 da marco_flux.
R: Consiglio su pannelli LED per interni Titanium 09/02/2013 02:09 #220340
Per avere una luce decente consiglio le basette a led. Per montarle basta sganciare il vetrino della plafoniera e collegarle all'attacco, che è t10.vengono fornite in genere con un filo e l'innesto t10. Come colore invece ti consiglio le 5000k, tipo la nuova focus o la c-max
Re: R: Consiglio su pannelli LED per interni Titanium 09/02/2013 02:28 #220343
Fabietto, ma ci sono decine di tipi di basette LED, tu quale consigli?
Un'altra domanda (forse stupida)... ma la dissolvenza con i led continua a funzionare?
In teoria non dovrebbe (a meno che non mi sfugge qualcosa), perché i led (essendo diodi) sono on/off... al di sopra di una certa tensione sono accesi, ed al di sotto spenti...
R: Re: R: Consiglio su pannelli LED per interni Titanium 09/02/2013 02:34 #220344
La dissolvenza funziona con l'abbassamento della tensione, quindi si, funziona benissimo! Per il modello dovresti misurare e vedere auali ci stanno...generalmente quelle a 6 led ci stanno bene sia al centro che come luci di lettura
Re: R: Re: R: Consiglio su pannelli LED per interni Titanium 09/02/2013 10:11 #220352
Confermo che la dissolvenza funziona visto che ho 2 pannelli da 24 led come luce di cortesia ai pozzetti anteriori :)
I pannelli li ho presi da carspecialist, che quando avevano l'account ebay vendeva questi pezzi a prezzi veramente buoni! Purtroppo ora vendono solo dal loro sito, e con le spedizioni si fregano un pò :(
  • gorels_17
  • Avatar di gorels_17
  • Ringraziamenti ricevuti 49
La mia Bestiolina
Re: Consiglio su pannelli LED per interni Titanium 09/02/2013 11:00 #220370
24 led ai pozzetti non sono troppi? Io ho messo 24 led nel bagagliaio (striscia led da 12 da un lato e altri 12 dall'altro) ed è illuminato a giorno ... figurati nel pozzetto.
Fabietto, proprio perché la dissolvenza fuziona con l'abbassamento di tensione mi aspettavo che i led non funzionassero (infatti la caratteristica dei diodi è proprio quella: fanno passare la corrente in una sola direzione, e la corrente o passa o non passa... non può passare "parzialmente").
Ma se dite che funziona ovviamente mi fido :-) Evidentemente i led sono diodi che funzionano in maniera diversa.
Tempo creazione pagina: 0.139 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Consiglio su pannelli LED per interni Titanium
