ARGOMENTO: Consiglio su pannelli LED per interni Titanium
Re: Consiglio su pannelli LED per interni Titanium 09/02/2013 11:11 #220376
Infatti hanno una leggera intermittenza quando c'è la dissolvenza. Segno, ipotizzo, che debbano accumulare prima un po' di tensione ai capi per far passare la corrente. ;)
  • Podaiol
  • Avatar di Podaiol
Modifiche effettuate:
QUI
Re: Consiglio su pannelli LED per interni Titanium 09/02/2013 12:34 #220389
Ho smontato la plafoniera, per vedere come è fatta, e decidere che lampadine comprare.
Ecco il retro (foto presa dalla guida su come smontarla):
www.fordfiestaitalia.com/media/kunena/at...y/images/foto410.jpg
Bene: i pannelli a led non si possono mettere, perché il portalampada è quella rotellina nera evidenzata.
Il concetto è un po' come le lampadine dei fari, sotto a quella rotellina c'è il foro per far entrare solo la lampadina T10, quindi non si può infilare in nessun modo un pannello a led, a meno di non provare ad aprire completamente la plafoniera e fare qualche modifica (che io non voglio fare).
Nei pozzetti si potrebbe fare facilmente, ma comunque dovrei trovare un posto dove poi incollare la basetta.
Restano le T10 W5W indicate da marco_flux ieri... a proposito... vedi che mi hai linkato delle lampadine T5, invece le luci della plafoniera mi risulta che siano tutte T10, quindi fai attenzione quando fai l'ordine.
Devo vedere se le trovo in qualche negozio cinese in città, altrimenti non mi resta che ordinare su ebay o ledmania (che però è piuttosto costoso, minimo 8€ per una sola lampadina).
Mi viene in mente un altro dubbio... vedo che ci sono lampadine con 5 led, con 16 o con 18, ecc.
Ma sono tutte della stessa dimensione? Dalle foto quelle con più led sembrano più lunghe, e rischiano di non entrare nella plafoniera...
Re: Consiglio su pannelli LED per interni Titanium 09/02/2013 12:48 #220392
dipende che tipo di led sono, fossero i 5050 mi farebbero le radiografie :D
è una luce molto potente, ma non è esagerata! nel baule con i 5050 ho messo 20cm (10 per parte) e fa veramente tanta luce, in totale sono 12 led!!
Per mettere il pannellino devi togliere la plastica trasparente (attento che io la prima plafoniera ce l'ho rimessa :blush: :blush: ) e poi metti il pannello! in quella che ho al retro della plus ho un pannellino da 9 led che mi sono fatto da solo con le rimanenze di un altro led H11 che smontai! ma se prendi le misure adatte puoi metterli ovunque :D ci sono anche circolari oltre che rettangolari :D
se mi capitano di trovarli ti passo il link :)
  • gorels_17
  • Avatar di gorels_17
  • Ringraziamenti ricevuti 49
La mia Bestiolina
R: Re: Consiglio su pannelli LED per interni Titanium 09/02/2013 13:39 #220405
Esatto. Questo perché dunzionano a una frequenza più bassa delle lampade a incandescenza, quindi togliendo tensione si amplifica e si nota, ma è appena percettibile!
Va aperto il vetrino...una sola lampadina secondo me è inutile. Non si vede!
Re: R: Re: Consiglio su pannelli LED per interni Titanium 09/02/2013 14:59 #220426
[cut]
Fabie'... non dire sciocchezze :-)
I led non funzionano ad una frequenza inferiore perché in auto funzionano a corrente continua, e la corrente continua non ha la frequenza, che invece c'è nella corrente alternata... è semplicemente diverso il principio di funzionamento, non puoi paragonarlo per niente alle lampadine ad incandescenza.
Comunque ho aperto anche il vetrino, ed ho visto che lo spazio per un pannellino c'è... però ci andrebbe "adattato" all'interno, ed andrebbe incollato nella plafoniera, che ha una forma a parabola (tipo quella dei fari), ed uscirebbe un lavoro poco pulito, perché non è facile incollare un pannellino piatto in una sede a forma di parabola.
Per non parlare del fatto che l'unico pannello a 6 led che ho trovato su ebay (misura 32x20, e lo spazio nella plafoniera c'è) costa 6,90 € + spedizione, e per comprarne 5 (3 per la plafoniera, 2 per i pozzetti) spenderei oltre 35 € ... non mi pare proprio il caso :-O
Ultima modifica: 09/02/2013 15:10 da lollapalooza.
Re: R: Re: Consiglio su pannelli LED per interni Titanium 09/02/2013 17:24 #220454
[cut]
si può notare quando le telecamere inquadrano le auto moderne con luci diurne, che risultano lampeggianti quando invece sono fisse. se poi sai una spiegazione diversa che ritieni più idonea dilla pure
riguardo all'illuminazione...ovviamente ti ho dato un consiglio per una luminosità decente. i pannelli hanno un adesivo gommato spesso e si attaccano bene (l'ho fatto personalmente) e il lavoro a vetrino chiuso è pulitissimo. come tutte le cose buone giustamente si pagano. nessuno ti regala niente! se poi vuoi diventare cieco mettendo lampadine w5w a led quello devi deciderlo tu
Re: Consiglio su pannelli LED per interni Titanium 10/02/2013 12:08 #220556
Hai ragione, hai fatto un'ottima osservazione, e ti dirò di più :-)
Nei primi gruppi ottici a led (i posteriori) che venivano montati, come p.es. quelli della Lancia Thesis, questo effetto si notava anche ad occhio nudo (o, almeno, io lo notavo), mentre su quelli moderni no.
In effetti una spiegazione non so dartela, ma sicuramente non dipende dall'alimentazione, perché l'impianto elettrico dell'auto funziona a corrente continua, e la CC non ha nessuna frequenza... proprio perché è continua.
Però ti dirò anche un'altra cosa... prendi le basette led che hai in macchina, prendi le strisce led, prendi queste lampadine led T10 W5W, e riprendile con una telecamera (o anche con il telefonino)... questo effetto "lampeggiante" non lo fanno.
Evidentemente dipende dal tipo di led utilizzato.... probabilmente quegli degli stop e delle luci di posizione/diurne, per qualche motivo non emettono luce "continua", ma funzionano un po' come funzionava il tubo catodico in passato, e quindi hanno una sorta di "refresh".
Comunque, tornando IT, ho comprato 2 lampadine T10 a 5 led, le ho trovate in negozio... queste qui:
Nel pozzetto piedi la luce è sufficiente, nella plaffoniera invece l'effetto non mi piace, perché rispetto alla striscia led che ho usato per illuminare il cassettino mi pare proprio che abbia una temperatura colore più alta....
Dovrò trovare qualcosa di diverso.
Re: Consiglio su pannelli LED per interni Titanium 10/02/2013 12:59 #220571
I lampeggi che noti nelle auto che hanno le luci diurne o le posizioni a led o quelli che si notano negli interni modificati a led delle nostre fiesta, sono dovuti al fatto che non potendo pilotare i led in tensione (ogni led, in base al colore e al tipo, ha bisogno di una certa differenza di potenziale ai suoi capi, non ne puoi modificare il voltaggio come se fosse una lampadina a incandescenza), vengono modulati in PWM, ovvero vengono accesi e spenti alla tensione nominale (nel caso delle striscie led 12V) circa 400 volte al secondo (la durata del tempo di accensione rispetto al tempo di spegnimento ti da l'intensità luminosa voluta). Se la videocamera cattura 30 fotogrammi al secondo, ma c'è sufficiente luce per catturare ogni singolo fotogramma in 1/500 di secondo, è chiaro che in alcuni fotogrammi troverai i led pienamente accesi, e in altri pienamente spenti...
Re: Consiglio su pannelli LED per interni Titanium 10/02/2013 13:13 #220574
Lo so che i led funzionano diversamente dalle lampadine ad incandescenza (infatti sono diodi), e so anche che non è possibile modularne l'intensità regolando il voltaggio (proprio perché sono diodi, ed in quanto tali o la corrente passa o non passa), e so anche che per "modularne" l'intensità è necessario accenderli/spegnerli velocemente... a seconda dei tempi di accensione/spegnimento si regola la luminosità.
Quello che non sapevo è che in auto venivano modulati in PWM.... allora probabilmente questa cosa viene fatta per le luci di posizione/stop, allo scopo di usare gli stessi led... meno luminosi (quindi più tempo spenti) per la posizione, più luminosi (quindi meno tempo spenti) per gli stop.
Però attenzione... riprendendo i led degli stop il lampeggio si vede, ci sono un sacco di video su YouTube.
Esempio:
Riprendendo invece le strisce led (l'ho provato stamattina) l'effetto non si nota...
Probabilmente le strisce led non hanno questo tipo di modulazione, e sono perennemente ON... o mi sbaglio?
Ultima modifica: 10/02/2013 13:18 da lollapalooza.
R: Re: Consiglio su pannelli LED per interni Titanium 10/02/2013 13:32 #220582
Esempio:
Quindi avevo ragione io ;) lavorano a una frequenza bassa, mentre le lampadine sono fisse ;) si nota molto anche nel quadro strumenti della fiesta comunque.
Personalmente consiglio ai pozzetti delle strisce a led...sono più uniformi e non si notano, mentre alla plafoniera, come hai potuto notare, sono insufficienti. Quindi regolati tu!
Tempo creazione pagina: 0.151 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Consiglio su pannelli LED per interni Titanium
