ARGOMENTO: Luci Posizione LED
Luci Posizione LED 17/02/2013 02:00 #221959
Ragazzi mi serve un aiutino
Circa un mesetto e mezzo fa, ho sostituito le normali luci di posizione con delle luci a LED
1 settimana fa mi è morta la luce di posizione destra, l'ho sostituita con un alro LED e fin qui tutto ok.
Stanotte rientrando a casa, notavo un leggero sfarfallio proveniente dalla faro sinistro, e quando mi sono fermato ho visto che mi stava "abbandonando" anche il LED sinistro...
ora volevo sapere se è "normale" che facciamo cosi perche durano poco di natura (anche se mi sembra strano) o se ci puo essere un problemino magari dato dall'eccesivo riscaldamento delle luci...
Grazie in anticipo :)
  • Niko_SynGates
  • Avatar di Niko_SynGates
  • And nothing else matters...
Ford Fiesta 1.2 82cv 16V Titanium 3p Black Panther
Re: Luci Posizione LED 17/02/2013 02:03 #221960
Evidentemente sono lampadine di bassa qualità e non sono fatte per restare accese a lungo.
Il problema dei led è che riscaldano... infatti i led "ambientali" che si usano per l'illuminazione domestica (o negli uffici) in genere sono incollati su profili di alluminio che fungono da dissipatore...
Dovresti trovare qualche lampadina fatta in modo da non scaldare molto.
I seguenti utenti ringraziano:: Niko_SynGates
Re: Luci Posizione LED 17/02/2013 02:05 #221961
a ecco, immaginavo...appena posso provo a montarne di diverse
grazie per la risposta :laugh:
  • Niko_SynGates
R: Luci Posizione LED 17/02/2013 03:51 #221966
Il problema grosso dei led smd non è tanto il calore (scaldano poco), ma le resistenze calcolate male (anzi malissimo) da chi le produce. Fino ad ora per esperienza personale e per sentito dire qua sul forum le migliori come durata sono le precision che si trovano su ebay e le pilot a 5 led smd. Personalmente, dopo aver buttato circa 80€ di led bruciati dopo 2 giorni, mi sono autocostruito quelle sulla targa,dove non si è fulminato nemmeno un chip :) e sono 2 anni e mezzo ormai che le ho su...hanno sopportato estati torride accese per ore di fila senza perdere un colpo :)
I seguenti utenti ringraziano:: Cikko
Re: R: Luci Posizione LED 17/02/2013 10:06 #221978
Il probblema non è tanto il sole ma il calore della lampada h7 o altro che si trova dentro il faro.
  • terra.aria
  • Avatar di terra.aria
Re: R: Luci Posizione LED 17/02/2013 12:03 #221983
Come l'hai fatto? Hai fatto un post o qualcosa con delle foto?
Sono curioso :-)
Re: R: Luci Posizione LED 17/02/2013 12:15 #221987
Quoto, i Led in realtà scaldano eccome (non avete mai provato a prendere in mano una T10 led dopo qualche minuto di accensione?) ma dissipano anche in fretta, e questo consente loro di prolungare la vita utile.
Se però non riescono a dissipare il calore perché nello stesso spazio in cui si trovano c'è un'altra lampada che scalda ancora di più l'ambiente (il faro in questo caso) hanno vita piuttosto breve.
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
R: Re: R: Luci Posizione LED 17/02/2013 12:37 #221998
Il calore, come detto, non le danneggia tanto da farle fulminare. Altrimenti non si spiega perché alcune durano e altre no. Oltretutto la posizione sta dalla parte dell'abbagliante
Sono curioso :-)
Ho preso un pannello laterale a 2 led di una lampada a 9 led fulminata e ci ho saldato una resistenza calcolata su misura, con l'innesto t10 delle lampade bruciate ;) poi ho rifinito la parte posteriore con del silicone come isolamento
Questo non è esatto, perche alcune lampade durano anni (tipo le pilot che ho adesso che in 2 anni e mezzo non hanno mai fatto una piega) senza perdere un colpo. Sono gli sbalzi di tensione il problema
Re: R: Luci Posizione LED 17/02/2013 12:41 #222002
non credo proprio :)
esempio pratico:
h7 xenon (35W) + led cinesi = mi son durati meno di un mese
h7 xenon (35W) + led con dissipatore metallico = sono ancora li da un anno e mezzo :)
se fosse come dite voi a quest'ora avreste i fari sciolti :laugh:
Re: R: Re: R: Luci Posizione LED 17/02/2013 12:44 #222004
Prova a leggere come funziona un led di nuova generazione. Il probblema della durata otra alla qualitá è il calore eccessivo che se non dissipito correttemente fa diminuire la durata del led. Questo vale anxhe per tutti i componenti che stanno prima del led per farlo funzionare!
  • terra.aria
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Luci Posizione LED
