ARGOMENTO: Info Cablaggio fendinebbia ford fiesta 2013
Re: Info Cablaggio fendinebbia ford fiesta 2013 18/01/2015 14:31 #292779
qualcuno conosce un'officina ford di Torino o prima cintura che sia in grado di fare il lavoro?
Un anno fa ho installato i fendinebbia a led con funzione drl; non ho trovato nessuno che sia stato in grado di abilitare i fendinebbia.
grazie, ciao
  • fiscal
  • Avatar di fiscal
Re: Info Cablaggio fendinebbia ford fiesta 2013 18/01/2015 16:14 #292812
Se hai una Fiesta che non li prevedeva di fabbrica e li hai messi dopo, è necessario abilitarli sulla centralina tramite IDS.
Qualunque concessionaria o officina Ford dovrebbe essere in grado di farlo.
Re: Info Cablaggio fendinebbia ford fiesta 2013 18/01/2015 17:21 #292823
il problema è proprio questo: ho chiamato 2 officine ford e sono andato per 2 volte in altra officina e nessuno sa come fare.
Ho acquistato la macchina senza fendi, c'è il pulsante (senza simbolo) per l'accensione, ci sono i cablaggi, relais e fusibile; collegando la diagnosi Texa in officina generica e premendo il pulsante risulta a monitor la chiusura di un contatto.
  • fiscal
  • Avatar di fiscal
Re: Info Cablaggio fendinebbia ford fiesta 2013 18/01/2015 17:28 #292825
Ciao,io ho montato i fendinebbia sulla 2013. Il tastino senza figura è buono e lo potrai utilizzare per accendere e spegnere i tuoi fendinebbia! Non c'è bisogno di nessun tastino nuovo. Devi montare solamente i tuoi fendinebbia davanti (è semplice) poiché devi sterzare le ruote consentendoti di svitare le viti che ci sono sotto che sono in direzione verso l'alloggio Dei fendinebbia. Smonti quelle viti monti i fendinebbia tranquillamente. Fatto questo devi recarti in officina Ford e chiedere l'attivazione per la funzione dei fendinebbia tramite il sistema IDS. Devono attivati solo la funzione e basta. Aggiornano la centralina e Sei a posto. Non devi fare nient'altro. La macchina è predisposta per il montaggio dei fendinebbia. È tutto cablato e non ti fare ingannare per il tastino perche' è utilizzabile. Spero di averti aiutato.
  • Giulius92
  • Avatar di Giulius92
  • Fiesta 2013 1.5 tdci
Re: Info Cablaggio fendinebbia ford fiesta 2013 18/01/2015 18:14 #292828
Giulius: E' esattamente quello che ho detto io poco fa... deve solo farsi abilitare la centralina tramite IDS...
Nelle impostazioni della centralina va impostata la voce "fendinebbia" con "senza restrizioni".
Re: Info Cablaggio fendinebbia ford fiesta 2013 18/01/2015 18:55 #292832
i fendinebbia li ho montati un anno fa, ma, fino ad ora, li ho solo usati con la funzione drl in quanto le officine contattate non hanno saputo abilitare la funzione :(
  • fiscal
  • Avatar di fiscal
Tempo creazione pagina: 0.090 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Info Cablaggio fendinebbia ford fiesta 2013
