ARGOMENTO: Finestrini elettrici Mk7.5 per Mk7
Finestrini elettrici Mk7.5 per Mk7 21/06/2014 02:14 #274105
Come avete potuto ben notare, la nuova fiesta Mk7.5 dispone di una fantastica opzione (presente anche su focus e varie della gamma ford) che controlla elettronicamente tutti e quattro gli alzavetri elettrici.
Nella pulsantiera possiamo da subito notare come nella mk7 ci sia il (soft touch) solo per l'alzavetro del guidatore (doppio scatto per tenere alzato fino a fine corsa) mentre il classico pulsante alzato ed abbassato per gli altri tre (per chi avesse l'optional elettrici posteriore)
Nella mk7.5 invece il soft touch è presente su tutti e quattro gli alzavetri, E cosa non meno importante, l'opzione di poter abbassare o chiudere tutti e quattro i vetri al tocco del telecomando.
Alla chiusura, ripremere il tasto e mantenere premuto per chiudere eventuali finestrini aperti, al contrario, aprire e ripremere mantenendo premuto il tasto per aprire per abbassare tutti e quattro i vetri.
Questa fantastica e bellissima opzione (molto utile in caso di pioggia quando siete a casa o d'estate quando la vostra auto giacie da ore ed ore sotto al sole), è possibile poterla "installare" nella mk7?
Gia da subito ho notato una differenza nella plastica interna dello sportello, l'altezza dei tasti finalmente è stata messa adeguata al braccio (nella mk7 devi piegare il braccio per arrivare ai tastini, piuttosto scomodo) mentre nella mk7.5 sono stati posizionati piu infondo.
Supponendo di avere tutti e quattro i tasti per il soft touch (uno per ogni sportello compreso quello del guidatore dove sono riassunti tutti e quattro) e supponendo di avere anche l'interno degli sportelli adeguato (presi da una mk7.5), cos'è necessario per abilitare quest'opzione?
Ipotesi:
1. sostituire la centralina dell'auto mk7 con una mk7.5 sperando che quasi tutti i parametri siano compatibili?
2. centralina aggiornata?
3. riprogrammare un qualche tipo di codifica sulla centralina mk7?
4. una centralina aggiuntiva che codifica il segnale e lo invia correttamente alla centralina mk7 presente?
Qualcuno esperto può gentilmente chiarirmi questo aspetto? :) grazie 1000!!!!!!
Finestrini elettrici Mk7.5 per Mk7 21/06/2014 07:32 #274108
Ovviamente sostituire tutti gli alzavetro e i pulsanti non basta.
Temo che nessuna delle opzioni che hai previsto sia applicabile: Molto probabilmente le centraline dei nuovi alzavetro sono collegate via canbus al resto della macchina, ed è probabile quindi che pure il cablaggio vada modificato.
Inoltre sono quasi certo che trapiantare la GEM (la centralina della carrozzeria della Fiesta) di un modello più nuovo su uno più vecchio abbia un effetto nefasto sul funzionamento dell'intero veicolo.
Ci sono centraline aftermarket che si occupano di dare l'automatismo su tutti i vetri e relativa chiusura automatica nei modelli che non lo prevedono, sicuramente è l'opzione più economica e fattibile.
Finestrini elettrici Mk7.5 per Mk7 21/06/2014 08:58 #274109
confermo le nuove funzioni davvero belle e utili..
sono da auto di categoria superiore
Re:R: Finestrini elettrici Mk7.5 per Mk7 22/06/2014 23:11 #274189
Io neanche la sapevo questa cosa che si alzano e abbassano da telecomando.
Domani la provo :D
Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 2
  • Computerman
  • Avatar di Computerman
Re:R: Finestrini elettrici Mk7.5 per Mk7 23/06/2014 01:40 #274196
Domani la provo :D
è comodissimo...
ad esempio:
sei al supermercato,fai spesa, esci e mentre ti avvii verso l'auto abbassi i 4 vetri.
molto utile
Re:R: Finestrini elettrici Mk7.5 per Mk7 23/06/2014 20:22 #274268
Interessante capite come si potrebbe ottenere l'effetto
  • Iena991
  • Avatar di Iena991
  • Ringraziamenti ricevuti 17
Re:R: Finestrini elettrici Mk7.5 per Mk7 24/06/2014 01:30 #274285
Domani la provo :D
Ahahaha maledetto :D
Comunque...
Esattamente, questo magari è un upgrade interessante, hai una vaga idea dove potrei reperire o a chi mi dovrei rivolgere per questo tipo di modifiche? Queste centraline dove le posso trovare? Chi le potrebbe montare?
Re:Finestrini elettrici Mk7.5 per Mk7 24/06/2014 03:49 #274288
Mi accodo bramoso di risposte :wohoo:
Inviato dal mio HUAWEI Y300-0100 utilizzando Tapatalk
  • luctun
  • Avatar di luctun
Re:Finestrini elettrici Mk7.5 per Mk7 24/06/2014 07:08 #274290
Se cercate "modulo alzavetri" su ebay o simili ne troverete parecchie. Diffidate da quelle più economiche, ma le altre dovrebbero assolvere alle vostre necessità
Re:Finestrini elettrici Mk7.5 per Mk7 01/07/2014 15:32 #275075
Ho cercato, ma ho trovato poca roba :/
www.ebay.it/itm/LGP387-MODULO-ALZAVETRI-...tem2581219e65&_uhb=1
Questo sembra simpatico... che dite?
Tempo creazione pagina: 0.127 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Finestrini elettrici Mk7.5 per Mk7
