ARGOMENTO: Finestrini elettrici Mk7.5 per Mk7
Re:Finestrini elettrici Mk7.5 per Mk7 01/07/2014 15:55 #275077
Chiedi bene al venditore se fa quello che chiedi
Finestrini elettrici Mk7.5 per Mk7 01/07/2014 21:53 #275109
Ma poi come si collegherebbe sulla vettura?
  • Iena991
  • Avatar di Iena991
  • Ringraziamenti ricevuti 17
Finestrini elettrici Mk7.5 per Mk7 01/07/2014 22:56 #275111
Ci saranno delle istruzioni!
Finestrini elettrici Mk7.5 per Mk7 02/07/2014 05:42 #275114
Ma scusate.. sul manuale dice "premere, rilasciare e premere e tenere premuto". Io l'ho fatto ma non succede nulla. Sarà perchè ho l'antifurto gt della ford?
  • Seccardino
  • Avatar di Seccardino
Commenta la mia Fiesta!
Finestrini elettrici Mk7.5 per Mk7 02/07/2014 09:12 #275118
Premi, rilascia, aspetta un secondo o due, premi di nuovo e tieni premuto.
Se ripremi subito dopo aver rilasciato non funziona. Devi ripremere dopo un secondo ma non oltre i tre!
Lo so, sembra una prova d'abilità, ma si sono inventati 'sto metodo, che ci vuoi fare? ;) :D
  • ruzzino71
  • Avatar di ruzzino71
Massimiliano
FoFi MK7b Plus 1.5 TDCi 75cv 5p Nero Panther (2013)
Finestrini elettrici Mk7.5 per Mk7 02/07/2014 11:33 #275126
Non penso sia difficile da montare, penso vada semplicemente collegato ai comandi dei finestrini, all'interno dello sportello.
Anch'io mi stavo interessando a questa soluzione, in quanto avendo tutti e 4 i finestrini automatici è sicuramente comodo poterli chiudere ed aprire da telecomando.
La cosa negativa di questi apparecchietti è che ti fan perdere la funzione di chiusura ed apertura automatica del finestrino guidatore. Almeno quando mi informai io era così ed è proprio per questo motivo che ci rinunciai.. Ora non so se con gli ultimi modelli questo problema è stato risolto..
  • Lacky
  • Avatar di Lacky
Finestrini elettrici Mk7.5 per Mk7 02/07/2014 18:30 #275141
ah quindi non fanno pure l'automatismo one touch su tutti e 4 i vetri (intendo come quello del guidatore)?
  • Iena991
  • Avatar di Iena991
Re:Finestrini elettrici Mk7.5 per Mk7 02/07/2014 21:42 #275152
No. Fa solo sa alzavetri alla chiusura
Re:R: Finestrini elettrici Mk7.5 per Mk7 02/07/2014 23:42 #275160
Sai che non va?!
Inviato dal mio GT-S5830i con Tapatalk 2
  • Seccardino
Finestrini elettrici Mk7.5 per Mk7 03/07/2014 13:13 #275172
Non vorrei dire una ca..stron...ata ma SE IO FOSSI UN CREATORE DI CENTRALINE farei in modo di avere lo stesso movimento delle vetture come AUDI o Land Rover (spiego):
Tasto classico (senza soft touch, ma come il finestrino del passeggero) funziona praticamente che tu premi per meno di 1 secondo (un rapido tocco) ed il finestrino sale tutto, idem per la discesa: rapido tocco e si abbassa tutto, se viene premuto per piu di 1 secondo, il finestrino diventa regolabile in altezza finche non lo rilasciate.
Il soft touch è molto comodo, perche non incorri nelle inconvenienti tempistiche (se lo vuoi abbassare di un dito non puoi farlo perche la pressione prevede piu di un secondo, al di sotto del quale il finestrino in automatico scende tutto) e per farlo dovresti abbassarlo di piu ed alzarlo fino a dove lo vuoi.
Però la cosa IMPORTANTE è che ad un solo tocco sia da dentro che da fuori l'abitacolo puoi chiudere o aprire tutti e quattro i finestrini senza dover uscire con pioggia già inoltrata, aprire, entrare in auto, accendere, chiudere i quattro finestrini a mano, spengnere, uscire, chiudere l'auto e scappare via zuppi fradici.
Chiudere col telecomando a parere mio è un utilità davvero comoda.
Specie d'estate che avendo caldo apriamo tutti i finestrini e parcheggiamo all'interno della corte di casa ed appena entriamo a casa (sfiga vuole) che inizia a piovere!
Tempo creazione pagina: 0.135 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Finestrini elettrici Mk7.5 per Mk7
