ARGOMENTO: Illuminazione bagagliaio.
Illuminazione bagagliaio. 30/06/2014 09:21 #274944
Ciao ragazzi,
per il bagagliaio volevo comprare una striscia a led per sostituire la lampadina originale... Ora non so se ne prenderò 2 da mettere ai lati o una più lunga da attaccare al centro. La mia domanda è...
Come collego la striscia a led al connettore della lampadina originale? Serve un alimentatore particolare?
Come strisce a led pensavo:
www.ledmania.it/shop/striscia-flessibile...nare-5000k-p234.html
o
www.ledmania.it/shop/striscia-flessibile...nare-5000k-p488.html
vanno bene?
  • Lore91
  • Avatar di Lore91
  • Yo!
Illuminazione bagagliaio. 30/06/2014 11:27 #274953
la striscia ha due cavi ( positivo e negativo),il porta lampada ha anch'esso 2 cavi.
collega direttamente i cavetti della striscia ai 2 cavetti del portalampada,magari utilizzando due ruba corrente x fare un lavoro pulito senza tagliare nulla.
i led hanno la polarità, quindi se quando colleghi la striscia non si accende stacca i cavi subito e invertili.
I seguenti utenti ringraziano:: Lore91
Illuminazione bagagliaio. 30/06/2014 18:36 #275001
compra due led dai cinesi quelli da 1.50 stacchi l'attacco in platica che hanno infili i tuoi due fili e alla fine inserisci il nel porta lampade
  • rubens
  • Avatar di rubens
Illuminazione bagagliaio. 03/07/2014 10:21 #275165
Allora raga vi illumino sulla mia situazione! XD ho 3 strisce di led 2 x 15 cm e 1 x 20 cm che andrò a posizionare 2 (da 15 cm) laterali e 1 (da 20 cm) centrale... dalle 3 strisce mi esce 1 filo positivo e 1 negativo, io posso far convergere tutti e 6 i cavi nel portalampade? le strisce si accenderanno tutte o potrebbero esserci problemi? Magari non arriva abbastanza tensione per accendere tutti i led?
Grazie.
  • Lore91
  • Avatar di Lore91
  • Yo!
Illuminazione bagagliaio. 03/07/2014 13:05 #275171
per il collegamento è molto semplice, puoi collegare le strisce in serie.
basta che saldi (a stagno mi raccomando) dei cavi, in modo da creare una sola striscia contigua.
nei link del prodotto che hai postato è presente anche come procedere.
io ho ricevuto proprio oggi lo stesso prodotto, un unico prodotto da 60 cm, che ho tagliato e fra poco unirò con i cavi.
così da ritrovarmi con una striscia funzionale e adattata al baule della Fiesta.
il terminale con i cavi già saldati li allaccerò direttamente all'attacco a cui era collegata la lapadina originale.
  • giuseppep85
  • Avatar di giuseppep85
Illuminazione bagagliaio. 03/07/2014 13:28 #275173
io li metterei in parallelo....
  • Marco47Varese
  • Avatar di Marco47Varese
  • Ringraziamenti ricevuti 61
I seguenti utenti ringraziano:: MoKu23
Illuminazione bagagliaio. 03/07/2014 13:48 #275175
Anche io ho acquistato una strisica da560 cm... La divido appunto in 3 parti 15,15 e 20. Poi ho acquistato questi:
www.ledmania.it/shop/connettore-striscia...monocolore-p490.html
Comunque devo stagnare i fili? Non posso collegare tutti i negativi con un unico filo per poi collegarli al portalampade? Ovviamente farei la stessa cosa anche con i positivi...
  • Lore91
  • Avatar di Lore91
  • Yo!
Illuminazione bagagliaio. 03/07/2014 13:56 #275176
puoi utilizzare qualsiasi metodo tu voglia.
quello di unificare le strisce in serie è (secondo me) il più funzionale, in quanto ti ritrovi con solo due fili (positivo e negativo) da collegare al portalampada originale.
forse stiamo dicendo anche la stessa cosa, ma con parole diverse... B)
  • giuseppep85
Illuminazione bagagliaio. 03/07/2014 14:04 #275177
Ok ok perfetto! XD Mi arriverà tutto settimana prossima, faccio così speriamo di non bruciare alcun fusibile! XD Altre risposte sono comunque gradite se magari qualcuno lo ha già fatto e ha qualche TIPS&TRICKS da darmi XD
  • Lore91
  • Avatar di Lore91
  • Yo!
Illuminazione bagagliaio. 03/07/2014 15:29 #275189
guarda appena monto tutto faccio le foto così vi faccio vedere.
sperando che funzioni. in termini teorici deve funzionare, in termini pratici, non so proprio.
  • giuseppep85
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Illuminazione bagagliaio.
