ARGOMENTO: Illuminazione bagagliaio.
Illuminazione bagagliaio. 12/12/2014 21:52 #289421
Basta farli passare sotto la guarnizione di plastica
  • rubens
  • Avatar di rubens
Illuminazione bagagliaio. 12/12/2014 22:36 #289426
danytaticu ha scritto:
io le ho messe cosi
Le ho montate pure io così B) ho tolto la plafoniera originale e ho saldato i cavi della striscia a quelli del portalampada originale. Quella a sinistra è collegata in serie facendo passare i fili sotto la plastica dove c'è la serratura del bagagliaio B)
  • fannius
  • Avatar di fannius
  • Ringraziamenti ricevuti 83
Illuminazione bagagliaio. 13/12/2014 08:29 #289441
Io alla fine ho tagliato 2 cm dal porta lampada ho aggiunto 2 cm di un altro cavo e gli ho collegati con due morsettini cosi nel caso poi rimetto il porta lampada com'era prima , per adesso ne ho messa solo una di striscia.
  • GianlucaB
  • Avatar di GianlucaB
  • Ringraziamenti ricevuti 24
Re:R: Illuminazione bagagliaio. 13/12/2014 12:21 #289461
Cavi (da 1mm) passati sotto la guarnizione.
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
  • sparviero76
  • Avatar di sparviero76
  • Ringraziamenti ricevuti 22
Life begins at 500 knots!
Illuminazione bagagliaio. 15/12/2014 09:20 #289620
come hai fatto a smontare la plastica? basta tirare?
  • Marco47Varese
  • Avatar di Marco47Varese
  • Ringraziamenti ricevuti 61
Illuminazione bagagliaio. 15/12/2014 09:21 #289621
su quella plastica, vicino la cerniera, ci sono 2 tappi.... credo che sotto quei tappi ci saranno delle viti
  • Miguelito
  • Avatar di Miguelito
  • Ringraziamenti ricevuti 41
Illuminazione bagagliaio. 15/12/2014 13:00 #289660
non hanno le viti, sono solo ad incastro, poi tiri verso l'alto e sentirai i "tac" perché è fissata ad incastro
  • fannius
  • Avatar di fannius
I seguenti utenti ringraziano:: ceres92
Illuminazione bagagliaio. 15/12/2014 13:33 #289667
ok....
  • Miguelito
Illuminazione bagagliaio. 27/12/2014 03:17 #290520
Ho ordinato qualche giorno fa da xenovision un kit xenon, e due strisce led da 30 cm che andrò ad installare nel bagagliaio appena mi arrivano.. Mi sono già fatto un idea del lavoro ed ho già tirati i cavi per collegare la striscia di sinistra. nello smontare la plafoniera originale trovo i due cavi, uno tinta unita (verde mi pare) e l altro tratteggiato. Qualcuno sa dirmi quale sia il positivo e quale il negativo??? Se riesco monto prima di capodanno e posto le foto.. grazie a tutti :) :)
  • ceres92
  • Avatar di ceres92
Illuminazione bagagliaio. 27/12/2014 07:46 #290523
Fai una prova e attaccale, se non si accendono le colleghi al contrario ;)
  • fannius
  • Avatar di fannius
Tempo creazione pagina: 0.152 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Illuminazione bagagliaio.
