ARGOMENTO: Usare i fendinebbia come DRL?
Usare i fendinebbia come DRL? 01/07/2013 21:15 #242575
25 euro...comunque come dice fabio niente resistenze ;)
Usare i fendinebbia come DRL? 01/07/2013 23:04 #242582
Ringhio_bra ha scritto:
credo che 25 sia l'una però :)
Va che secondo me ti sbagli, 25 euro la coppia del link ke mi hai mandato :)
  • Teo8990
  • Avatar di Teo8990
  • Fiesta 1.4 Benzina/Gpl - 96CV
Usare i fendinebbia come DRL? 02/07/2013 07:59 #242594
quello che ti ho mandato io si...ma dicevo l'altro link di xenovision :)
Usare i fendinebbia come DRL? 04/07/2013 21:06 #242819
La butto li da non (ancora per poco) possessore di una fiesta, se dentro ai fendinebbia si inserisse che ne so, una striscia led ad alta luminescenza e poi si fa l'impianto passando per uno dei fusibili vuoti e mettendo un interuttore dentro l'abitacolo ? la cosa è semplicissima !
  • ricochet58
  • Avatar di ricochet58
Usare i fendinebbia come DRL? 04/07/2013 21:36 #242826
  • Iena991
  • Avatar di Iena991
  • Ringraziamenti ricevuti 17
Ultima modifica: 04/07/2013 21:38 da Iena991.
Usare i fendinebbia come DRL? 04/07/2013 22:39 #242833
viene la solita tamarrata come quella di mettere la striscia a led sotto il faro. le luci diurne devono essere perfettamente visibili anche di giorno, devono avere abbastanza potenza e devono essere direzionate verso gli occhi degli altri guidatori (più o meno la stessa direzione degli abbaglianti). montare 2 lucette e farle funzionare di giorno non vuol dire avere le luci diurne! :)
Ultima modifica: 04/07/2013 22:39 da Fabietto1990.
Usare i fendinebbia come DRL? 05/07/2013 00:16 #242845
Iena991 ha scritto:
Le seconde te le sconsiglio, sn molto simole a quelle ke ho avuto io ma le mie nn avevano le luci di direzione. Dopo due mesi le ho tolte...di giorno invisibili, anke se di notte facevano una bella scena; il grave problema era la condensa o addirittura acqua e piano piano da 8 led funzionanti sn passati a 4...quindi un orrore!!!
  • Teo8990
  • Avatar di Teo8990
Usare i fendinebbia come DRL? 05/07/2013 10:01 #242876
Ma infatti io l'ho buttata solo li, e con il fatto che non ho ancora la macchina era giusto un'idea ! secondo me se si trova il materiale giusto e con un po di impegno potrebbe venire fuori qualcosa di carino, ma come dici te devono essere visibili anche anzi, praticamente solo di giorno! e non è facile !
  • ricochet58
Usare i fendinebbia come DRL? 05/07/2013 22:48 #242953
ragazzi se volete vere drl praticamente eterne spendeteci qualche soldo e prendete marchi come osram, philips o hella, altrimenti di giorno fate prima ad accendere gli anabbaglianti come prevede la legge. le cinesate, oltre alla loro inutilità per scarsa luminosità hanno generalmente una durata pessima.
qui comunque si parla di fendinebbia drl
Ultima modifica: 05/07/2013 22:48 da Fabietto1990.
Usare i fendinebbia come DRL? 12/09/2013 19:46 #247941
La scorsa settimana mi sono deciso a prendere le DRL che si trovano sul sito di Europeanparts, per intenderci quelle che vanno al posto dei fendi originali, ieri sono arrivate e oggi le ho montate, in effetti le ho fatte montare da un mio amico elettrauto, bene.... il risultato non mi dispiace i led fanno una bella luce bianca molto visibile, per via della sua centralina integrata, quando si accende la macchina si accendono le luci e quando si accendono gli anabaglianti si spengono, a proposito, io avevo fatto attivare le DRL in ford che poi è una cagata perchè accendendo la macchina si accendevano solo le luci di posizione quindi DRL inutili, per fare in modo che le DRL di Europeanparts funzionino si deve tornare in ford e farsi disattivare le DRL (per chi le avesse fatte attivare) questo perchè altrimenti la centralina non fa accendere quelle di Europeanparts.
Appena posso metto qualche foto. :)
  • roby61
  • Avatar di roby61
Tempo creazione pagina: 0.116 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Usare i fendinebbia come DRL?
