ARGOMENTO: Usare i fendinebbia come DRL?
Re:Usare i fendinebbia come DRL? 16/12/2013 13:28 #256020
Senza considerare la loro durata. Un buon Xeno dura circa 4-3.000ore contro i 50.000ore dei led.
Inoltre devi considerare gli sbalzi di tensione e tutti i picchi di corrente.
Ti consiglio di andare per stadi... nel primo fai il circuito ma nei fendinebbia tieni le lampadine alogene che con pochi euro le puoi cambiare. Dopo un po' cambi le lampadine perchè hai fatto tutte le prove e i test di durata del circuito.
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Re:Usare i fendinebbia come DRL? 16/12/2013 13:46 #256023
No ma il circuito é già testato, bisogna solo associare 2 relè
  • Iena991
  • Avatar di Iena991
  • Ringraziamenti ricevuti 17
Re:Usare i fendinebbia come DRL? 16/12/2013 20:45 #256074
Te l'ho scritto. Sono 70w contro circa 10 . riguardo il fastidio sono sicuramente peggio dei led
si ok il wattaggio, ma intendevo proprio all'atto pratico del gasolio, se diciamo, la differenza sta in 0.5l ogni 1000km sinceramente non mi cambia la vita, ecco dov'era il fulcro del discorso.
Quello che mi faceva puntare allo xeno era l'alto costo rappresentato da quelle a led, 50€ circa su xenovision, a quasi la stessa cifra ci si porta via uno xeno diciamo
  • Iena991
  • Avatar di Iena991
Re:Usare i fendinebbia come DRL? 16/12/2013 20:47 #256075
OMG cosa c'entra il consumo di gasolio con la potenza delle lampade??? :blink:
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
Re:Usare i fendinebbia come DRL? 16/12/2013 21:26 #256076
più potenza richiesta = più sforzo dell'alternatore= maggiore resistenza= maggior consumo di gasolio...
  • Iena991
  • Avatar di Iena991
Re:Usare i fendinebbia come DRL? 16/12/2013 21:31 #256077
Il consumo di gasolio è trascurabile. Bisogna però considerare il carico sull'alternatore, la minore durata, il maggiore costo e la potenza eccessiva. Ma ovviamente vedi tu...secondo me non vanno bene. Dicevi che le drl come le mie sono posticce...gli xenon ai fendinebbia come drl lo sono ancora di più secondo me
Re:Usare i fendinebbia come DRL? 16/12/2013 21:40 #256078
no ma pure io ho le drl come le tue, chiariamo, è solo che diciamo le vedo troppo in vista nella griglia e si vede chiaramente che non sono oem come magari possono essere i led nei fendinebbia (per lo xenon ok è discutibile)
Le lampade led di obd2world sono buone?
  • Iena991
  • Avatar di Iena991
Re:Usare i fendinebbia come DRL? 03/01/2015 15:31 #291033
Guardate che spettacolo! usa soluzione perfetta, pulita ed ottimale, peccato però che costino (secondo me) veramente tanto!
www.aliexpress.com/item/Free-ship-2009-2...1pcs/1378633819.html
Sarebbe bello provare a rifarli in qualche modo utilizzando la cornice fendi originale
  • Iena991
  • Avatar di Iena991
Re:Usare i fendinebbia come DRL? 03/01/2015 18:18 #291046
Ci sono anche questi da sostituire ai fendi originali
www.fordpartsmalaysia.com/fiesta-drl
  • GianlucaB
  • Avatar di GianlucaB
  • Ringraziamenti ricevuti 24
Re:Usare i fendinebbia come DRL? 03/01/2015 18:41 #291048
Non credo proprio che la luminosità sia sufficiente per fare da drl
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Usare i fendinebbia come DRL?
