ARGOMENTO: Computer di Bordo: dov'è il consumo istantaneo???
Re:Computer di Bordo: dov'è il consumo istantaneo? 07/05/2010 16:48 #59546
SAUZER ha scritto:
come faccio ad attivare la chiusura di sicurezza da dentro la macchina mentre sto andando?
non devi premere il lucchetto sul telecomando ma quello sotto il tasto delle quattro frecce.
PS. aggiornamento consumo istantaneo
una fonte ufficiosa (ma praticamente ufficiale, in quanto meccanico Ford) a cui avevo chiesto spiegazioni sul perchè non potevo avere il consumo istantaneo mi ha fatto sapere che potrebbe esserci il modo di averlo anche sulle Fiesta del 2009... non mi ha spiegato nei dettagli non essendo praticissimo di questi aspetti "informatici", ma in soldoni mi sembra di aver capito che dei suoi colleghi hanno "fregato" il sistema di aggiornamento salvando il firmware che comprende il consumo istantaneo su penna usb e successivamente installandolo sulla macchina.
in poche parole sembra che le differenze hardware delle centraline (com'era ovvio fin dall'inizio) non esistono... semplicemente il sistema di aggiornamento non prevede l'upgrade di questa funzione per chi non ce l'ha...
perchè?? boh.....
ovviamente è una cosa totalmente irregolare e che nessuno è costretto a farci... bisogna trovare un meccanico disposto a farlo..
non so se sia pericoloso sinceramente, se ci sono rischi come quelli (pochi oramai) che ci sono nel flashare il BIOS del pc..... "della serie, sbagliano qualcosa, non mi parte più la macchina e devono cambiarmi la centralina... e chi paga??"
comunque il mio di meccanico si è molto incuriosito su questa faccenda e mi ha detto che se lo volevo fare si fa spiegare bene come si effettua e ci mettiamo d'accordo.
non credo comunque di portarcela a breve perchè non mi va di portarla giusto per questo.. farò sapere.. ma intanto se conoscete bene il vostro meccanico parlateci e vedete che vi dice..
  • Slevin
  • Avatar di Slevin
  • so$$oldi!!
Ultima modifica: 07/05/2010 16:50 da Slevin.
Re:Computer di Bordo: dov'è il consumo istantaneo? 15/05/2010 13:01 #60980
Ho acquistato la mia fofi 1.2 benzina,da appena due settimane è la versione 2011 con alzacristalli elettrici sia anteriori che posteriori,ma il consumo sul computer di bordo da solo l/100km..non mi da quanti km per litro..
  • farfi76
  • Avatar di farfi76
Re:Computer di Bordo: dov'è il consumo istantaneo? 15/05/2010 13:12 #60982
Sia il consumo istantaneo che quello medio sono segnati come l/100km se vuoi il km/l devi farti la divisione ;)
  • morelli
  • Avatar di morelli
Re:Computer di Bordo: dov'è il consumo istantaneo? 15/05/2010 13:58 #60991
Secondo me è una funzione che è possibile attivare ma bisogna trovare chi lo sa fare e ovviamente con il programma adatto!
  • ale112002
  • Avatar di ale112002
Re:Computer di Bordo: dov'è il consumo istantaneo? 15/05/2010 14:23 #61003
Certo a questo ci arrivavo da sola!!! MA mi sembra di capire che alcuni visualizzano proprio i km/l..
  • farfi76
  • Avatar di farfi76
Re:Computer di Bordo: dov'è il consumo istantaneo? 15/05/2010 14:25 #61006
e appunto.... come si fa ad attivare questa funzione che alcuni hanno già?
  • farfi76
  • Avatar di farfi76
Re:Computer di Bordo: dov'è il consumo istantaneo? 15/05/2010 14:35 #61009
Di certo non puoi attivarla tu da solo :) è una cosa che si può fare probabilmente perchè non ne sono certo solo attraverso la rete ford!!
  • ale112002
Re:Computer di Bordo: dov'è il consumo istantaneo? 15/05/2010 16:35 #61039
Tanto per chiarire...
1 - Chi ha il consumo istanteneo se lo tiene chi non lo ha non gli verrà mai aggiunto (almeno stando alle ultime comunicazioni della Ford).
2 - Nessuno visualizza i consumi nella forma KM/l ma TUTTI la visualizzano nella forma l/100Km
Ovviamente essendo tutto un software si può fare di tutto: di sicuro nessuno alla ford rilascera un aggiornamento software per visualizzare i consumi nella forma km/l ;)
Spero di essere stato chiaro :)
  • morelli
  • Avatar di morelli
Re:Computer di Bordo: dov'è il consumo istantaneo? 15/05/2010 19:14 #61058
ma no ragazzi, e voi siete disposti a correre questi rischi per avere un dato che quando lo vedi mentre schiacci ti fa girare i cocomeros? io cel'ho il consumo istantaneo, ma se non l' avessi non rischierei di perdere i due anni di garanzia.
  • SAUZER
  • Avatar di SAUZER
  • e ci sono ricascato..sto amando ancora..azz
meglio tre diapason sotto al culo che nel culo
Re:Computer di Bordo: dov'è il consumo istantaneo? 17/05/2010 22:16 #61396
guarda che il lavoro me lo farebbe il meccanico ford, quindi tutto tranquillamente in garanzia... ;)
  • Slevin
  • Avatar di Slevin
  • so$$oldi!!
Tempo creazione pagina: 0.138 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Computer di Bordo: dov'è il consumo istantaneo???
