ARGOMENTO: Computer di Bordo: dov'è il consumo istantaneo???
Re:Computer di Bordo: dov'è il consumo istantaneo??? 21/04/2010 10:54 #55646
ludwigg ha scritto:
tieni premuto il tasto sulla leva della freccia come per i Km parziali ;)
Ah grazie...Io pensavo che facendolo per i km lo faceva per tutto... ;)
  • lupinvv
  • Avatar di lupinvv
  • Fiesta Gpl 1.4 nero phanter 5 porte
Re:Computer di Bordo: dov'è il consumo istantaneo? 21/04/2010 11:45 #55673
Vigeo ha scritto:
Io non ho l'istantaneo e il consumo medio serve a nulla, il mio è bloccato a 7,1 da 2 mesi almeno.
Ma lo azzeri almeno ad ogni pieno?
  • morelli
  • Avatar di morelli
Re:Computer di Bordo: dov'è il consumo istantaneo? 21/04/2010 12:15 #55683
Non lo azzero da un pezzo....Volevo vedere se variava, però in effetti senza azzerarlo ogni tanto assume valori troooppo medi!. L'unico che non azzero dal 2009 è la velocità media, da 42 son passato a 43 km/h, ma ci son state due settimane che oscillavo tra 42 e 43. In città fermo ai semafori sei a 0 km/h e ti sballa la media.Invece il consumo medio non si schioda dai 7,1, è però un buon valore, non mi lamento sul totale, ma con l'istantaneo puoi corrreggere un pò di più la guida.
Comunque per azzerare i dati, consumi, velocità... basta andare col tastino sulle frecce sull'opzione in oggetto, es. contachilometri parziale e tenere premuto qualche secondo il tasto, si azzera il tutto di quell'opzione li soltanto. Questo non penso possa funzionare col contachilometri totale dell'auto ;)
  • Vigeo
  • Avatar di Vigeo
Ultima modifica: 21/04/2010 12:16 da Vigeo.
Re:Computer di Bordo: dov'è il consumo istantaneo? 21/04/2010 12:17 #55684
Il fatto è che, se non lo azzeri frequentemente (almeno ad ogni pieno) ti farà sempre la media con tutti i consumi precedenti e quindi sarà difficile verificare, ad esempio, se risparmi o meno adottando un diverso stile di guida.
  • morelli
  • Avatar di morelli
Re:Computer di Bordo: dov'è il consumo istantaneo? 21/04/2010 12:21 #55685
Hai ragione, però azzero il contakm parziale e do un'occhio a quando si spengono i led, però è solo finito i ll pieno che vedi quanto hai percorso in tutto.
  • Vigeo
  • Avatar di Vigeo
Re:Computer di Bordo: dov'è il consumo istantaneo? 21/04/2010 15:23 #55732
AleX ha scritto:
MaxMostro ha scritto:
Confermo che non c'è, dovremmo vedere se si può abilitare in qualche modo con i menù segreti. ;)
Ho provato a entrare nel menù nascosto (tenendo premuto il pulsante di azzeramento in avvio), ma anche lì c'è solo quello medio, sia in litri/100km che in galloni/100km, ma niente da fare per quello istantaneo... chissà come mai non lo hanno messo :( :(
Scusate sn nuvo riguardo al nostro gioiellino e sò anke ke nn è il post adatto alla discussione ma leggendo nn riesco a contenere la mia curiosità vorrei sapere cme si fa ad entrare nel menù segreto...cmq ritornando all'argomento la mia fiestina l'ho ritirata a gennaio e il consumo istantaneo nn c'è l'ha xò mi sembra strano...svelatemi i vostri segreti XD...grazie =)
  • Soveryx
  • Avatar di Soveryx
Re:Computer di Bordo: dov'è il consumo istantaneo? 21/04/2010 15:29 #55734
Fai una veloce ricerca nel forum e troverai tante cose interessanti ;)
  • lupinvv
  • Avatar di lupinvv
Re:Computer di Bordo: dov'è il consumo istantaneo? 21/04/2010 15:31 #55735
Chiavi OFF
premi e tieni premuto il pulsante di azzeramento sul quadro
Chiavi ON
  • RobySchwarz
  • Avatar di RobySchwarz
Re:Computer di Bordo: dov'è il consumo istantaneo? 21/04/2010 15:48 #55742
grazie ragazzi...xò h sn in makina e sto provando tt le combinazioni possibili ma il consumo istantaneo nn lo trovo lo salta proprio è cme se avessi un menù in meno... :huh:
  • Soveryx
  • Avatar di Soveryx
Re:Computer di Bordo: dov'è il consumo istantaneo? 21/04/2010 18:30 #55807
quindi mi sa che non ce l' hai.
@vigeo: per vedere quanti km fai col gpl, fai proprio consumare tutto facendo passare la macchina a benzina automaticamente? cioe'..quando il gplfinisce tutto passa a benzina o no?
  • SAUZER
  • Avatar di SAUZER
  • e ci sono ricascato..sto amando ancora..azz
meglio tre diapason sotto al culo che nel culo
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Computer di Bordo: dov'è il consumo istantaneo???
