ARGOMENTO: attivazione luci diurne (drl)
R: attivazione luci diurne (drl) 20/11/2012 20:07 #208872
Ci sono 2 opzioni...c'è anche una funzione ler le posizioni, MA...innanzitutto non sono sicuro che la dissolvenza faccia bene ai led, poi le luci hanno un regolatore di tensione fatto apposta per i led...le luci di posizioni hanno una regolazione penosa, e, fossi in te, non mi giocherei 300 e passa € per collegarle ai fari. Oltretutto i rubacorrente già sono una modifica poco ortodossa...messi anche all'esterno esposti a tutte le intemperie non mi piacciono per niente!
Ultima modifica: 20/11/2012 20:08 da Fabietto1990.
R: R: attivazione luci diurne (drl) 20/11/2012 20:09 #208873
Palo89cb ha scritto:
La centralina non c entra di sicuro perche anche quelle di serie hanno centraline a parte che io sappia. Almeno quelli che abbiamo smontato su audi e mercedes
Inviato dal mio U8800Pro con Tapatalk 2
Si appunto è quello che dicevo! Sono fatte per la fiesta ma l'installazione è uguale per tutte le drl
Ultima modifica: 20/11/2012 20:09 da Fabietto1990.
Re: attivazione luci diurne (drl) 20/11/2012 20:29 #208879
Lo so, ma mi riferivo al tizio (di cui mi sfugge il nome) che attivano le drl gli funzionano solo le luci di posizione e non gli anabbaglianti ^^
  • Podaiol
  • Avatar di Podaiol
Modifiche effettuate:
QUI
Re: attivazione luci diurne (drl) 28/11/2012 14:58 #210000
Ecco qua, come promesso... non ci sono tutte le pagine. ;)
NewDoc.pdf
  • Podaiol
  • Avatar di Podaiol
QUI
Ultima modifica: 28/11/2012 15:00 da Podaiol.
Re: attivazione luci diurne (drl) 28/11/2012 15:40 #210016
NewDoc.pdf
non c'è l'allegato!
Re: attivazione luci diurne (drl) 28/11/2012 19:21 #210061
Ero da cel... :-/ Ecco qua ;)
QUI SPERO
  • Podaiol
  • Avatar di Podaiol
QUI
Ultima modifica: 28/11/2012 19:26 da Podaiol.
Re: attivazione luci diurne (drl) 28/11/2012 19:46 #210062
visto che hai pensato di collegarle alle posizioni e quindi di conseguenza non avrebbe l'effetto che quando accendi gli anabbaglianti si abbassano di tensione a questo punto le potresti collegare anche come le ho collegate io, cioè sotto chiave, nel momento in cui metti la chiave in posizione II si accendono le drl..
  • LelloFox
  • Avatar di LelloFox
Re: attivazione luci diurne (drl) 28/11/2012 22:53 #210116
Infatti nello schema dei collegamenti consiglia di prendere il positivo delle posizioni (così quando apro la macchina ho la dissolvenza, e di prendere il positivo della posizione 2 della chiave ;)
  • Podaiol
  • Avatar di Podaiol
QUI
Re: attivazione luci diurne (drl) 29/11/2012 10:22 #210149
c'è in pratica se io faccio un ponte dal positivo della chiave in posizione II "dove ho collegato la drl" e collego il ponte sulle posizioni dovrei avere lo stesso effetto? ma poi il negativo? dovrebbe andare a massa sulla carrozzeria oppure sul negativo delle posizioni o sul negativo della chiave in posizione II?
  • LelloFox
Ultima modifica: 29/11/2012 10:24 da LelloFox.
R: Re: attivazione luci diurne (drl) 29/11/2012 14:03 #210172
Il positivo sotto chiave si trova in molte parti oltre al blocchetto...il negativo non serve...arriva già alle posizioni!
Tempo creazione pagina: 0.120 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica attivazione luci diurne (drl)
