ARGOMENTO: Mappatura centralina
Mappatura centralina 09/05/2014 00:31 #270166
la differenza è notevole,si sente in accelerazione soprattutto,per intenderci,se prima non sentivo MAI la spinta,quella che ti attacca al sedile,ora la sento,ovvio,non la sento come su una porsche,ma è per farvi capire la differenza
ci si diverte maggiormente,non si diventa improvvisamente piloti di una auto da corsa,non diventa un V8,ma migliora
per quanto riguara i consumi,sono praticamente invariati guidando come prima,non corro di contonuo,
anzi,in autostrada ho una media inferiore a prima della rimappatura
Ventimiglia milano 250 km suppergiù,tirato sui 120 fino a genova,abbassato a 100 il passo dei giovi causa tutor,e per nuona parte da alessandria a milano sono rmasto sostenuto sui 140.con punte di 160...
arrivato in centro a milano il consumo medio(azzerato prima di partire) era di 5,1 litri x 100km
comunque si,ha lavorato sulla carburazione a quanto ho capito,guadagnando circa 18 cavalli e 40 di coppia
  • marcus24787
  • Avatar di marcus24787
Mappatura centralina 10/05/2014 15:06 #270422
Solo una curiosità.
So benissimo che con un aspirato se tutto va bene si guadagnano massimo 4/5 cv. Ma di nm invece quanto possono aumentare? Sono direttamente proporzionali? cioè avrò anche li solo un massimo di 5nm? :)
  • Eder76
  • Avatar di Eder76
Fiat Panda 1.2 69 cv B
Fiat Seicento 1.1 55 cv B
Rav 4 2.0 116 cv D
Mazda 2 1.2 75 cv B
500 Abarth 1.4 135 cv B
Volkswagen Golf 2.0 140 cv D
Volkswagen Lupo 1.4 75 cv B
Mappatura centralina 10/05/2014 17:05 #270434
Si Eder, purtroppo...
  • marco_flux
  • Avatar di marco_flux
  • Ringraziamenti ricevuti 28
Re:Mappatura centralina 10/05/2014 18:32 #270440
Non credo che sono direttamente proporzionali, ma se arrivi a 10 in più è già tantissimo
Re:Mappatura centralina 10/08/2014 12:45 #278538
Ciao a tutti,
a ottobre dovrebbero consegnarmi la mia FoFi nuova!!!
ho preso il 1,5 Tdci 75CV. provengo da una FoFi 1,4 TDci 68CV, per cui credo che avrò le stesse impressioni di guida se non leggermente inferiori perchè il 1,5 è "tappato" pure dal DPF.
Volevo chiedervi alcune info dettate dalle vostre conoscenze/esperienze. Ho letto che bisogna aspettare in minimo di kilometri prima di procedere alla rimappatura. Assodato che bisogna "abituarsi" al proprio motore originale per sentire la differenza con la rimappa, v'è un "vincolo" di kilometraggio minimo prima di rimappare???
Infine, qualcuno sa consigliarmi un rimappatore in Umbria?
Grazie mille!!!
Re:R: Re:Mappatura centralina 10/08/2014 13:41 #278541
alessiomameli ha scritto:
Ciao a tutti,
Grazie mille!!!
Posso chiederti perché non hai optato direttamente per il 1.6 95cv vista la esigua differenza di prezzo (750€, poco più del costo di una mappa)?
  • markich
  • Avatar di markich
Re:R: Re:Mappatura centralina 10/08/2014 13:45 #278542
Ciao a tutti,
Grazie mille!!!
Ciao Markich
non ho optato per quella motorizzazione per motivi prettamente finanziari... non solo sull'acquisto, ma sul bollo, assicurazione Rca e ARD...
sono un po a corto di liquidi...
Re:R: Re:Mappatura centralina 11/08/2014 12:41 #278566
come prestazioni il 1.5 td 75cv va meglio del vecchio 1.4tdci....
non c'è un km minimo o max x la mappa,ma ti consiglio almeno di fare un rodaggio di 3000/4000km.
poi con una mappa soft(+15cv + 20nm) stai tranquillo.
sinceramente io finirei prima la garanzia almeno dei primi 2 anni.
Mappatura centralina 08/11/2016 15:20 #326345
Ciao ragazzi.. riesumo il topic per chiedere info riguardo la mia esperienza.
Ho un 1.6 tdci 16v ex 90cv, no dpf e filtro sprintfilter. Ha fatto una prima mappatura che si è rivelata disastrosa in quanto, ahimè mi sono fidato di chi non era assolutamente competente... successivamente l' ho rifatta, pagando anche questa, non sul banco in quanto sprovvisto ma settando i parametri su strada.. la macchina va molto meglio, fa un po di fumo quando affondo l acceleratore.. ma ho un piccolo problema fastidioso.
Nel momento in cui accelero a fondo, poi rilascio il pedale e lo vado a riprendere con un filo di gas per mantenere la marcia, mi sobbalza tipo 3-4 colpi e poi va normale.. questo sobbalzo è un po fastidioso sopratutto perchè si verifica spesso e sempre quando riprendo l acceleratore..
Personalmente penso sia un problema di mappatura ma qualcuno di voi ha avuto qualche difetto simile o sa magari la soluzione al problema?
  • SSilver
  • Avatar di SSilver
  • If you want something done right, do it yourself !
Sicilia - Attivazioni e modifiche su vcm II
Ford Fiesta 1.6 TDCI ex90cv Titanium
Mappatura centralina 08/11/2016 18:06 #326347
Te lo fa da quando hai rimappato?
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
  • 1.6 TDCI S - 270nm
  • Ringraziamenti ricevuti 179
Tempo creazione pagina: 0.156 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Mappatura centralina
