ARGOMENTO: La FoFI di marco_flux: novità estetiche!!!
Re: La FoFi di marco_flux!!! Finalmente xenizzata!!! 05/04/2013 18:42 #230013
No Teo ti sbagli... Allora, il telecomando non funziona come un normale telecomando, infatti i pulsanti sono in corto tramite una saldatura che ho fatto io, se alimento il telecomando con la pila, questo funziona sempre. Quindi mi basta collegare il positivo del telecomando al positivo della plafoniera e il negativo ai 2 pulsanti perchè questo funzioni.
Mentre i 2 pulsanti, come puoi vedere dallo schema, hanno 5 pin a testa, 2 pin servono per la resistenza da 1k ohm per il led (per far scendere l'alimentazione da 12 a 3 volt), uno è per il positivo del led (che ripeto, infilo allo spinotto del led dei led ambientali, ovvero una tensione di 3 volt) uno è per il negativo del telecomando, e uno è per il negativo del pulsante. Ormai non so più dove sbattere la testa.. :pinch:
  • marco_flux
  • Avatar di marco_flux
  • Ringraziamenti ricevuti 28
Re: La FoFi di marco_flux!!! Finalmente xenizzata!!! 05/04/2013 19:03 #230016
Boh?! Allora non so più cosa consigliarti... :blink: :blink: :blink:
  • Teo-HDi
  • Avatar di Teo-HDi
Re: La FoFi di marco_flux!!! Finalmente xenizzata!!! 05/04/2013 19:13 #230019
Cacchio ma possibile che nessuno riesca a darmi una mano!? In molti hanno fatto questa modifica senza problemi qui sul forum, ma sono l'unico che ha avuto questo tipo di problemi!? :pinch:
Grazie comunque Teo.. ;)
  • marco_flux
Re: La FoFi di marco_flux!!! Finalmente xenizzata!!! 06/04/2013 00:04 #230053
Figurati, ci ho provato... :) :) :)
  • Teo-HDi
  • Avatar di Teo-HDi
R: La FoFi di marco_flux!!! Finalmente xenizzata!!! 06/04/2013 01:05 #230060
Scusami ma mi pare stranissimo che il negativo del telecomando passa per il pulsante. I negativi non passano mai dal pilsante (se non quelli di alimentazione del led di illuminazione. Ripeto che secondo me hai sbagliato i collegamenti :) mi pare l'unica soluzione plausibile :) appena sono al pc ti faccio uno schema
Re: La FoFi di marco_flux!!! Finalmente xenizzata!!! 06/04/2013 10:25 #230077
E' la stessa cosa che ho pensato anch'io vedendo lo schema... :dry: :dry: :dry:
  • Teo-HDi
  • Avatar di Teo-HDi
Re: R: La FoFi di marco_flux!!! Finalmente xenizzata!!! 06/04/2013 11:12 #230083
Fabio, il negativo penso proprio che debba passare per il pulsante, perchè se non passa dal pulsante, il telecomando è sempre in funzione! Ti ricordo che lo alimento il telecomando per farlo funzionare! Comunque grazie mille ;)
  • marco_flux
Re: R: La FoFi di marco_flux!!! Finalmente xenizzata!!! 06/04/2013 18:21 #230134
marco_flux ha scritto:
È impossibile :) secondo me hai sbagliato qualche collegamento ;)
Ma non posso aver sbagliato! Ho controllato tutto mille volte! Com'è possibile una cosa simile!? :pinch:
Ho collegato:
I due negativi del telecomando al negativo della plafoniera (non quello a dissolvenza)
I due negativi dei led sempre al negativo della plafoniera, come sopra
I due positivi del telecomando al positivo della plafoniera
I due positivi dei led allo spinotto delle luci ambientali
dov'è che sbaglio!? Mi sta esplodendo la testa dal nervoso! :pinch:
Ciao,
proveresti a vedere cosa succede se, una volta messe le batterie a preaparato tutto per farli funzionare provi ad accendere tutte le luci della plafoniera e le luci (H7) della macchina??
Secondo me hai un collegamento ad un filo comandato.
:whistle:
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Re: R: La FoFi di marco_flux!!! Finalmente xenizzata!!! 08/04/2013 19:07 #230448
Allora, dopo odissee infinite ho risolto IN PARTE il problema:
Ho collegato il positivo dei led e il positivo del telecomando, insieme, al positivo della plafoniera.. Mentre il negativo del telecomando al pulsante e il negativo del pulsante al negativo della plafoniera.. Ora però il problema è che i led rimangono accesi anche a macchina spenta! Qualcuno ha delucidazioni!?
  • marco_flux
Re: La FoFi di marco_flux!!! Finalmente xenizzata!!! 08/04/2013 20:28 #230462
Ed è anche normale visto che li hai collegati al positivo sempre acceso... :) ...si spegneranno dopo circa un'ora dall'aver spento la macchina, quando essa andrà in risparmio energetico... ;) ;) ;)
  • Teo-HDi
  • Avatar di Teo-HDi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta My Fiesta La FoFI di marco_flux: novità estetiche!!!
